Cергей
Дошабрился!!!???
43 повідомлення у цій темі
Вот поутих весенний ажиотаж с ремонтами машин, можно поплотнее браться за станок. Основная масса работы по шабровке станины сделана. Но в процессе работы появилась проблема. Было так:CIMG4764.JPGа стало так:IMG_20170529_203642.jpgОтсюда вопрос: делать ли кант на кромке призмы,который был до шабрения.И тут же возникает второй вопрос: как устанавливать наделки, вплотную?IMG_20170529_203555.jpgили нужно сохранить пропил?
Змінено користувачем Cергей
Кант можете не робити, а накладки клеїти так, щоб був зазор при вершині. Вершина призми не повинна чіпляти ні чугун суппорта ні накладки
Здравствуйте, у вас работа с геометрией движется  поздравляю! Я пока не как в плотную не займусь. Наделки за прошлый год три раза на разных станках делал и менял,были текстолит и зедекс и бронза и латунь . Первый раз станина была до меня шабр тоже острые вершины,как не крутил наделки и фаски делал а итог как всё скрутил латунь болтиками и клей высох то отрезным кругом по середине вот и ровный зазор по вершине будет.Заметил при ремонте накладки с капролона,текстолита и зедокса даже если стружкосёмы хорошие то стружка с боков залезет набьётся даже в середине и в мягкие наделки впивается а потом шкрябоет - в латунь варианте лучше ходит и шабрить её удобней.Были и переделки и заметил эпоксидка не держет совсем особо бабку чуть заденешь при установке отлетит - болтики в потай желательно подгонять очень чётко и от краёв начала пластины не далеко. В машинах частенько двух компонентным клеем что то да и нужно восстановить ,клей что в двойном шприце идёт,хочу им по пробовать а ещё если цветнягу ставить то есть идея аноиробный фиксатор применить - стянется и будет хорошо держать ( правда клей косяки заполнит не фрезеровать же ровненько) Вообщем извеняйте коль что не так,сам в голове каждый день эту заботу кручу вот и присоединился в теме у вас:D,удачи и терпения вам.
У меня залит суппорт и задняя бабка полимером АСТ-Т, если позволяют финансы можно использовать бутакрил. За 2 года ежедневной 12-ти часововой смены изъянов нет. Лучший вариант чугунные накладки посажены на клей двухкомпонентный и зафиксированые латунными винтами в потай...
Здесь не вижу, но на ru-форуме познакомился с Артемом-Харьков, он показал, как наклеил накладки Манолом (фиксатор резьбы). Попробовал на клиньях - отличная идея. Быстро схватывает и держит мертво. Он клеил текстолит, я пробовал на латуни. Латунь мне больше нравится.
На ютубі його відеоканал (Артем Гриценко) Він там показує - розказує про це все,досить успішно.  Треба і його сюди заманити.
7 часов назад, Kulemett сказал:
Дякую,прийму до уваги!
5 часов назад, маляр сказал:
ну уже купил зедекс, от него и буду плясать.По поводу стружкосъемов буду химичить что то дополнительно как в последних видосах Андрея Ткача по установки дополнительных шкребков.
3 часа назад, Tokary.ck сказал:
Вчера заезжал в Житомире в два маркета по метизам, винтов из цветмета нет в наличии.
1 час назад, Grif сказал:
Уже купил крокодил и праймер, буду пробовать на нем клеить.
15 минут назад, lebedinskiy сказал:
Спостерігаю за його дослідами, дивуюсь наполегливості. Тому і спинився на крокодилі, що в нього підгледів.
1 час назад, lebedinskiy сказал:
На ютубі його відеоканал (Артем Гриценко) Він там показує - розказує про це все, досить успішно.  Треба і його сюди заманити.
Спасибо, не знал. Посмотрю. Он мне показал станину 1к62 после шлифовки и соответственно доведенный руками суппорт с накладками. Я поразился настойчивости и грамотности. Шлифовать отдавал на завод, то есть шлифовали на станке, а не приспособами типа фортуны.
Також дивлюся його відеоканал.  Саме цікаве, що в чоловіка стільки терпіння на такі екстерименти.
Подскажите, если приклеить латунные наделки маноловским фиксатором резьб, то есть латунь к чугуну, нормально держать будет, кто клеил?
С каких пор латунь стала антифрикционным материалом?
Твёрдые антифрикционные материалы обладают повышенной устойчивостью к износу при продолжительном трении. Используются для покрытия трущихся поверхностей (например, в подшипниках скольжения). Например, такими материалами могут служить латунь, железо-графит, фторопласт, бронза или баббит.
Цитата  отсюда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антифрикционные_материалы
 В качестве антифрикционных  материалов нашли использования кремниевые, марганцовистые и железо-алюминиевые латуни
отсюда-
https://studfiles.net/preview/5737899/page:12/
....Думаю достаточно
51 минуту назад, newengine сказал:
С давних пор. По таблице коэффициентов трения чугун по чугуну по сухому 1,1; смазанные поверхности 0,15-0,07. Латунь-чугун по сухому 0,3; бронза-чугун по сухому 0,22. Данные пары трения являются самосмазывающимися, в результате присутствия меди в цветном метале. Но речь шла о том, как их будет держать маноловский фиксатор резьб?
6 минут назад, 123 сказал:
Шукайте там де торгують запчастинами до старих стіралок, типу бочка з мотором, в них мають бути латунні гвинти М5 з потайною головкою, ними кріпилась помпа на машинці "Рига".
Або на авторинку гвинтики до карбюраторiв, якщо треба менше м5
39 минут назад, Cracker сказал:
отсюда-
Да, достаточно, только где простому смертному достать марганцовистые и т.д. Латуни с заявленным содержанием?  латуни с содержанием цинка доступны и их "со знанием дела " пускают на подшипники скольжения со всеми вытекающими...
А можна попили заварити? Такі дефекти не рідкість, а зпилювати весь метал до гладкого довго і шкода.
7 часов назад, hopscotch сказал:
Краще заповнити їх полімерними композиціями ( ""єпоксідками""), або олов"яними припоями . Зварювання на  таких масивних чавунних деталях може викликати деформацію, тріщини, місцевий відбіл. Як колись у журналі ""Крокодил"" було написано ""Дефекты сварных швов были удалены , и заменены новыми""...
@Куляста Блискавка Що, справді в Крокодилі був такий тонкий гумор?
Це не гумор, це фрази витягнуті  із реальних ""Объяснительных"".
В 1 червня 2017 р. в 08:10, Cергей сказал:
Дані гвинтикі можна зробити ->
Змінено користувачем Саша
А где смотрели в Житомире?
Извините, что влажу в тему, но столкнулся с подобной проблемой. Мне изготовили клин на фрезерный станок и немного не попали в нужный угол. В итоге пока шабрил, клин заметно похудел и теперь довольно глубоко заходит, около 25% площади не контактирует. Тут либо изготавливать новый клин, либо нарастить этот. Нарастить надо около 1мм. Вот я и думаю - может тонкий текстолит наклеить и пришабрить немного? Пробовал фольгу подкладывать со стороны, которая неподвижно прижимается  - фольга имеет свои неровности и станок либо люфтит, либо надо сильнее зажимать клин и тогда все очень туго двигается. Заранее благодарю
Я приклеил тонкую латунную полоску с нерабочей стороны Манолом. Положил под пресс, потом пришабрил.
Гвинтики шукав в Омаксі і трохи далі навпроти базару у дворі гарний магазин по метизах але потрібного не знайшов, другого разу був у "столиці" попав на барахолку на другому ринку і в діда взяв латунні по 2 грн на 6мм, так як до мене  вже прикручували текстоліт на 6мм. Трохи
 помудохався щоб попасти в ті самі отвори,діаметр головок  зменшив до 8  вийшло не погано.
А если на рабочую сторону клеить? Не уменьшит ли это трение?
