dex15
Вопрос по тискам 250 пневмо - кто их разбирал ?
35 повідомлень у цій темі
Были куплены б/у по случаю. Использовали в качестве обычных слесарных - негабарит для сварки поджать.Без пневматики.
Вышли из строя. Подвижная губка ездит по винту - без зацепления.
Такое ощущение, что полностью слизало гайку.
Пока ещё не разбирал.
Вопрос - там гайка запрессовывается ?
Может, там какой хитрый механизм - ведь пневматика и с гайкой всё в порядке ?
Смысл пневматики мне не понятен в этих тисках -  как оно работает ?
 Видео по работе не нашёл.
Змінено користувачем dex15
Гайка там закріплена в корпусі поперечним штифтом і вибивається вона без особливих проблем. Скоріш за все вона таки зірвана , щоб розібрати потрібно відкрутити ту пневмо приблуду на нерухомій губці і вийняти гвинт. Пневматикою рухома губка має приблизно10 мм. ходу
Оказалось, - гайка слизана в ноль !
Что её так может уничтожить - не понятно...
Единственное объяснение - точили из ст.3
Буду точить и винт и гайку.
Винт - из ст45.
Гайку делать из чугуна ?!
Там, вроде, перед гайкой должна быть вставка из капролона ?
У меня такой не было.
Может, то, что слизана гайка - это результат отсутствие вставки ?
20 часов назад, dex15 сказал:
Работает на разжим. Внутри механизма поршень и тарельчатые пружины.
Тиски предназначены для мелкосерийной работы.
Т.е. - зажали деталь, как обычными тисками, и работаем. Надо снять деталь - дунули воздух, не  крутя винт, и вынули деталь.
В этой связи максимальное усилие ручного зажима ограничено комбинацией усилия пружин и давлением "пара" :)
Что-то я не понял - как гайку извлекать ?
Штифта, там судя по всему, - нет.
Но гайка не выходит....
Или то и есть какой-то хитрый штифт ?
Но как его извлечь ?!
То как гайку витягнути ?! - ніхто не підкажіть ?!
В 26.05.2017 в 19:53, dex15 сказал:
На фото збоку від гайки то і є штифт. Дістати його можна зворотнім інерційним молотком, як його закріпити, це вже інше питання.
Колись, в схожій ситуації, в штифту був просвердлений отвір і нарізана різьба для кріплення інерційного молотка. Штифт вийшов з першого удару.
20 минут назад, MartVlad сказал:
Була така думка, але вирішив не поспішати - з'ясувати більш достеменно.
А у чому логіка радянських інженерів ?!
Невже не можна було у чавуні нарізати різьбу та вкрутити звичайний шплінт !
24 минуты назад, MartVlad сказал:
Отвір там є. Навіть є щось схоже на різьбу...
5 часов назад, dex15 сказал:
Она у всех механиков одинаковая - конусный штифт. В данном случае засада в исполнителях: в штифте нет резьбового отверстия для его извлечения. Можно просверлить и нарезать резьбу. Потом, классически, выдернуть обратным молотком.
Можно попытаться просверлить отверстие напротив, и выбить обычным бородком.
UPD. Если есть резьба - выдёргивать.
Гайка оказалась с трещиной.
Просверлил - чугун.
Винт сделаю из ст.45. - есть в наличие подходящий кругляк на 70.
А что с гайкой ? Имеет разница что за чугун ?
Судячи з усього, радянські інженери, зробивши подібний штіфт - дуже ослабили гайку у тому місці.
Може, -якось переробити ?
2 часа назад, dex15 сказал:
Судя по всему, кому-то очень не хватало пресса.
38 минут назад, ALTRAN сказал:
не хватало пресса.
Чугун на гайці може лопнути - лише якщо щось затиснути та гупати по ньому кувалдою.
Щоб гака лопнула лише від тиску - такого, як на мене, не буває.
Весь вопрос в длине обрезка трубы, который одевали на ручку тисков.
Думаю, если тиски использовать как тиски, усиливать гайку нет необходимости. Если как пресс, усилить можно. А там видно будет, где лопнет дальше.
32 минуты назад, ALTRAN сказал:
Мы их использовали как слесарные - негабаритные детали поджать для сварки.
По них не били кувалдой, но специфика нашей работы этого не исключает.
Как гайку можно усилить ?
Сделать её миллиметров на 20 длиннее и толще (будет выступать из посадочного) - в той части где трещина образовалась ?
Или что-то со штифтом и его положением переделать  ?
Может, не делать её из чугуна ?
Тогда, - из чего ?
Щось пошукав та не знайшов чугуна ВЧ-50 - здається гайку потрібно робити з подібного.
Прийдеться напевно замовляти.
Просять за  60х500 - 398 грн., 70х500 - 540 грн.
То я поки не визначився  - чи потрібно посилювати гайку - "сделать её миллиметров на 20 длиннее и толще (будет выступать из посадочного) - в той части где трещина образовалась "?
Діаметр гайки  там де тріщина - 58 мм. , загальна довжина - 80 мм.
В 29.05.2017 в 15:10, dex15 сказал:
Тогда, - из чего ?
Бронза или латунь.
Винт из 50г сделать можно ? - есть подходящая заготовка.
Для гайки вже придбав ВЧ-50
Знайшов тут дещо.
Не знаю - правда чи не правда ?!
То з купівлею чугуна ВЧ-50 для гайки  - це я поспішив ?!
Ходовые винты
Ходовые винты классов точности 0, 1, 2 изготавливают
из стали ХВГ, ХГ с диаметром до 70мм;
из стали 7ХГ2В d = 60…120 мм;
Рекомендуется применять стали 30Х3ВА; 40ХФА; 18ХГТ – делается закалка HRCэ 53…55.
ХГ – конструкционная сталь, 1% – углерода, хром (Х) – повышает износостойкость (долговечность) – 1%, марганец Г – 1%, остальное железо;
А – сталь высококачественная; низкое содержание примесей (серы и т.д.) менее 0,3%.
Винты класса точности 3,4, 5 изготавливают из стали 45, сталь 50.
Гайки скольжения
Гайки классов точности 0, 1, 2 изготавливают из оловянных бронз ОЦС6-3-3, ОЦС5-5-5, ОФ10-0,5 или из цинкового сплава ЦАМ-10-5.
Гайки класса точности 3 ,4, 5 изготавливают из антифрикционных чугунов ПСЧ1, АСЧ2.
Якщо гайку зробити довшою тоді на довжину видовження зменшиться довжина ходу рухомої губки. Якщо робиться нова гайка то чому б не прокалібрувати старий гвинт, то що він трохи позасвердлюваний  нестрашно.Думаю так буде дешевше.Я думаю гайка лопнула ще коли забивали штифт.   Латунь на гайки ходових гвинтів не підходить.
1 час назад, ШМІ сказал:
Я міркував про це.
Завтра зроблю фото гвинта більш детальне - може подивитись - чи варто з цим зв'язуватися ?
