40 сообщений в этой теме
Я приклеил тонкую латунную полоску с нерабочей стороны Манолом. Положил под пресс, потом пришабрил.
Гвинтики шукав в Омаксі і трохи далі навпроти базару у дворі гарний магазин по метизах але потрібного не знайшов, другого разу був у "столиці" попав на барахолку на другому ринку і в діда взяв латунні по 2 грн на 6мм, так як до мене  вже прикручували текстоліт на 6мм. Трохи
 помудохався щоб попасти в ті самі отвори,діаметр головок  зменшив до 8  вийшло не погано.
1 час назад, Grif сказал:
А если на рабочую сторону клеить? Не уменьшит ли это трение?
@Max , в теории трение должно уменьшится. Но станок этот НГФ Ш3, поперечная подача, там и так этого трения на три копейки. Я не знаю, как поведет себя наклейка. Вроде держится так, что зубами не оторвешь, то есть шабером. Но, не даром люди ставят на наделки фиксаторы в виде заклепок или винтиков.
21 минуту назад, Grif сказал:
Вообще то фиксаторы рекомендуют ставить на толстые наделки.
Вчера, в качестве эксперимента, склеил на чугунной пластинке две бронзовые пластинки, одну посадил на теростат мс 939, вторую на мануловский несъемный фиксатор резьб, прижал немного в тисках детали . Сегодня попробовал, вручную не отрывается ни одна не другая. Но когда поставил в торец отвертку и стукнул молотком, пластинка, что сидит на теростате отлетела при втором ударе, клей остался на чугуне, а ту что сидит на фиксаторе резьб отбить не удалось, бронзовая пластинка от ударов даже погнулась, отбить наверное получится если детали прогреть. Теперь думаю, клеить наделки на несъемный фиксатор или на съемный.
Смотрите, что нашел.
Научное открытие "Эффект безызносности".
Формула открытия: "Обнаружено, что при трении медных сплавов о сталь в условиях граничной смазки, исключающей окисление меди, происходит явление избирательного переноса меди из твердого раствора медного сплава на сталь и обратного ее переноса со стали на медный сплав, сопровождающееся уменьшением коэффициента трения до жидкостного и приводящее к значительному снижению износа пары трения".
Авторы: Д. Н. Гаркунов, И. В. Крагельский.
Номер и дата приоритета: № 41 от 12 ноября 1956 г.
В 30.09.2017 в 20:14, Резник Сергей сказал:
Только на несъемный
Нашел ЛС-59, буду клеить его. Вот, что за нее пишут: "ЛС59-1 на 57-60 % состоит из меди, 37,05-42,2 % цинка, 0,8-1,9 свинца и до 0,75 % примесей. Данный сплав обладает антифрикционными свойствами. ЛС-59 обладает более высокой твёрдостью, чем простые сплавы, и стоек к истиранию, листовые заготовки возможно применять для изготовления направляющих элементов различных станков. Кроме того, из ЛС59-1 изготавливают и элементы конструкций самих станков, в частности направляющие для движения кареток станков. Такие направляющие не деформируются и не истираются с течением времени. При этом стоимость таких изделий невелика".
Изменено пользователем Резник Сергей
9 минут назад, Резник Сергей сказал:
Я заменил у себя на токарном все штатные стальные валики и втулки в гитаре на выточенные из лс59. Во первых ноль люфтов,во вторых станок стал ещё тише работать,а значит и лучше.
32 минуты назад, Резник Сергей сказал:
Нашел ЛС-59
Возьму на заметку, задняя бабка  после шабровки на 2мм ниже центра, пока в раздумьях, как и чем буду подымать.
какой номер фиксатора использовали? маннол 9926 9927 9928
есть у маннола ещё эпоксидка для металлов может она лучше будет дююержать
Клей для металла Mannol Epoxy-Metall 30 г (9905)
...ммммм....вовремя , коллега!!! Как раз сейчас восстанавливаю крестовинные тиски китайские, вот думал че делать с прижимными планкаами, полностью из стали - плохо чугуну, полностью из бронзы - буедт плохо с жесткостью, а вот варик стальная пластина +пластина из бронзы на неразьемном фиксаторе резьбы - вариант очень и очень.... фото фиксатора резьбы в студию.....9_9
п.с. А пластинки из бронзы какой толщины были???
#86726 Опубликовано: (изменено)
11 час назад, vorrus сказал:
Фотать нужно, а он на гараже. Такой фиксатор продается в любом автомагазине, флакончик маленький синий, грамм 5-10, жидкость красная, стоит 75грн. Толщина пластинок 3мм., при этом я их дополнительно крепил на латунные штифты диаметр 3мм. Нашел в нете фото фиксатора, вроде он.
