Генератор или помпа.
10 повідомлень у цій темі
Всем привет.
Кто сталкивался с таким мотором,подскажите пожалуйста.
Что это было-помпа или генератор?
Каковы качества этого мотора-долговечность,экономичность,надёжность и т.д.
Подойдёт ли он для маленького трактора,или мотоблока.
Спасибо.
Чума, а не мотор. Газорапределение 1-2-0-0 , впускной коллектор разной длины, форкамерный с нижним расположением клапанов. 72 бензин. Если есть вохможность то взять УД-25 или китайский дизель.
УД-25 тоже просит 72-й. хотя работал и на 92-м
Это был генератор. Если верить инету
3 часа назад, klimantus сказал:
Для УД-25 есть ограничение по нижнему можно использовать всё что выше 76
Для 2 не знаю.
25 минут назад, sasha23642 сказал:
Это мог быть генератор, помпа, буровая установка или асфальтовый каток, от этого сам движёк не хуже и не лучше. Все эти агрегаты работают на полном газу.
Прошу прощения на полных оборотах, что очень важно для ровной работы УД-2
11 минуту назад, Stebium1 сказал:
Может это из-за карбюратора,который разработали для такой работы.
Помню,в 70-х годах,картингисты ставили от косилки карбы,вроде на 50куб.Говорили,что работа двигателя совсем другая.Это по-наслышке,сам я мотокроссом занимался.Там тоже,кстати,были квадратные и круглые карбы,отличались ощутимо.
Я описал проблему в первом посте, разная длина впускного коллектора и газораспределение дикое. Конечно от карба то же зависит, но не всё.
Свого часу,цікавився данним двигуном з приводу модернізації.Сама вичерпна інформація на мій погляд,ось тут;   http://c2n.ru
Була в мене така єлектростанція. Сосала бензин як земснаряд пульпу.
