Острозуб
И мой заточной
152 повідомлення у цій темі
пане Олександр. підкажіть чи можливо заточити фрези на цьому ,,динозаврі,, ?viber image3.jpgviber image2.jpgviber image1.jpg
3 години назад, Острозуб написав:
Влагопароизолятор, в строительных супермаркетах.
дякую, виглядає досить добротно, чи він різний по товщині буває?
6 часов назад, igor_restavrator сказал:
Разный берите самый плотный
8 часов назад, ALTOS сказал:
Пробовал я когда-то делать заточной из пантографа, точить то он точит но это очень долго и ласточкин хвост не дает той плавности перемещения что нужно при заточке.
Я же не зря делаю линейные подшипники,мне проще было бы ластохвост фрезернуть.
це заточний але старий що лайно динозавра. привід був ремінний від одного вала.viber image5.jpgviber image4.jpgviber image3.jpgviber image2.jpgviber image1.jpgviber image3.jpgviber image1.jpg
1 час назад, ALTOS сказал:
Возможно , но я свое мнение не поменяю ластохвост не катит для заточных, но по крайней мере на главных осях.
А какой двигатель использувоть собрались на заточном, модель мощность, обороты?
0.55квт, 3000об/мин.
, Острозуб написав:
Ну так специальная развертка существует.
а можна про цю диво-развертку більш детально?
це воно?
http://iz-bumagi.com/raznoe/garmoshka-iz-bumagi
так... ладно... як складати понятно, а як края пережимали?
Змінено користувачем grandprix
1 час назад, grandprix сказал:
какие края не совсем понял.
Вон Сергей кинул ссылочку на видео подобно и я сделал , только стык у меня не на углу а по средине одной из сторон гофры.
Мороки да много сначала из бумаги все выгнуть потом обклеить паровлагоизолятором, снова все согнуть , проклеить и прошить стык.
За день можна и не управиться.
И снова здрасьте.
Запустил я новый проект. Чесно сказать как то все само собой получилось не планировал я делать новый заточной, но звёзды решили иначе:).
Ну и попросите трудящихся буду понемногу выкладывать ход своих творений.
Так как события шли одно за другим в логической последовательности я решил что это знак что нужно начать ваять .
Сначала в один из выходных дней идя по местному рынку железок был остановлен знакомым продавцом который предложил мне шпинделек ВШГ 60х200ммIMG_20190913_152730.jpgIMG_20190913_152722.jpg
Шпинделек нульцевый даже и чуть чуть корпус не поцарапан.
Вообще купил я его прозапас.
Буквально через неделю в местной барахолке всплывает станина от профилометра.
Пообщавшись с продавцом она оказалась у меня хотя не очень скоро прошло наверно недели две пока все сошлось. Опять таки наверно так надо было.
Ну а вот когда пришла станина тут уже фантазия разыгралась.
Отмыл почистил и давай конструктор складывать.
Сначала концепт был такимIMG_20190913_152649.jpgIMG_20190913_152658.jpgIMG_20190913_152709.jpg
Потом походив подумал и понял что так мало места для поперечной подачи.
Так как это уже не первый проект (и ни второй) то в голове крутилось все как в пчелином ульи и перемещения и защита направляем и удобство в работе и в уборке станка.
Через пару дней раздумий как впихнуть не впихуемое перевернул я все наоборотIMG_20190922_184414.jpgIMG_20190922_184407.jpgIMG_20190922_184340.jpg
ну а пока мысль ещё принимала решение руки уже сами что то начали ваять.
на фото видно прошлифованный столик и прикручена боковая планка, и под шпинделем уже шлифованный пластинка прикручена.
Так же были куплены линейные подшипники тоже у нашего форумчанина.
На первом и втором фото они черные их видно.
Дальше я почему-то взялся за доработку колонны.
Надо сказать что из всего профилометра это самая тяжолая часть мяса там столько что если бы китайцы делали такое то им на три таких стойки чугуна хватило бы.
Сначала выфрезеровал карман для того что бы поместилась ходовая гайка
В суппорте который движется по колонне тоже вырезал место под гайку но фото или не делал и ли потерял.
После того как карман сделал принялся ровнять торцы.
Вроде это был измерительный прибор но углов 90градусов между основанием колонны и направляйки и не пахло, вот вам и совдепия.
Опорная площадка на 2десятки закошена верхняя не опорная на 6десяток косила. А для меня она тоже важна так как на нее будет опираться пластина к которой будет крепиться корпус подшипников ходового винта и корпус мотор-редуктора и промежуточная шестерня.
Дело в том что мысль разгулялась на столько что взялся я сделать ускоренное перемещение, тоесть привод винта от двигателя.
Тут растачиваю что бы внутрь колонны влез мотор-редуктор
Потом долго подбирал из закромов шестерёнки прикидывался и отвергал пока не остановился на приемлемом варианте.IMG_20190929_162631.jpgIMG_20190929_144556.jpg
На моторе уже надет корпусов фоток нет бо руки делали быстрее чем голова успевала подумать что надо задокументировать.
После нескольких дней напряжённой творческой работы все стало на свои места.
Пришлось и мотор редуктор переделать, шестерня которая выходила с редуктора была с мелким модулем я не мог подобрать ей в пару ничего. Пришлось скрещивать выходной вал редуктора и шестерёнку из запасов.
@Острозуб С чем и поздравляю! :)
Признаться, думал что будет маленький плоскошлиф бо не увидел поворота колонны вокруг вертикальной оси. Наверное и ЧПУ туда будет?)
Редуктор ок с оборонки ,авиация ,вот тут конечно качество скажу я вам.
Все валики шлифованный в центрах.
Посадки под подшипники просто сказка.
вот тут большую шестерёнку нежно посадить на маленькую.
Ну мелкую то не проблема пооточил в центрах снял там 0.7 или0.8 мм.
А вот большая это вал-шестерня пришлось выставлять ее в патроне с индикатором .
тут она уже напресована и заштифтована.
5 минут назад, пенсионер сказал:
Нет Иван Игнатьевич ЧПУ тут не будет.
Это снова заточной станочек, миниатюрный и рукопашный.
Но с максимум удобств.
Продолжение следует.
Очень хорошая идейка и конструкция!
А как реализован привод стола?
красава
11 час назад, Wolf сказал:
Следите за темой все расскажу.
20 минут назад, aegis сказал:
красава
Стараемся
