jab
Простая печка для плавки металлов
31 сообщение в этой теме
Мне кажется что вы сильно заморачиваетесь с постройкой печки. Два, три, четыре слоя и т.п. это перебор. Достаточно варианта, как я описал в первом видео. В такой печке можно расплавить стальной тигель и при этом она еле прогреется снаружи. Испытано временем. Вот относительно недавно отливал алюминиевые черепки в той же самой печке. Полёт нормальный.
Куда больше заморочек с изготовлением моделей для литья.
В 16.08.2018 в 10:13, инженер сказал:
Спрашиваю :  можно  ли   засыпать  песок  в  качестве  теплоизолятора,  или  какие-либо  сухие  огнеупорные  смеси ?  Или  что  можно  использовать  для  этих  целей ?
Не могу подсказать наверняка, но думаю, можно попробовать засыпать обычный древесный пепел
3 часа назад, Кардан сказал:
Интересная  мысль !    Надо  будет  попробовать.  Материал  насобирал  на  печь,  да  всё  времени  не  хватает  её  соорудить,  из-за  домашних  дел.  Спасибо  за  идею!
4 години назад, Кардан написав:
В залежності від сорту деревини( і можливо містини,де росло дерево) попіл плавиться 1100....1300*С. Головна складова частина попелу- карбонат калію і окис кальцію.
У меня валидол закончился... и попкорн! Спасибо за видос. Пронастальгировал детством. Вспомнилось : «...И опыт, сын ошибок трудных...».
Здоровья вам!
Видео вынужден был смотреть без звука, но насколько понял во второй отливке получились пустоты не залитые металлом. Что бы такое устранить сделайте депо усадки - пустоту под расплав находящуюся в форме выше отливаемой модели и по объёму превышающую модель в 2-3 раза. Тогда при застывании расплав из депо потянет в нужное место и отливка выйдет без пустот.
Отливка прикольная вышла - нарезать в ней резьбу и будет набалдашник для рукоятки))
