• Правила Раздела
Labrador
16Б16 КП ремонт, востановление
127 сообщений в этой теме
День добрый! Подскажите кто имеет или сталкивался с этим станком торможение шпинделя у них происходит с помощью блока задержки транзисторного Э53- 502,000,000 или модуль времени Э53-507,000,000 (в разных паспортах по разному). Сам вопрос, что именно должно быть или это одно и тоже (маркировка вроде разная), где его можно взять или может есть какие-то аналоги?
Изменено пользователем Labrador
Это разные марк, а не одно и тоже...
Ищи на Олх.
32 минуты назад, Micromotor сказал:
Ищи на Олх.
А, что именно искать то? Родного паспорта нет в нете разная информация.
В мене 16б16кп маю на нього паспорт можу пофоткати електрошкаф но після свят. З тормозом шпинделя справи немав славабогу проблем небуло такшо незнаю що саме фоткати. Булоб добре якби ви сказали що саме треба
Дякую, що відгукнулися!
Це моя єлектрошафа, там де ряд релюшок внизу с права має бути те що керує тормозною муфтою. Зробіть будь ласка фото тої релюшки ак вона вигляда.
Як довго у вас цей станок,  по єлектриці бувають проблеми? Цікавлять оті релюшки, що знизу бо я за пів року роботи вже майже всі поміняв).
P. S.  Зі святками вас!!!
О,ну для цього станка е.шкаф ще нічого,не такий наворочений,в мене 16Д25 -немає значення те що станок більший,тормоз шпінделя реалізований одночасним  включенням двох е.муфт в АКС,попробую знайти якою коробкою комплектується ваш станок,якщо аналогічною як на моєму то можна дивитись по паспорту на мій станок ті релюхи.
13 минуты назад, VAD-VAR сказал:
Дякую,  буду вдячний.
1 час назад, Sabur сказал:
Фотографуйте та завантажуйте у "файли -- паспорти". Можете ще ваше авторство позначити на сторінках файлу :)
О і тут така сама історія як на "ru":Dтам 35 сторінок по ремонту даного станка і тільки дві проблеми коробка і електрика.
В себе викинув і одне й друге,поставив частотник, і вже три роки НІ ОДНІЄЇ ПРОБЛЕМИ.
Всю стару електрику зняв,склав у мішок і викинув на горіще,так якщо щось потрібно пишіть віддам за символічну ціну,або взагалі безкоштовно.
А краще зробіть таке саме і Ви ще більше полюбете свій станок і будете на ньому працювати,а не довбаться.
Це думка не тільки моя,а і багатьох людей які зробили це і радіють.
3 минуты назад, Перебор сказал:
Чекаємо від вас тему з описом та фото такої маніпуляції :)
Да і ще одне,зараз їх випускають під маркою "САМАТ"так там ЧП стоїть уже з заводу.
12 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Та там і описувати нічого,рідний двошвидкісний  мотор і коробка викидаються,На місце коробки ставиться ставиться інший двигун(у мене на приклад 3квт1500об)зеднуется на пряму з шпінделем ремнями,(у мене рідним зубчастим) і підключается до ЧП(умене 3,3квт220в АС Привод).
Изменено пользователем Перебор
26 минут назад, Перебор сказал:
То можливо е у вас те, що мені потрібно?  Чи то модуль часу,  чи то блок затримки.
Навіть поняття не маю що це таке:D
Давайте фото подивлюсь,тілки вже після Різдва.
В нижній частині шафи з ліва біля релюшок ото "воно" ,що саме і сам незнаю має бути на мому фотр там порожнє місце якщо можна буде зробіть фото своєї шафи коли буде нагода.
Дякую!
34 минуты назад, Перебор сказал:
Ну мотор понятно. А коробку всю выкинули? А часть, которая отвечает за резьбы? Как с ней поступили?
1 час назад, Labrador сказал:
А чим у Вас керує те вакуумне реле часу, що над трансформатором, поруч з запобіжником?
П. С. Викладіть хтось паспортну електросхему. По логіці там як і всюди вистачить будь якого пром-реле з секундним відліком.
Изменено пользователем Curandero
1 минуту назад, Curandero сказал:
Якщо не помиляюсь то головним приводом станка але не впевнений.
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
За різьби відповідае коробка подач,а викидается коробка передач.
Управління ЧП виводиться на ріднні переключателі,і функціонал станка не міняется взагалі.Навпаки появляется можливість добавляти плавно оберти на ходу,на приклад при торцуванні великих діаметрів.
@Labrador поки що вияснив ,що марка коробки АКП-109-6,3 щось схоже стоїть на 1А616К якщо не помиляюсь,думаю що не помилився ,такого маю і коробку ту разів 4 розбирав повністю,був і паспорт з е.схемами повністю але в старому ноутбуці який здох 25 числа.Зранку подивлюсь в е.шкафі що там за реле стоїть.
Изменено пользователем VAD-VAR
1 минуту назад, VAD-VAR сказал:
@Labrador поки що вияснив ,що марка коробки АКП-109-6,3 щось схоже стоїть на 1А616К якщо не помиляюсь,думаю що не помилився ,такого маю і коробку ту разів 4 розбирав повністю,був і паспорт с е.схемами повністю але в старому ноутбуці який здох 25 числа.Зранку подивлюсь в е.шкафі що там за реле стоїть.
Дякую,  з коробкою розібрався сама проблема в шафі в отвй релюшці.
@Перебор а, да. простите, затупил. Спасибо за разъяснения.
Як цитувати нік?
Нажимаете на "@" рядом с "Цитата"
Спасибі.
@Labrador я зрозумів в чому проблема,зранку подивлюсь що там стоїть,ба самого паспорта з єлектросхемою в печатному вигляді не маю,був тільки в електронному.
2 минуты назад, Labrador сказал:
Ок, припустимо, і навіщо головному приводу реле часу?
П. С. 16-ту серію бачив в роботі, сам не працював, на даний час є теоретичний доступ лише до вірменина 16-ої серії, але думаю що ви занадто згущуєте фарби довкола того реле часу.
Обведіть на фото маркером що саме потрібно.
