Anton
Каналізаційний відвід
12 сообщений в этой теме
Перший раз маю справу з каналізацією. А саме є каналізаційний відвід труба 50мм, як на малюнку. І є гофра для сифона з кінцем 50мм. І от тепер саме цікаве, виміряв внутрішній діаметр каналізаційної труби він приблизно 48мм. А зовнішній діаметер гофри 50мм. Як воно повинно вставлятися? Запресовкою під пресом? Прикладання сили нічого не дає, гофра туди не вкручується, не втикається, не всажується, що досить природньо. Як вирішити таку проблему? Дякую.
Прокалибровать отвод горячей отправкой, или с гофрой в строймаг и искать подходящий отвод.
#36735 Опубликовано: (изменено)
@Anton а какой конец вкуда вы пихаете?
Изменено пользователем Гараж 512
Купить нормальное колено где будет 50мм и снять фаску на гофре смазать мылом и собирать и будет вам счастье.
Если по чипмейкерскому, то надо отвод в расточной... обкататься, проточить в четыре прохода начисто и дать натяг сотку две... :) .... а если по настоящему, то просто нужно купить другой гофроканал...
И ещё... 48 вынамеряли со стороны расширения, там где резинка? Если да, то вам точно другой гофроканал надо... :)
44 минуты назад, FantomFX сказал:
Да. Какой гофроканал нужен?
Гофра должна НАдеваться на колено, поверх пластиклвой трубки.
А не вставляться внутрь.
У гофры есть тонкий конец - он вставляется внутрь канализационного вывода (который в стене, или в полу)
И есть толстый конец ( с муфтой) - он надевается на Ваше колено поверх.
Если так не собирается - ищите что-то другое.
Кстати, да, вторая часть гофроканала какова в диаметре? Обычно одной стороной гофра вставляется в резиновое уплотнение канализации, а другой стороной в сифонную гайку с резиновым уплотнителем...
#36785 Опубликовано: (изменено)
Таке неузгоження є поширеним.
Наждачним папером Р60 по колу розточити Ф48 до більшого. Відвід Ф50 запресовувати з рідким милом від зусилля руки.
Изменено пользователем Саша
Тоже вариант :)
#36829 Опубликовано: (изменено)
Ну вы тут понаписали :)
Антон, вытащите резинку и попробуйте вставить толстый конец гофры. уверен на 95 % что получиться (ибо у меня так не одна вставлена). Вот если получилось, то ставьте резинку обратно, хорошенько намыливайте и резинку и гофру и пихайте :) .
Если же вдруг нет (5%) то у Вас что-то из этих двух предметов сильно "левое", лечится покупкой нового.
В нормальный патрубок 50-ку, эта гофра нормально ставиться, резинки попадаются разные - некоторые очень тяжело передавить.
Изменено пользователем 1Vlad1
