    • Одессит
22 сообщения в этой теме
Вот с такого станочка началась расширятся моя радиолюбительская мастерская. Первоначально брался для того, чтобы сделать пару деталей. Три года тому:
Фото под названием - дорогая, это точно надо... пришлось откупиться вышивальной машиной и компом для нее ...
Дальше была сделана подставка. Из профильки.
Плюсики:
  • ЗБ довольно приятно сделана
  • Люнеты нашлись
  • Резцы недорогие нашлись, под вставочки ... требовали конечно проточки на 2мм.
Минусики:
  • 14 мм резцы. И переделать на 16 было сначала нечем, а потом, когда фрезерок появился, уже и не надо.
  • гитара... в процессе переделки под частотник. и давно. все некогда.
  • люфтовые подачи
  • расшаталась коробка коммутации - надо перебрать
  • подсветку надо сделать на подачу
дали буде ...
Подставочку пришлось доделать, надо же куда-то двигло поставить было ... почти настоящее.
В 19.12.2016 в 9:04 AM, softm сказал:
Минусики:
  • люфтовые подачи
Можно подробней? Неудачный конструктив или брак? Лечится или нет?
Я нацелился на нечто похожее, хотелось бы поменьше сюрпризов.
Неудачный конструктив. Нет разрезной гайки. Насчет лечения - сам буду рад, если кто подскажет способ. А пока учитываю люфт подач.
А сколько люфт? В частях от одного оборота? Полоборота маховичка? Треть? Четверть? Меньше? Больше?
Резьба без люфта не бывает, это нормально. А вот величина люфта может быть нормальной, а может и не комфортной для работы. Скажем так, до трети оборота терпимо, если больше, то неудобно работать.
Приблизительно в границах четверть....пол оборота гдето. По сути, конечно можно привыкнуть, и вообще пора линейки поставить давным давно :)
Ну такое.... Ещё чуть чуть и будет неудобно. А вначале было, когда станок новый был?
Узел конечно стоит вскрыть и осмотреть, возможно и получиться встроить "разрез" в гайку. Но перед этим подергай за сам маховик, если стучит, то немного люфта можно убрать подтянув сам вал. Вот тут
Дык подтянуто. конецно. Но перетяжка тоже не есть гуд. Я вот думаю линейки таки решат. На фрезерок все никак не прикручу. Лежат уже ... Все некогда важным занятся :)
Очередной резец купил, уже порезал на две части. Осталось профрезеровать + попробовать выдержит ли пластина такое издевательство.
Конечно сори, но на станке с таким СПИД, я б не сильно увлекался девственными совдеповскими пластинами. Без правильной заправки их на пластилиновых китайцах использовать очень тяжело. Но для этого нужно обзавестись хотя бы чем нибудь из этого ...
Скрытый текст
И ясно, какая режущая кромка будет родней для китайца.:D
Спасибо за интересную идею. Будет натхнення попробую так заточить. Пока поставил туда квадрат, подфрезеровал низ/бок.
Правда пластинка другая. А таких красивых - дали три в комплекте. а вообще с углом, конечно поставил.
Вот мое заточное:
Скрытый текст
Мав невеличку роботу, відлатів декілька втулок для ліжка та підвіски знаряддя пилесмокного, саме тим відрізанним різцем. Все гарно.
В 06.01.2017 в 22:27, softm сказал:
Та,что на первой картинке, то фрезерная пластина.
Спасибо, сразу и не понял. Их фамилией можете поделится?
В 20.12.2016 в 18:30, softm сказал:
Являюсь владельцем такого же станка (марка-модель) 2012г.в. - на поперечной подаче есть разрезная гайка. Сегодня регулировал, добился люфта с 5.5 до 3 делений. Есть ещё куда, но надо выравнивать положение винта.
На малой продольной - гайка цельная.
Маточная по инструкции тоже регулируется, но я не проверял.
А как до поперечной регулировки добраться то? Лимб снимать?
Чтобы добраться до гайки, надо:
1. обеспечить доступ к поперечной с тыльной стороны. Если установлен экран, то его надо снять. Увы.
2. выкручиваете поперечную "на всю" в стену (как-бы через заготовку), чтобы гайка с резьбы сошла.
3. "заходите с тыла" и мелкой тонкой шлицевой отверткой аккуратно заворачиваете 2 шпильки-винтика (м3 ? ) и накручиваете поперечную обратно.
Если закусывать начало - отпускайте, если закусывает при приближении к лимбу, то скорее всего винт стоит криво. Сам ещё это у своего станка не решил.
Изменено пользователем Kostja
устранение очепяток
7 минут назад, Kostja сказал:
Чисто теоретически, можно и при одетом экране полезть к этим шпилькам-винтикам, но изображать из себя осминога, целясь через зеркало тонкой отверткой в эту мелочь  - так и шлицы сорвать недолго.
Усе понятно, экран у меня не так просто снять, все впритык. Будем смотреть зеркалами...
Хто нибудь шпиндель с такого станка вытаскивал?
Хочу подшипники посмотреть и заоодно смазать  смазать..
Интерисует порядок разборки. Ну и скрытые грабли естественно.
Вобщем раздюрбанил я всётаки шпиндельный узел, и как оказалось зря!
Подшипники в отличном состоянии. За 4 года работы смазка в подшипниках израсходовалась только наполовину.
Снимков я не делал, но на всякий случай опишу здесь порядок разборки.
Сначала откручиваем стопорящие винты на гайке шпинделя, затем с помощью спецключика из комплекта станка откручиваем саму гайку.
Даллее легким движением руки снимаем блок шкивов, - у меня снялся свободно.
Потом нужно снять зубчатый венец, он сидит на одной шпонке со шкивами.
Венец это отдельная деталь и не является продолжением следующей железки.
Венец сниматься от руки не захотел! Пришлось забивать между венцом и следующей деталью бронзовый клин, а потом сбивать венец с помощью латунного прута используемого в качестве наставки.
После снятия венца, нужно выковырять шпонку.
И уже после этого прилаживаем к заднему торцу шпинделя крепкую досточку и лёгким движение полукувалдочки выбиваем шпиндель в сторону задней бабки.
Кому интиресно - подшипники роликовые конические формата 62х35мм.
На шинделе посадочные места под подшипники 35,04мм.
Я сначала думал шо венец это пролжение другой железяки, поэтому сняв шкив  хотел выбить шпиндель, - ничего не получалось, потом уже когда разобрал то понял шо шпонка упиралась в следующую за венцом деталь в которой нет шпоночного паза.
Такие дела.
Изменено пользователем Болт
