Giziz
Сверлильный 2н118-1
74 повідомлення у цій темі
Очень нужна Ваша подсказка,сделали новую шестерню,но блин как огна цепляеться за вал?чертежа не нашел,подскажите что стоит между шестерней и шпонкой
между подшипником и шестерней находится деталь А садится на шпонку, в ней запрессованы два шарика В, которые входят в зацепление с двумя другими шариками шестерни, у вас их нет только отверстия, на шестерни сверху шариковый упорный подшипник С, дальше диск под вилку, все придавлено пружиной КП
блин,ето еще куча бабла(((на недостающие детали.
14 часа назад, jura-xm сказал:
Та я думаю что после шестерни то будут копейки. На сколько в той детали нет ничего сложного.
Добрый день народ! Есть вопрос, просьба кирпичами не бросаться. Предложили купить сверлилку 118. Хотят 500 у.е, но я думаю торг более чем уместен. Если нет ждёт её газорезка и металоприём .  Подскажите его слабые места и его цену. Себе оставлять не планирую хотя чем чёрт не шутит, но лучше чем приёмка..
Божатся что всё работает, только перекупы его  и ереванский токарник не берут=)
2 часа назад, Ode$$it сказал:
Добрый день народ! Есть вопрос, просьба кирпичами не бросаться.....
 Добрый день. Смотря какое состояние, 500 у.е это не мало для этого станка. В моем случае слабое место - это шпиндель, еще знаю что были у людей проблемы с шестерней от двигателя к коробке. А так у меня от него одни положительные эмоции. Если его не насиловать станок зверь, я им без проблем режу резьбы м16 и разтачиваю отверстия в листах.
за такі гроші має бути робочий і в доброму технічному стані, шпіндель , піноль ви можете перевірити індикатором, а решту при підключеному верстаті ( коробка швидкостей і подач) режими, і бажано вскрити велику кришку і перевірити стан начинки всередині
Если для себя, смотрел бы по потребности.
Станок достойно занимает нишу между 2Н112  и 2Н125.
Вообще 2н112 не идет и приблтзительно.118й ето как мерс Акласса иЕкласса.Не в обиду владельцам меньшего.
Берите не думая.Ща восстанавливаю точно такой.Знаю все)))
Просьба к автору темы,если возможно,дайте приблизительный чертежик екцентрика,размер подшипника упорного С.и чертежик детали А.
подшипник 8107, шарик в детали А и шестерни диаметром 6,35, а размеры детали А возьмите с рисунка посчитав в пропорции к шестерни- вы ее сделали-высота детали немного выше длинны шпонки, диаметр привяжите к шарикам на шестерни + 10мм например или больше
Спасибо,с етим думаю разберусь,еще и высоту екцентрика бы
якщо буду вскривати станок суботу-понеділок то зніму розміри
Спасибо,буду ждать.Вы меня очень выручаете,тяжело найти инфу.
Извините пока с размерами не смогу помочь, не как не попаду к станку.
Да мне ни к спеху,станок мой еще полностью разобран,а ексцентрик можна поставить и попожже.
А кто нибудь конус перетачивал на 3 ? Есть желание такое сделать, но сам боюсь, ответственная работа.К кому обратится с такой работой ?
Буду переделовать свой под КМ3.,но ето будет немного пожже.О результатах отпишусь сюда.Но вдруг Вы ето сделаете раньше-то отпишитесь о результатах.
Планирую не растачивать а отрезать и запресовать с последующей сваркой оправку КМ2-КМ4,а потом разверткой максимально убрать биение.
В 2017-03-25 в 17:46, jura-xm сказал:
Варить шпиндель, тем более сталь 40Х - выбросьте это из головы, только деталь испортите. Даже если изготовить новый шпиндель с КМ3 или найти аналогичный от МН-18, то обороты двигателя придется снизить минимум вдвое. Штатных 180об/мин - слишком много для работы с КМ3 сверлами.
Сож рулит)))
Я думаю сож тут не поможет. КМ3 это серьезные сверла. У меня частотник управляет станком по этому они кое как сверлят, но усилие бешеные на станок. И это при том что у меня четкая модификация с КМ3.
Здраствуйте, добавлю своих 5 копеек, с вашего разрешения...) Тоже имею 2н118, планирую под км3 сделать шпиндель, на приводе поставил шестерни 29х25 зубьев, и двигатель 900 об-мин, при таком раскладе скорость упадет ровно вдвое + свердловку меньшими, а потом большими сверлами, никто не отменял....имхо)
Расточили а потом разверткой развернули под 3 конус, все получилось отлично, биения нет.сегодня сверлил ,супер.станок бомба
