clio
Стяжка в мастерскую
63 сообщения в этой теме
Приветствую, коллеги!
Строю новую мастерскую и сейчас возник вопрос по стяжке. Как бы ничего сложного- стяжка и стяжка..... но хотелось уточнить некоторые нюансы. Собственно вопрос: какая пропорция бетона и песок или отсев? Толщина стяжки планируется 10см, цемент м500 пц1, фибра, наполнитель- щебень 10-20, гидроизоляция (клеенка), арматура 10 с шагом 40х40см.
Бетонная стяжка-это вечная пыль. Из песка со временем отлущивается, отсевная мне кажеться крепче 1/3.  Я покупал мраморную крошку и потом шлифовал. Получилось отлично,только местами поры. Заливали крошка и цемент 1/1 и лопата песка на замес,толщина 7см.,можно добавлять краситель. Через два дня шлифовали. По правильному мраморная стяжка льеться на предварительно высохшую черновую.Это способ дедовский,советских времен. Пол получился красивый и крепкий. Сейчас технология немного другая.Молжно заказать миксер со специальным бетоном. Получится дороже,но оно того стоит. Посмотрите полы в Епицентре и т.п.
 Валера. Шлифовали чем? в аренду брали?
1 час назад, Валера сказал:
Миксер конечно заказать можно, но уже имеется 5 кубов щебня, цемент ит.д Хотелось бы залить из того, что имеется
47 минут назад, clio сказал:
Ну так бетономешалку или пару гастарбайтеров с лопатами и вперед.
Я у себя заливал стяжку около 13-15 см. Арматурную сетку покупал готовую.В любом строительном супермаркете есть такая.
Сразу перед заливкой делал контур заземления.
Сверху стяжки слой гидрозита, после него плитку 30х30см.
Плитку на полу  в мастерской считаю лучшим вариантом.
1 час назад, vlad69 сказал:
Да именно так оно и будет, просто хочется услышать мнение большинства и с делать правильно.
А про контур заземления можно поподробней? Три фазы пока не имею, но контур нужно, думаю сделать на перспективу
1 час назад, clio сказал:
Ну конечно можно. Я забивал по углам комнаты штыри диаметром приблизительно 25мм на глубину 120-130см.
Потом сваливал из между собой по периметру комнаты полосой 20х4мм.Все это хозяйство заливал стяжкой,предварительно по всем 4-м стенам вывел полосы шириной 40х4мм.В них нарезал резьбы М10 по несколько штук для крепления шины идущей со станков,розеток или другого оборудования.
Проверяется  работоспособность контура заземления так: берем мультиметр,и измеряем напряжение между фазой и землей.Должно быть в пределах напряжения которое показал мультиметр между фазой и нулем в розетке.
P.S. Весь контур заземления я изготавливал из нержавейки.Благо что она у меня есть и большой плюс в ней что она со временем в земле не ржавеет. При "наростании" слоя ржавчины растет соответственно и сопротивление заземления что есть не хорошо.
Что непонятно,спрашивайте.
Удачи!
Заземление
Vladstroy74 чем сверху покрывать собираетесь бетон?
Керамогранит
по безденежью покрывали смесь пва и цемент сверху из пульвика краска ак 11 на удивление стоит нормально даже отлично если вдруг по деньгам напряг то можно и так извратится если нужно подробней объясню колхоз технолиджи
8 минут назад, krolik1 сказал:
очень нужно
ок просто бетоный пол выдержанный уже был не помню сколько года три стоял даже без крыши пыль надоела вкрай постоя но лезет песок думаю все знают как это раздражает был куплен мешок цемента пц 500 насколько помню хватило мешка где то  и ведра два клея примерно краски литров 10 тоже примерно по памяти квадратура 45 метров. пол затирал белым кирпичом так снять бугорки пылесосил покрывал грунтовкой обычной строительной в канистрах давал просохнуть пару часов после смешивал цемент с пва миксером где то как шпатлевка можно немного воды добавить но не увлекаться!!!      дальше втираем шпателем как стены большие ямки затирал отдельно добавлял песок просто были собаки следы на бетоне) проходил опять кирпичом сбивал следы шпателя просматривал по ситуации подмазывал все не так и долго как кажется после опять грунтовка и потом окрасил в один слой краской ак 11. краска стойкая на истирание но не без боков если разлить краску на пол хорошенько так и вытирать то ак 11 тоже вытрется но стоит хорошо вытерлась только на пороге и возле токарного. По замазке пва недостатки при падении железячек особе но углом есть сколы скорее связаны с не очень качественной основой бетона. что интересно спрашивайте бюджетней я не нашол
7 минут назад, krolik1 сказал:
Використовують ще"рідке скло"на ютубі багато відео.
не пробовал не знаю с пва реально не стираемая почти она не имеет особой твердости а такая немножко пластичная даже где краска ушла а краска на истирание огого то замазка стоит сама по себе
5 минут назад, VUL777CAN сказал:
+1 за жидкое стекло.
У себя в гараже пропитал разбавленным жидким стеклом, не скажу что пыль исчезла, но сейчас я ее практически не замечаю.
Нашел ссылку;
Только когда будете покупать жидкое стекло, то смотрите внимательно, производство нормального стекла осталось на оккупированных территориях, в магазинах очень много бодяги, продают воду вместо жидкого стекла, смотрите по консистенции, чем гуще, тем лучше, минимально должно быть по консистенции как клей ПВА, немножко тянуться.
завтра сфотаю посмотрите выглядит шикарно по сравнению с этим хотя и морочливей в 100 раз
Ніхто не сперечається,зі склом просто дещо бюджетніше.Але звісно кому робити, тому й вирішувати який варіант його влаштує.
#37821 Опубликовано: (изменено)
VUL777CAN доволі дешево теж вийшло окрім фарби тіки часу багато але щось та треба робити бо бетона підлога в майстерні дуже незручна постійно ця пилюка та прибирати незручно коли нерівна у ямках підлога
Изменено пользователем krolik1
Я бы залил стяжку 10 см с арматурой Ф10-12мм. Ячейка зависит от нагрузки. Для простого гаража-мастерской хватит кладочной сетки Ф3мм 100х100. Если там будет 1К62 с друзьями, то Ф10 250х250 или 300х300мм. Бетон замешал бы 1:3:3. Затягивать желательно с виброрейкой. А вот финишное покрытие сделал бы полиуретановое. Можно у Дядьки Максима в мастерской посмотреть. На небольших площадях сильно дорого не будет.
7 минут назад, 3121 сказал:
ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА ПОЛИМЕРСТОУН-1 25КГ
Таки да если расценки не устарели то 170 грн на данную смесь,(при условии заливки собственноручно) небольшие деньги( не реклама).
#37834 Опубликовано: (изменено)
Спасибо, друзья, просветили. По поводу заземления и покрытия- все понянтно, а как насчет наполнителя? Все таки песок или отсев, сегодня услышал несколько мнений, одни говорят: только песок, другие- отсев. Так где же истина, кто может пролить свет на этот вопрос?
Изменено пользователем clio
