Anton
Кріплення бойлеру
31 сообщение в этой теме
Повісив бойлер вагою 17кг, сам бойлер розрахованний на 50 літрів. Кріпиться до стіни з керамзитобетону гаками 12мм на 80мм. Основне питання чи достатньо такого кріплення? Чи потрібно щось ще? Чи з таким кріпленням він когось бахне? Дякую.
Я свій 75 літровий кріпив до бетонної стіни  анкерами М8х60.  Вже три роки висить.
На мій погляд треба трохи більше закрутити  гаки в стіну, щоб менше було плече важеля .
100 литровый висит на 12х80..уже не первый..
и да ..верно замечено..закрути глубже..что бы нагрузка была вниз на "срез"..а не на отрыв как сейчас есть..
Просто в керамзито бетоні точно є пустоти, закрутивши глибше, частина дюбеля з гаком буде висіти в повітрі. Але як я розумію, так як є теж залишати не можна?
та попробуй его дёрни хорошенько вниз ..или на себя..если сразу не отпадет..то пусть висит себе)
Самое интересное, что крепление к бойлеру крепится на 2 болтика или М5 или М6. А бойлер к стене на два крючка 12 мм. Так что если и срежет (очень маловероятно), то скорее в месте крепление-бойлер.
Сам позавчера вешал бойлер в бытовку на 80 литров - на два дюбеля 8х100. Набрал воды, висит. И как уже говорили поджал болты под самую стенку, на срез там усилия гораздо больше нужны.
У мене поличка вагою 10-15 кг висить на двох шурупах міліметрів 4 у діаметрі (шурупи звісно у стіні під саму шапку)
Проблема у тому, що бойлер ВИТЯГУЄ гаки зі стіни.
Витягуюче зусилля кілограм 50, тобто 25кг на один гак.
Аналогія - це так якби загвинтити цей гачок у стелю і підвісити гирю 25 кг...
Простіше взяти 2 болти з великими шайбами і прикрутити з іншого боку стіни гайками
Изменено пользователем Quercus
8 часов назад, Quercus сказал:
Ви мене дуже заінтригували ))))):o
Откуда такие цифры, вытягивающие усилие - 25 кг на крюк 12, тот что на пластмаску 16х80(100)? Из личного опыта - собирали купол альтанки в мастерской с кованиной диаметром около 4 м, весу там было за 200 кг. - так чтоб она не мешала, подвесили её к потолку - дюбель 14х80, шуруп 10 ммх120. Вот вам и усилие в 200 кг свободно держит. А 12 мм и пластик большего размера, и усилие больше.
15 часов назад, Куляста Блискавка сказал:
Аналогично. А так, полностью достаточно. У меня 100 литровый висит, уже лет 15. Правда не на крюках, а на дюбелях с 6-ти гранной головкой под ключ на 13. Он же в состоянии покоя, нагрузка статическая. Динамических нагрузок нет.
15 часов назад, Anton сказал:
Ось для цього є спеціальні хімічні анкера,тримаються в керамзітобетоні або в піноблоках мертвою хваткою.
15 часов назад, Владимир Металл сказал:
там скорее не срез будет, а просто вывернет и согнёт. металл-то в дюбелях мягкий как ... масло
14 минуты назад, vlad69 сказал:
та как то сильно кучеряво будет. дороже небось, чем сам бойлер
4 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Да как раз и не кучеряво,очень даже вменяемая цена.
@vlad69 а ссылку можно что это за такой
4 часа назад, vlad69 сказал:
44 минуты назад, softm сказал:
Softm меня уже опередил:)
Ссылка абсолютно верная.
если в стене  из ваты применить химический анкер ,-это означает смертельно надёжно?  предполагаю что чем длиннее  анкер -тем надёжней.
В 10.06.2017 в 01:27, Quercus сказал:
у мене зусиллям витягування ПОРВАЛО пластикові втулки дюбеля.
помітили коли з бойлера впала викрутка що забули на ньому, зараз поставив металеві двохрозпорні дюбелі
В 09.06.2017 в 23:35, Гараж 512 сказал:
Дуже слушне зауваження. Щоб не боятися аварії е проста штука- випробування. У вашому випадку я б випробував у тричі більшою нагрузкою ніж діюча. Берете динамометр(кантор) , та міряете діюче зусилля від бойлера, а тоді через той самий дінамометр прикладаете у тричі більшу (за допомогою чогось нагадуючого домкрат) . Якщо витримало, спокійно єксплуатуйте.
На глаз по вашому фото там десятикратний запас міцності.
Не розумію до чого там зазор у 25мм між стіною та монтажною планкою бойлера? Чим на більшу глубину у стіні вкручений анкер, тим він краще за стіну тримаеться і більше навантаження витримуе. При цому зменьшуеться навантаження від згинання консольно анкера, та можно вважати, що він працюе тільки на зріз. Прут ф12 на зріз витримуе, як найменьше, 800 кг. Стінка- плитка розламаеться значно раніше, але ми ж про міцність прутка ф 12 балакали.
Всім дякую за поради. Закрутив гаки глибше майже до стіни, зазор 2-5мм. Сидять здається мертво.
p.s. 12-15
Анкера мали би бути по краях кронштейна, перед загинами в низ, тоді в боки не повзатиме, занадто відступили від країв, але тепер можете ще  по краях два анкери добавити і спати спокійно.
6 часов назад, klimantus сказал:
Як ставили анкера відомої марки, то запасові бути фанесенькому :)
Я думаю этого будет достаточно, у меня по моему такие же висят на своем, но было как то раз поломался, вызвал мастера через https://mix-servis.com.ua , у них там целый сервисный центр по ремонту бытовой техники, так мастер пришел, начал крепежи откручивать, так они ему чуть не голову не отпали, так что укреплять нужно солидно его) а то грохнет еще кого))
