пенсионер
расстояние до линиицентров токарного
18 повідомлень у цій темі
Хочется знать расстояние от плоскости на которую опирается резцедержатель до линии центров станков  "хоббийного"  класса, ну там ТВ16,ьТВ4-6 и близких по размерам других производителей, китай тоже, бо имею интерес :)
То есть, если не лень, померяйте максимально точно этот размер на своих станках и поделитесь со мной и публикой..
Реальным расстоянием естественно..
Обычно это расстояние указывается в паспортах токарных станков как "максимальный диаметр обработки над суппортом".
@sasha_kosak , меня интересуют реальные размеры, или вы думаете у меня нет в компьютере файлов с паспортами интересующих меня станков?
10 минут назад, пенсионер сказал:
Так над суппортом или над малой продольной?
11 минуту назад, пенсионер сказал:
И ещё вопросик, насколько точно нужно и почему не подходят паспортные данные?
Дабы не болтать впустую, озвучу реальные цифры для 1Е61ВМ (УТ-16). Паспортные данные ограничивают Ф170мм над суппортом, реальные влазит Ф194мм, но при этом заготовка чиркает суппорт. Для того -же ТВ-16 можно ожидать диаметр обработки 100мм вместо заявленных Ф90мм паспортных, а то и меньше. Разбег цифр объясняется тем, что сырой кругляк никогда не бывает идеально круглым и ровным, а на заводе никто не станет гонять суппорт проверяя не стукнет ли его заготовка.
Конкретизирую вопрос, вот покупаете вы к примеру шлифовальное приспособление к токарному станку, устанавливается оно взамен резцедержателя на малую продольную подачу, пока цилиндрическая шлифовка то там особо без разницы высота оси камня относительно линии центров станка, а вот когда конус шлифовать - появляются "ньюансы"..
То есть мне интересны статистические данные реальных размеров, бо мало ли что..
Тыц: - написал же в первом посте что размер  от плоскости на которую опирается резцедержк
ТС имеет ввиду эту поверхность:
Змінено користувачем Mister
@Mister спасибо за визуализацию :), бо текст как оказалось не все понимают..
А, ну тады прошу пародону: высоту малого суппорта обычно не документируют.
BI-320
Резец 16мм. Реально, ровно 16, все резцы данного размера чётко становятся по центру.
Высота линии центров на той плоскостью, на которой лежит резцедержатель ровно 26мм.
Proma300
17мм
П.с. резцы с какого-то перепугу 9мм. (Китайцы, сэр!)
Змінено користувачем Константин Е
@Константин Е Спасибо Константин!, реально первый в тему :)
(надеюсь и пользователям форума такая информация будет полезна)
3 часа назад, пенсионер сказал:
Вопрос как раз был понятен, а вот потом
5 часов назад, sasha_kosak сказал:
И
4 часа назад, пенсионер сказал:
Это сбило с толку.
Мой ТВ-16 в зависимости от установленной МП имеет от 18.5 до 19.7мм
10 часов назад, Stebium1 сказал:
Спасибо. Поэтому и вопрос такой задал бо размерчик "гуляет" на разных хоть и однотипных станках.
1И611П "квадратный" - 30мм.
Надо отметить, что у 611-х существует три разновидности "камбалы". Вероятно и высота будет отличаться.
@Одессит Спасибо Евгений, в "копилке" прибавление :)
