Богдан28
Ремонт вала насоса СОЖ
11 повідомлень у цій темі
Добрый день. Перебирая насос СОЖ обнаружил очень большое биение вала... Если зафиксировать по подшипнику (обозначение 0, т.е. неподвижно) то края вала при вращении гуляют от 0,6 мм (посадка второго подшипника) до 1,5мм (край, где крепиться крыльчатка). Это биение в двигателе так размолотило посадку меньшего, 201-го подшипника, что там только растачивать и втулить... Но что делать в валом?! Искать донора, как-то пытаться ремонтировать этот? Может кто уже сталкивался с такой проблемой?
Выпрессовать вал из ротора, выточить заготовку только с посадкой под ротор, напрессовать и закончить вал в чистовую.
разве это правильно ставить на подшипник у которого люфт? Я бы установил на два, посмотрел где биение на конце и думаю легко можно вывести правкой вала
таки перепрессовать самое нормальное решение.
Часто прессуют с прямой накаткой.
В 18.05.2017 в 18:42, Tokary.ck сказал:
А почему сразу все в размер не проточить? Ротор мы не трогаем ни до ни после. Толку от того, что он болтаться на валу будет?
Ротор на вал садится на посадку с натягом в 0.05. А это пресс и вал бьёт к гадалке не ходи.
На такой и 0,02 хватит. Я несколько перепрессовывал, так только на одном-двух (вроде бы на 1,5+ кВт) было туговато, в раене 4-5 соток. А на остальных все попроще. Несколько просто на накатку садились, также не туго.
Для помпы таких масштабов такой тугой посадки не нужно, да и тот же перекос и при прессе... можно обойти.
Я поступил бы так - тупо навариваю шейки, завариваю центра, в расточенные кулачки ротор, в плюсе точу базы двигателя и центрируюсь, потом в центрах точу все посадки.
Да, если сильно поведет отот длинный кусок то подрехтовать.
Хозяин барин! Теоретически можно, но я бы себе так не делал
Как по мне, это не тот узел которому нужно уделить пару дней. А так, да, согласен - хозяин барин.
Тут ещё нужно уточнить у Богдана тех возможности, а то с всякими  прицелами имеющегося и поиском заготовки может очень сильно затянуться ремонт.
Пока что лежит, не до него сейчас... :$
