10 повідомлень у цій темі
Достались мне остатки от сверлильного станка, похож на нс-12м, хотя стол 360*360, возник вопрос по голове сверлилки, верней по отверстию, где ходит пиноль, у моей сверлилки оно наверное не правильно проточено? Если кто знает то подскажите.( с сверлильными станками некогда не сталкивался.)
@Logitech68 сама пиноль есть?
Пиноли нет , есть только шпиндель.
А що Вас так бентежить розточка ? Вона по крайній мірі є. Ну, те що трішки не по центру, так то звичайна річ для радянського станка.:D IMHO піноль там ходить буде, бо вона контактує лише з нижнім краєм отвору, там де пропил з затяжними болтами. Головне щоб отвір під піноль був в одній площині з отвором під колону. На моєму НС-12М наприклад отвір під зубчастий вал був зміщений на 3 мм відносно пінолі, а модулі зубів на зубчастій парі були +/- 1 модуль.
Так, піноль буде контактувати з пояском корпуса десь близько 20мм, чи не буде великих відхилень піноль під час сверління.
Тільки що перевірив, у мого контактна поверхня десь 80 мм з обох боків. У Вашому ж випадку 20 мм замало. Може уводити сверло всторону під час сверління. Але це можна взнати тільки на практиці. Без пінолі це лише здогадка. Як варіант, можете попробувати компенсувати відсутню контактну поверхню гвинтом, просвердливши в стінці отвір з різьбою.
А якщо розточити та завтулити? як варіант.
Не вийде там же пропил. До чого Ви будете кріпити втулку ?
Це питання?
58 минут назад, Yuriy83 сказал:
  До стенок корпуса путём запресовки и последующей фиксации винтами.  А именно.
 1. Розточить корпус на длинну больше на30-50мм. разреза в корпусе.
 2. Изготовить и запрессовать втулку.
 3. По периметру втулки просверлить дырки ( скажем так в два ряда , первый в низу шт.четыре и вверху  выше разреза корпуса , тожь четыыре), нарезать резьбу  и закрутить винты.
 Но винты не должны выступать больше половины толщины втулки.
 4. После всё вместе розточить и притереть притиром по пиноли.
 5. разрезать корпус вместе со втулкой.
6. покрасить и собрать станок.
