alex_Z
Нормуючий перетворювач 0-20мВ в 0-10В
19 повідомлень у цій темі
Доброго дня панове
Допоможіть подружити датчик кисно від апарата ИВЛ https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/siot/es-mx/products/sensors/gas-sensors/oom-envitec/documents/sps-siot-envitec-001-33-datasheet-oom202-2-0-ebook.pdf
в якого вихід  9 mV ... 13 mV    з плк який має вхід 1-10в
Потрібен нормуючий перетворювач або схема підсилювача
Або може хтось підкаже датчик концентрації кисню в повітрі до 100% який може працювати до 2 атм і має вихід 0-10в або 4-20мА
Із відомого мені стандартного - ПЛК Unitronics які мають вхід для термопар TC можуть працювати в діапазоні mV  тобто -5mV до 56mV з роздільною здатністю  0.01mV. 14біт перетворення ADC.
Найпростіший приклад (однак не найдешевший) із них V130-J-TRA22 може слугувати нормуючим перетворювачем mV  в 0-10V або 0-20мА із вихідним 12бітним DAC.
Для побудови перетворювача навіть не потрібно писати програму для такого ПЛК. Достатньо налаштувати конфігурацію і залити її в ПЛК.
В мене виникла ідея використати нормуючий перетворювач для термопар, в них трохи завеликий діапазон але мені велика точність і не потрібна
Враховуйте, що сигнал термопари як і характеристикка перетворювача не зовсім лінійні
Операційний підсилювач просто існує
усилитель постоянного тока надо на ОУ сделать, ОУ надо с низким дрифтом выхода брать
например отакой
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2057f.pdf
питание к нему конечно придется двухполярное в даташите указано диапазон относительно уровня выхода
, vaycartana написав:
Перевіреною схемою з номіналами не поділитесь?
, alex_Z написав:
Страница 22+
Ацп- проц- ЦАП.  Наи ардуинке на коленке за вечер
23 години тому, Jonhson написав:
Від того воно не перестане брехати при зміні температури "кристалів"...
На TLC4501 не вдасться зробити такий перетворювач? Я правда з подібними задачами не стикався ніколи, тому хз чи порада толкова...
tlc4501a.pdf
Я би просто спробував подивитися як той датчик прочитається входом терморегулятора у режимі тпп-термопари..
Колись, з наївності, намагався під єднувати електроди рНметра до мілівольтметра (той покази термопар добре бачив) - фіаско.
59мВ на одиницю рН воно ніби немало... але 100+МегаОм опору електроду усе нафіг зіпсувало..
21 година тому, nero написав:
tlc4501a.pdf
В нього живлення максимум 7 вольт. Вистачить?
@softm вже все підказав. Просто зробити неінвертуючий підсилювач з власним (потрібним) Кп.
Description
Housing and wire connectors are waterproof design, good sealing, suitable for harsh environments
Look beautiful, durable, anti-jamming performance
Ultra- high-precision op amp circuit, high accuracy, good stability
The power supply has reverse polarity protection, surge protection, overcurrent protection
Suitable for weighing, pull pressure, torque, and other strain sensor.
Technical Parameters
Working voltage: DC 12-24V
Output signal: voltage (0-5V, 0-10V, 1-5V, ± 5V) 4-20ma
input signal:sensor sensitivity 2.0MV/V
output incentive:5V(E+)
Operating temperature range: -20 - 80
Operating Humidity: 10% RH-90% RH (non-condensing)
Accuracy: better than 0.1% F.S
Precision is better than 0.05% F.S
Gear selection:dial switch turn OFF , V0 output 0-5v , 1 turn to ON V0 output 0-10V
1 and 2 both turn to OFF VO output 0-5v IO output 4-20MA
About debugging
1 zero adjustment
First of all, make the system is in the idle state, adjust the marking "ZERO" potentiometer to adjust the zero offset. The multimeter is used to measure the output voltage or current, let show a value as close as possible to the zero value display. Or change the magnification zero change will become big.
2 gain adjustment
The system loading a certain weight value (the recommended range: 80% ~ 100% FS), the calculation of the output current value according to the load weight and the maximum weighting value relation, using the digital multimeter monitoring output, potentiometer to adjust amplifier gain spin labeled "SPAN".
3 the retest
The system is in the idle state, measuring the zero output; loading a certain weight value, output voltage measurement whether fluoride expectation magnification If not, repeat steps 1, 2 adjust again.
package include :
1pcs 0-5V(10V)/4-20mA Load Cell sensor Amplifier Transmitter strain gauge transducer
Ищите на али, брал такой в 17 году для тензодатчика, рабочий вариант
10 годин тому, ircec написав:
Description
Цікаво. А назва по якій можна знайти є?
Користувач vetalj запропонував модуль AD620, буду пробувати його. Якщо не вийде спробую НПТ-1К. нормуючий перетворювач для термопар з програмованим діапазоном перетворення
В 08.03.2026 в 11:03, ircec сказал:
package include :
внимательно читали? Load Cell sensor Amplifier Transmitter поверьте это то, что вы ищите, ну если с приключениями то возможны другие варианты, диапазон настроек нулевой точки полностью ваш вариант, выходной сигнал на выбор
НПТ-1К и AD620 можно цена вопроса и гибкость настроек
Змінено користувачем ircec
, ircec написав:
Такий?
Змінено користувачем alex_Z
более гибкий, настраиваемый по входу в т.ч. имеющий возможность коррекции точки ноля и границ входящего диапазона, этот вроде с прошитыми х-ками, там плата в корпусе к которой есть доступ для разовой начальной настройки в этой модели не вижу где подкручивать потенциометры
PS нашел ваш трансмиттер, там в торце есть таки регулировочные отверстия
