Y.fowler.
Ремонт ЖК монитора.
36 повідомлень у цій темі
Доброго!, имеется монитор 2007 года рождения, проработав лет 5-6 и отказался включается.
При подаче питания горит зелененый светодиод, кнопка ВКЛ не реагирует ни как.
По горячим следам отнес в сервис, сказали выкинь, так дешевле, яко бы сгорел блок питания, даже не вскрывали.
А тут я собираю жужалку, короче, вспомнил о нем и расколупал...
Ничего горелого не обнаружил, только три вздутых на вершинах кондера, 2 шт вроде 220мф 25в и один 2000мф 25в, на фото отмечены красным маркером.
Как думаете, причина в них, или там ещё шо по цепочке???
Если промазал с разделом перенесите куда следует.
Фото счас добавлю.
Да, меняй вздутые на такие же по номиналу... и будет тебе счастье... обычно там стоит обычный китай... можешь поставить low esr на 105 градусов ... хватит на дольше...
2 минуты назад, FantomFX сказал:
Обычно помогает. Будут дальше вопросы - отвечу. Это достаточно популярная модель. Я их перечинил не один, мягко говоря.
У этого Моника есть отличительная особенность - ключи накачки ЛДС подсветки - они в ТО220, что по температурному режиму ближе чем всякие там so и soic8...
Вопросов как у матросов..:D
каким паяльником паять? Кста, повод купить , а то у меня только такие -
Бери обычный паяльник ватт на 25, там критичного ничего нет
ни к статике ни к температуре.
Вспомнил, есть у меня на 36в, маленький, длинной сантиметров двадцать, через латр его можно включить?
А где такие конденсаторы обычно берут? Знаю конечно одно место в Киеве, но туда ехать по времени и деньгам как .. Сами додумайте:D
Ємність + напругу + кількість скинь в приват, думаю зможу допомогти.
Прогавив , номінали є в перших рядках , можу вислати , тільки пересилка буде дорожче за вартість якщо знайти їх у себе в місті .
Змінено користувачем robo-new
Ну и я думаю смогу помочь по номиналам кондюков.
Кстати, желательно менять не только 3 вздутых - а все что в низковольтной части, и как рекомендовали на low esr - дольше проживут.
И еще совет по поводу паяльника, если надумаете покупать - лучше брать импульсник ватт на 60 со сменными жалами - для таких работ лучше подходит.
В общем сфоткайте номиналы всех кондюков - посмотрю что есть в закромах
24 минуты назад, Padre сказал:
Спасибо! Уже успел купить как вздутые и паяльник, все в купе 101грн из них за конденсаторы 34грн. Оказывается в городе есть магазин при радиоателье.
Поменяю вздутые и если включиться то неверное и остальные.
Дежурку обычно не дует... высыхают стабильно по питанию подсветки... обычно их два или три... ещё сохнет по питании на матрицу...
хорошо что купил в городе... на Кардачи ехать за такой мелочью - себе дороже :)
а паяльник на сколько ватт купил?
1 час назад, Yfowler сказал:
Меняй сразу все. Бывает так, что не "дутые" тоже уже пришли в негодность.
Паяльник 25вт, не могу определить один номинал, заляпано клеем, просматривается только 20,
2200мкф 25в оказался здоровым, может он 820мкф??  Интернет на работе кака, щас попробую загрузить фото
Размер 13х20, capxon.
32 минуты назад, Одессит сказал:
Менять все на плате или только те что в куче  с вздутыми?
Если смотреть на первое фото где отмечены красным вздутые, с лева на право:
первый отмеченный 220х25в
второй не определен
третий 1000х10в
четыре-пять  1000х25в
шестой отмеченный 220х25в
тот шо лежит  не определен, маркировка снизу
Главное чтобы от включений со вздутыми кондерами не убило основную плату (без конденсаторов на выходе БП дает прыгаюшие напряжения). Но у меня такой случай попадался 1 раз.  Началось с артефактов, мигания подсветки а человеку лень было принести мон чтоб я конденсаторы поменял. Принес когда он уже включаться перестал. БП восстановил а толку ноль. Правда может быть что только прошивка слетела но у меня тогда не было програматора и опыта.  Но ничего, я с того мона матрицу потом продал а бп использовал при ремонте другого.
Я б замінив також електроліти в ланцюгах зворотнього зв"язку і живленяя PWM контролера , вартують копійки , але коли підсихають то наслідки бувають досить серйозні .
Под размер 13х20 с номиналом где есть 20 подходят только два варианта, 820мкф 35в и 2200мкф 16в. Склоняюсь ко второму варианту.
Если я туда поставлю имеющийся 2200мкф 25в? Правда он высоковат, 25мм.
15 минут назад, robo-new сказал:
Поменяю когда запущу экран, пока нет смысла. Спасибо!
PWM не запустититься при сухомуу конденсаторі в ланцюгу живлення .
Нашёл схему инвертора, СЕ105 2200х10в, ура..
25-ти вольтовый можно ставить туда?
Змінено користувачем Yfowler
