Николай Владимирович
МС-03 отзывы пользователей.
148 повідомлень у цій темі
Шпиндель на подшипниках.
Резцы в родную резцедержку 25х25 по моему становятся.Я поменял резцедержку на мультификс у меня максимально становится резец высотой державки 20 мм.
Максимальный съём не скажу,я свой сильно не насилую,максимум 1,5-2 мм с диаметра за проход.
Змінено користувачем vsesam
13 часа назад, Seregan сказал:
Какие резцы высотой подходят?
20 мм входят в резцедержку. По режущей кромке высота, по моему 18 мм, должна быть. То есть, не каждый 20 мм резец подходит без доработки.
Цифровая индикация из Китая, сейчас не так уже и дорого стоит (ок 150 долл. за комплект с доставкой). Если будете часто пользоваться станком - рекомендую.
По надежности. Станок простой. Ломаться там особенно не чему, если не стараться.
Брать - не брать. По сравнению с более взрослыми станками, МС можно затащить и поставить где угодно. Подвал, чердак, дальний угол гаража. Кроме того, не нужно особо заморачиваться с подключением к сети. 1,5 квт можно вытянуть из любой розетки, через частотник.
Минусы - станок не для обработки относительно больших деталей. Он их точит, но медленно.
Сейчас померял родную резцедержку
Модель мультификс не знаю,купил на рынке по случаю пару лет назад,т.к визуально показалось ,что должна к мс подойти,и угадал,если нужно какие размеры измерить померю.
Особо ничего не переделывал,снял родную резцедержку,выточил новый штырь,и поставил мультификс.
А можно подробней про защитные гофры на напрявляющих станины.
20 минут назад, Alfist сказал:
Это у меня сын сделал,руку набил уже,на все станки мне гофр защитных наделал..Подробнее....можно,а что конкретно интересует?
16 часов назад, vsesam сказал:
От чего гофра? Где купить? Фото как крепиться.
Гофра сделана из фольгированного картона, купить можно в любом продуктовом магазине :).
Фото крепления сделаю чуть позже. Одной стороной крепится под накладку скребка, другой стороной (под патроном)под крышку которая закрывает переключатель направления вращения.
Спасибо за такие подробные ответы с фотографиями,
Я так понял что можно брать его но надо торговатся все равно, хотябы 1700 или 1650 так как он не комплектный, всего 1 шестерня сменная
Так что посмотрим
Шестерни не беда,их сделать можно,главное чтоб коробка передач,подач, фартук,направляющие в норме были.Станок действительно очень хороший,но и 2 т $ нынче не 2т$ 5 лет назад.
1 час назад, vsesam сказал:
Ну конечно
интересно  Сколько щас будет стоить такой ?
Примерно столько как писали выше. По моим наблюдениям станки не сильно изменились в цене с 2012 когда начал искать себе тевешку.
Вопрос ко всем владельцам данного станка.У кого есть таблица которая находится в кожухе закрывающего гитару? Очень буду признателен за фото.
Здравствуйте. Подскажите какой лучше станок МС-03 или МК-3002. Использовать сугубо как токарный, без всякого универсального баловства.
Не знаю что такое МК-3002 но МС не плох! ( ТВ и прочее рядом не стояли).
Посмотрел что такое МК ...ну как по мне это разные весовые категории..
Конкретней : МК-3002 и МС-03 !
МС-03 (луганский) лучше однозначно!
МС-03 ищу , ненайду!
В Луганске масса предложений, но вывезти проблема.
1 час назад, AIST сказал:
У нас в городе один "валенок продавал три штуки (один ушел знакомому), остальные не знаю как поживают.
9 часов назад, vsesam сказал:
В Луганске МС-03 разлетаются как горячие пирожки. В Луганске большой спрос на хобийные станки . Если есть предложения МС-03 В Луганске скинет в Личку.
В 21.04.2019 в 14:54, vsesam сказал:
Актуально?
1 час назад, Тор сказал:
Актуально?
Для Меня тоже актуально.
Имею этот станок, но достался без кожуха гитары.
