Острозуб
И мой заточной
152 повідомлення у цій темі
Добрый день. Хочу и я показать продукт своих стараний. Вначале предыстория. Лет 6 назад в ютубе нашел это видео
Много раз пересмотрел его все мне стало ясно в конструкции этого приспособления. Один момент оставался загадкой-как устроен механизм изменения угла поворота шпинделя-что бы ленточку на фрезе затачивать. Потом в одной из тем еще на старом чипе,автор  с ником Stall999, показал в своей теме по реставрации Деккеля как устроены внутрянка загадочного для меня узла.http://www.chipmaker.ru/topic/163947/__st__0
Ну и тут уже я не смог отбиваться от крутящейся мысли в голове-нада попробовать,надо проэксперриментировать.Ну вобщем сдался я и начал ваять.
Сразу фоток процесса изготовления нет могу только показать промежуточный вариант.
За  шпиндель взял шток от гидроцилиндра ровный и хромированный,износостойкость на высоте.
Весь корпус это шлифованные пластины 10 и 20мм толщиной,внутри втулка с двумя фрезерованными лысками к которой две боковые пластины крепятся винтами впотай.
Шток вращается и поступательно перемещается опираясь на 6 точек (цилиндры из капролона) регулируются винтами и контрятца гайками.
Ну и сам ролик который и должен изменять угол поворота шпинделя при поступательном перемещении.
Змінено користувачем Острозуб
9
Продолжу.
Все бы хорошо,но не работает ролик как надо. То есть поворачивает шпиндель но при повторном перемещении идет смещение по углу,даже на глаз видно просто по метке маркера не нужно никакой измериловки.
Мучился-мучился ничего не выходит. Забросил я где то на месяц все это дело. Но потом все же стало жалко проделанного труда и собрав все запасы своего железа посмотрел и решил делать как отдельный заточной станочек. Хотя вначале планировалось просто как приспособление на заточной станок.
Сразу скажу чертежей или проэктов ,моделей нет. Делал я какие то наброски рабочие эскизы без привал выполнения чертежа на которых по прошествии времени и сам не все сразу разбираю.
Одной из первых деталей было поворотное основание
Сварил я его из листовой тали 10мм,отдал на отжиг потом шлифовал.
Выточил блин на который будет опираться поворотное основание
Следующий этап гравировка градуировки на диске
Деления через 1 градус на 180гр там больше не надо.Ох и долгое это занятие,не для простого фрезере но другого выхода нет.
Следующий этап-колонна по которой будет опускаться и подыматься шпиндель с камнем и двигателем,также поворотный узел наклона шпинделя и направляйки поперечного перемещения камня.
На фотках видно колонну с резьбой и квадрат ее основания
ну и не большая примерка кудаж без нее:D
Да на последней фотке уже виден шомпол и две пластины на одном из торцев корпуса где шпиндель короче.
На станке планировалось две оси с очень легким и плавным движением без линейных подшипников никуда.Как раз отковали мне заготовки из шх15,на фотке это обработка до термички,отверстия уже все с резьбами ,канавка для выхода круга и не только
Чего то только 2 хотя делал 4 шт но на фото не попали.
Дальше довольно сложная работа это расточка в корпусе под трубу. И длина около 180мм и посадку поймать надо было ну справился я с этой задачей.Трубу мне немного не так шлифонули в начале очень плотно идет потом легче наверно пару соток конус естьP_20170228_181233.jpg
Да и тут уже видна основная плита на которой все будет крепится размером 420х380х28мм, тиск и поворотное основание уже стянуты винтом,латунная шайба ,внутри бронзовая втулочка.Еще пару железок шлифонул одна является основанием на которм будет бабка крепится вторая мелкая рядом лежит-крепление ходовой гайки вертикальной оси(колонна).
Тут видно окно для выхода дистанционной плитки между гайкой и пластиной.
Да вот еще градуировочку сделал на пластинах о которых говорил вышеP_20170228_181311.jpg
Эти пластины будут обеспечивать поворот шпинделя вокруг своей оси +-20градусов.На видео из первого поста видно -это для того что бы можна было второй угол на ленточке фрезы затачивать не переставляя ни упорки ни саму фрезу.
И градуировочка на узле наклона камня,я ее не делал была на исходных запчастях.
6
Читаю с интересом, тоже хотел как на UFS155 сделать, в итоге с наклонной рейкой-копиром сделал.
Жду продолжения :)
Дальше была работа с плитой основания-фрезеровал Т-паз
Потом как то не делал фотки то не было чем,то забыл.Но через какое то время отковали мне еще 4 заготовки на линейные подшипники из 9ХС. Я отфрезеровал и отдал на термичку,потом долгая шлифовка всех поверхностей и V-образного профиля.
А также сепараторы для шариков и роликов.Одна пара у меня будет на шариках вторая с роликами на роликах конечно долговечнее,но ролики такого размера закончились шарики тоже хорошо работают на нескольких созданных мною станочках
Еще и прижимная планочка в кадр попала.
Следующим рыпом рамка под плиту основание,сделал из трубы 40х60мм стенка 4,2мм позволяет хорошо со всех 4 сторон шлифонуть трубу что я и сделал,не знаю где делись фотки вот только уже собранное основание и покрашенноне
Потом выточил заготовки для делительных дисков-3штуки из расчета 24от,10отв,7отв. И изготовил фиксатор
P_20170412_143314.jpg На фотках как раз видно две пластины о которых я писал выше,для второго заднего угла на ленточках.
И тут в апреле месяце наступила зима
7
Дальше взялся я за поворотный узел камня за его плиту,одна фотка проскочила впереди паровоза:D.
Обработку вел то вертикальным шпинделем то перестроился на горизонтальный-сверлил отверстия для крепления корпуса ходового винта поперечной подачи шпинделя,ну и торец фрезернул как привалочную базу.
Шлифовку этого круга я не сфотал,а вот плита на которой крепится шпиндель в кадр попала.
Подошел я вплотную к креплению самого шпинделя,хотелось упростить себе жизнь,что бы меньше всяких там узлов быловот что получилось правда пришлось по соточке подшлифовывать и примерять что бы все как мне хотелось вышло.
Крепится шпинделек на 8 винтов м6,корпуски притягивают шпиндель к плите четко,хвост шпинделя немного остается утопленным в корпус это нужно для того что бы компенсировать недостачу долины шпинделя по отношению к габаритам двигателя который будет его крутить.
прикольно. я думал у тебя чпу заточной...
ЧПУ пока не получается отремонтировать,но он есть и все же надеюсь что я верну его к жизни.
так про чпу лучше расскажи. думаю это интересней тут всем будет
Не сначала с етим станочком рассказ закончим ну или до какой то логической точки дойдем потом и про чпу будет.
тоже интересен чпу но заточной не меньше! продолжайте
40 минут назад, krolik1 сказал:
дык заточной с чпу это еще интересней)))
чпу заточной в общем интересен но инструмент надо признать специфический ну да очень интересный мог бы быть для профильной неординарной заточки
7 часов назад, Острозуб сказал:
Продолжу.
Очень интересно, продолжайте.
Выше цитированная фраза пока останавливает от  аналогичного проекта.
Надеюсь что Вам удастся победить проблему и желаю удачи.
Александр, я так и не понял, та штука для заточки "ленточки" фрезы заработала или нет?
И это, вы Мишу "aegis" не слушайте, бо нашо нам те ЧПУ роботы. :)
И вопрос, - какой диаметр той заготовки с гидравлики в качестве "плавающего" шпинделя заточного приспособления?
18 часов назад, V G сказал:
Я пока и не смог победить эту проблему,так как не знаю причину почему не возвращается.
42 минуты назад, пенсионер сказал:
Ну он у меня уже есть просто немного сломан.
43 минуты назад, пенсионер сказал:
Диаметр 55мм.
Продолжу.
После того как подогнал корпуски шпинделя к плите ,принялся шлифовать и подгонять плиту к круглому диску,так как плита не только для крепления она еще и направляющая.
Пидбирался так что бы плита плотно с натягом ходила в пазах.
Потом изготовил две прижимные планки, сфотал только процесс фрезеровки канавки для выхода шлифкруга.
Ну все в сборе для наглядности
Планки шлифовал так что бы зазора тоже не было,везьде идет легкий натяг.На последней фотке отверстие по центру под шпинделем для винта резьбы там нет, в пластину запресована бронзовая таблетка которая служит ходовой гайкой.
Следующий этап- работа на поворотном столе.Дело в том что прижиные планки немного мешают двум винтам которые будут держать весь узел на соппорте колонны.
Да на день раньше была изготовлена подмоторная плита,и ждала когда будет работа на поворотном столе,вот тут и подошел ее черед.
И тут не большой провал в плане фоток. дело в том что дело было перед Паской а так как уже не терпелось собрать все в кучу что есть и порадовать свой глаз то работа шла быстро и фотки делать толи забыл толи уставал сильно.Вообщем  вот что есть
9
Ниша качественных настольных заточных станков по умеренной цене - пустая (на территории Украины так точно). Но выгодно что для покупателей, что для производителя это будет только на уровне хотя бы мелкосерийного производства. Штучное изделие - это долго, нудно, дорого. Та же история что и с качественными фрезерными тисками. Успехов! B|
Это конечно ничем не подкрепление предположение, но мне кажется что та штука с роликом, не работает у вас корректно из-за мягких (капролон) трехточечных опор, таки давление от ролика приличное там и втулки должны быть бронза, или шарики как на штамповых направляющих колоннах..
@Острозуб Это конечно ничем не подкрепление предположение, но мне кажется что та штука с роликом, не работает у вас корректно из-за мягких (капролон) трехточечных опор, таки давление от ролика приличное там и втулки должны быть бронза, или шарики как на штамповых направляющих колоннах..
12 минуты назад, пенсионер сказал:
Как на штамповых уже не выйдет попробовать, а вот вкинуть вместо капролоновых я думал,но что то мне кажеться что шарик только царапать будет по шпинделю. Ну а бронзовые вместо капролона можно попробовать.
