am.ok
Kart EMU 200, незрозуміле радіальне биття на зворотніх обертах шпинделя
14 повідомлень у цій темі
Отож, можливо хтось стикався з такою проблемою і знає, з чим це може бути зв'язано, або, хоча б, куди копати. Є станок Kart EMU 200, беремо скалку і виставляємо її в чотирьохкулачковому патроні в сотку, або ж проточуємо якусь заготовку в ту ж саму сотку, не важливо. Суть: на прямих обертах шпинделя скалка/заготовка показують биття менше 0.01 мм. При цьому, якщо почати крутити патрон на реверсі - биття = 0.10 мм. Не важливо, робити це від руки на нейтралі, чи включати станок, результат завжди один і той самий. Наголошу: це не люфт, а саме радіальне биття заготовки! І тільки в одну сторону: при зворотніх обертах шпинделя. Справа не в індикаторах: перевірялось на 3, результат той самий. Не в оправках, і не в патронах: перевірялось на двох різних оправках і на двох різних патронах. На голому шпинделі (якщо скинути патрон) цього ефекту немає. При точінні на реверсі цей ефект теж проявляється: отримаємо 0.10 мм биття на прямих обертах. Цей ефект пропадає при обкатуванні торцевих поверхонь, присутній тільки на радіальних. Биття умовного конуса - менше 0.01 мм, люфт переднього шпіндельного підшипника - 0.02 мм, сильніше тягнути не дуже хочу, хоча ще, ніби, є куди.
Я не спеціаліст в точінні. Але спостерігав таке явище в серводвигуні.
Причиною проблеми був підшипник із зворотньої сторони цього двигуна - той менший, що стояв біля енкодера.
Власне на зворотньому обертанні виникали проблеми із енкодером. В прямому напрямку все було ок.
Можливо є спосіб і варто перевірити все, що ви робите на зворотньому кінці вала. Під навантаженням вперед - точка дотику позаду шпинделя може бути ок - зворотнє обертання зміщає вал десь там і виникає биття спереду в основному місці. Відсутність патрона - і проблеми - розвантажує вал.
Це моя гіпотеза.
Сепаратори на підшипниках живі? І чи місце биття завжди знаходиться в одному і тому ж місці?
, Дядько Максим написав:
Сепаратори живі, підшипники, в плані зносу, взагалі в ідеалі. По биттю нічого не можу сказати, бо вже поміняв підшипники. Спереді стояв 5 клас, замінив на 4. Ззаду стояли безкласові, поміняв на на 5 клас skf. Після цього цей ефект зник. Що на аверсі, що на реверсі - одинакове биття. Більше того, передній підшипник одразу вдалось натягнути на люфт в 6 мікрон. На старому менше 0.02 не вдавалось добитись. Можливо це задні безкласові підшипники давали такий ефект - не знаю. Хотів би знати відповідь на питання "чого так було", але візуалізувати, що могло давати такий ефект не можу.
#358264 Опубліковано: (змінено)
Скоріш задні, на реверсі можливо виникали інші навантаження по кінематиці і воно давало більше биття.
В мене на іжу, на прямих, коробка працює гучніше чим на зворотніх, і напевно в шестернях виникають різні навантаження.
Якраз сьогодні підтягнув задні, надихнула ця тема. Зʼявилися «вихвати», наче допомогло, трохи)))
Думки на ваш рахунок - десь при виготовленні в трансмісії був косяк, наприклад одна з шестерень з певним биттям. Поки підшипники живі та проблемна пара на прямих притиралася й з рештою притерлася. Підшипники притомилися і хтось вирішив поміряти))) на зворотніх звісно тої притирки не буде..
Хоча, якщо міряли при вимкненому переборі то хз що там могло бути і як там то влаштовано…
А взагалі, все може бути тривіально, наприклад попала стружка на шестерню в гітарі і це при зношених задніх підшипника, чи може відрегульована не коректно і плюс якась неточність при виготовленні шестерень…
14 години тому, Y.fowler. написав:
По шестернях - мінус. По-перше, вони всі шліфовані, по-друге, перевірялось на повній нейтралі: коли відключені ВСІ шестерні + гітара.
22 години тому, am.ok написав:
Перевірте на биття з боку задніх підшипників.
, Одессит написав:
Перевіряв ще на старих підшипниках - менше 0.01 мм.
Чудес не існує, нажаль.
Якщо з "хвіста" все норм - лишається тільки "овальний" підшипник (або його посадка, або лобовий підшипник має не 90 гр відносно шпинделя).
Підшипник, або його доріжка не перпендикулярний до осі шпінделя. Сепаратор з наповненням рухається ніби по різьбі відносно шпінделя. При прямих обертах шпіндель прижимається до упорного, зазор мінімізується, при зворотніх навпаки віддаляється( зазор збільшується) , і биття відповідно.
Іншого пояснення згідно наданого опису, логічного принаймні, я не бачу.
