dimakole
Автономний обігрівач, дизельний, китайський
10 повідомлень у цій темі
Бажаю здоров'я.
На даний час опалюємо бліндаж, автономкою, бо не можна диміти.
Те що вона часто закоксовується звикли, і періодично чистимо.
Та одна автономка зловила помилку Е7. Купили все нове крім блоку живлення: пульт (бо в ньому програма), плата керування ( щоб до пульта підходила), вентилятор, свічка, датчик температури. Залишився тільки блок живлення.
Після запуску розкручує вентиляиор, включає свічку накалу і видає помилку Е06 F3. Штатний вольтметр показує більше 12Вольт під час запуску, іструкція пише, що робоча від 10Вольт. Отже все змінили, але мерзнемо(. Хто в ни розбирається, що робити?Дякую
2 години тому, dimakole написав:
Насос намагається запустити?
Зазвичай помилка Е06 пов'язана з нестачею повітря. Пічка при цьому стартує, але димить.
А ще може не бачити датчика обертів нагнітача. Там з плати стирчіть датчик Холла.
Подивиться на його положення відносно колеса нагнітача.
Було таке десь рік потому.
Не бачить обертів нагнітача.
Дякую кращим людям. Кращому форуму. Дійсно проблема з датчиком Холла.
Одне повідомлення на форумі. Одна відповідь. І все працює. А ми вже тиждень багно місимо і мерзнемо. Дякую.
6
Додам в цю тему, тюнінг, що попався на ютубі
https://youtu.be/2JWLJoX5hLo?si=i2LkYy4Bvvl42jCl
Дякую.
Нема за що!
Бо сам такий...
7 годин тому, dimakole написав:
Бережі Вас Боже, Хлопці!
Вітаю. Наступне запитання: олна автономка не набирає робочу температуру 180 град максимум, тому сильно забивається сажою. Таким чином: розібрав, помив, зібрав, гарно стартонула до 187, попрацювала три години і все. Е8. Е10. Вже не стартує. Розбираю - все забите сажою.
20 годин тому, dimakole написав:
Не вистачає повітря. Причина: завеликий зазор між колесом нагнітача та корпусом. В оригінальному пристрої зазор 0.2мм. Припустимий - 0,3мм.
Дякую, знову допомогли. Плюс я там прокладку трохи не точно вирізав і перекрив
А що робити? Така наша справа...
