Cracker
Сантехнический герметик масло стойкий или нет?
15 повідомлень у цій темі
Собственно вопрос думаю понятен из названия темы.Сталкивался кто?
Да, только поверхность нужно тщательно обезжирить, иначе отслаивается и начинает сопливить масло.
Да с обезжириванием понятно -под любой это нужно делать.
Пару раз сталкивался(не для авто) -нужно было кой чего с маслом за герметизировать, автомобильного под рукой не было.
Ехать покупать-далеко ,работа стоит-а сантехнический как раз был.
Моя ТэВэ-ха была на таком герметике собрана предыдущим владельцем, пока сухо.
Отлично.Буду знать теперь.
Всем Спасибо!
Автомобильный точно маслостойкий.
Продается в любом цвете.
12 минуты назад, vlad69 сказал:
Базовые составляющие у них одинаковы.Различия у автогерметика в добавках для термостойких свойств.С успехом использую сантехсиликон для техцелей,где нет температуры, по крайней мере превышающей мануал герметика.
2 часа назад, Cracker сказал:
.Сталкивался кто?
Постійно користуюсь. В прозорий сантехнічний силікон додаю 3....5% алюмініевої пудри , ретельно  розмішую і закладаю в 20 кубовий пластмасовий шприц. Виходить міцний масло і термостійкий герметик. Готувати потрібно невелику кількість ( разову порцію).
Только что, Куляста Блискавка сказал:
 Така суміш вже буде називатись компаундом, так мені здається.
Ну да , виходить силіконовий компаунд. В якості наповнювача також можна використати тальк або  аєросил. Гаряче мастило під тиском ,тримае, на вихлопних колекторах ( близько 400*С)  не вигорае.
15 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
І краще брати нейтральний (спиртовий, не має запаху оцту) силіконовий герметик, який не сприяє процесу корозії металу. На тубах з герметиком полвинно бути зазначено — нейтральний.
Я извиняюсь что не совсем по теме, но может кто встречал БЕНЗОстойкий герметик?
Сантехнический.
Есть простой способ проверки. Наносим интересную нам жидкость на полимеризованный герметик, если в течении пяти минут на ощупь ощущается масленистая плёнка - не совместимы, при нулевой реакции - наше то.
Как то раз мне было надо отливать силиконовые формы, так я люменевую мастер модель опрыскал силиконовым спреем и обмазал аквариумным герметиком в надежде что оно не прилипнет и будет прочным и износостойким... короче прилило оно намертво, я как человек ленивый решил его не счищать, а залил 650тым растворителем чтобы набухло. Месяц на солнце в закрытой банке и никакого эффекта, меня это зацепило и я перепробовал все остальные растворители в том числе керосин и бензин эффект был как от лунного света на рельсы :). в общем через три месяца я срезал весь силикон ножом ни в объеме ни по прочности или эластичности разницы с "немоченым" я не заметил, герметик был церезит для аквариумов. В связи с этим у меня зародилось подозрение что автомобильные и маслостойкие это та же основа что и в аквариумных с наполнителем и красителем для снижения стоимости
