jab
Очередной плоскошлифовальный 3Г71М
48 сообщений в этой теме
Спас с металлолома.
Буду постепенно восстанавливать. Пока не разбираюсь в конструкции и буду задавать вопросы (возможно даже глупые).
Поздравляю с приобретением. кран будете делать?
а где от него пульт управления?Там не все так просто и переводить его на 220 наверно безсмысленно.Там должно быть два насоса на гидравлику,насос СОЖ,двигатель шпинделя,двигатель поперечного перемещения,в стойке пульта плата управления поперечкой.Ищите возможность провести три фазы,так может оказаться проще и дешевле.
Надо какой то кран мастерить. Давно думаю на эту тему, но ничего простого и надежного (и удобного в использовании) на ум не приходит. Разбирать всё надо, чистить, красить, шабрить, смазывать, собирать. Там детали весят очень много. В ручную в одиночку не потянуть.
Только что, Kardan сказал:
Пульт от него где то затерялся в пространстве-времени. :) Найти не представляется возможным. Но это меня особо не печалит. Думаю использовать частотники на одну фазу. В переди много работы по его восстановлению. Судя по всему там шпиндель травит масло. Пустить шпиндель и маслостанцию по любому смогу. С подачами разберусь с помощью форумчан. :) Электронику сделаю без проблем. Больше механика и гидравлика волнует.
Тогда удачи,если очень хочется то всегда получится.
я думаю что то такое для разборки станков делать будем может и вам понравится HTB149snHXXXXXbiXFXXq6xXFXXXS.jpg
Изменено пользователем krolik1
Такой кран сгодится и для вынимания двигателя из автомобиля. Колёсики только хлипкие и без возможности фиксации в нужном направлении. Как бы оно не разьехалось в разные стороны под нагрузкой.
я думаю там надо винтовые ножки делать поставил где надо ножки выкрутил и разбирать. Только таль надо с кареткой покупать я думаю найти червячную ссср они не очень дорогие. Да и кран и дальше думаю пригодиться   фото для примера вставил посмотрите по тегу малый козловой кран
Вітаю! головне терпіння, з електрикою доведеться попітніти)      В шпіндель, щоб не тік встанови сальники, для цього треба буде фланці проточити.  Стіл не важко зняти в 2-х, а на хрестовий стіл, потрібно 4 козака,
А про сальники можно подробней? Сегодня покрутил шпиндель. Вращается туго, но от руки вращается. Люфтов пока не заметил (по крайней мере на глаз). Значит есть надежда на скорый пробный пуск. Один шток гидроцилиндра немного согнут (тот, что стол толкает). Можно выпрямить и пользовать? Нет мотора на гидростанции большой. Как он выглядит и где взять? Там с мотором должна и улитка быть, я так понимаю.
З якого ви міста??
можу придложити донора або щоб ваш був дорогом ?!
45 минут назад, jab сказал:
Так виглядають фланці з сальниками, це не я робив, такі вже були.  Велика гідростанція - це основна, на стіл, насос там пластинчатий такого плану як на фото, мотор 1.1кВт.   Для пробного пуску шпінделя, повинна бути заправлена і робоча його маслостанція, інакше заклине.
Да, я обратил внимание, что там шланги с маслом к шпинделю подключены и уходят куда то в низ (ещё не рассмотрел всё как следует). По началу думал, что в шпинделе просто масло заливается, а оно вон оно как оказалось... проточное масло. Всё такое зачуханское но вполне живое. Надо почистить, покрасить, залить индустриалку и пускать. Скачал инструкцию... ну такое, полистал, мало картинок. Буду разбирать и снимать на видео и задавать попутно вопросы. Пока вопросы только добавляются. Не понятно как штоки гидроцилиндров крепятся к столу. Там скобы должны быть по ходу, но их нет. Похоже стол укачивали в ручную в последние дни жизни этого станка. В чем изначально проблема это предстоит выяснить. Возможно в гидравлике течь или просто насос навернулся (которого нет в данный момент) и заменить нечем было.
59 минут назад, artyr2112 сказал:
З якого ви міста??
Одесская обл. Запасного донора покупать не планирую. Целиком ещё один не нужен. Возможно некоторые запчасти буду искать или делать самостоятельно.
По поводу пуска моторов. Временно могу использовать частотник с фрезерного станка. Я так понимаю, мне надо будет пустить как минимум 2 мотора. Маслостанция шпинделя и сам шпиндель. Остальное можно пока покрутить руками, что бы просто посмотреть.
Саме так, для проби треба вмикати 2 мотора, а решту можна руками.  До шпінделя йде 3 шланги, 1.- подача масла 2. - зворотня, 3. - перелив, зливається все лишнє. Я до речі залив 75% керосину  і 25% сучасної моторної синтетики.  Циліндри гідравліки в мене по іншому стоять,  на фото стрілками вказано, що до чого кріпиться.
Изменено пользователем Mamaj Garage
Похоже у меня конструкция станка немного отличается. А именно гидравлика стола другая. На фото большой бак с большим мотором. Вот у меня бак есть, но нет мотора с насосом. Нет ли у вас фото отдельно этого мотора с насосом? Ну и их маркировку было бы не плохо узнать... буду думать чем заменить. Находил обьявления по продаже 8Г12-31М и Г12-31М и другое. Но не знаю что подойдет. Сегодня попробую пофоткать немного.. если доберусь до гаража.
Та, конструкція трохи інша, але суть та сама, якого року ваш верстат?  в мене 1973р. м.Орша.
На шильдику двигуна нічого не видно, в книзі пише 1.1кВт.  по обертах не скажу (думаю в районі 900-1600)  найшов в неті марку помпи - Г12-33А
Вот начал ковырять. Собственно писать пока нечего, всё сказал в видео
Классная коробка ! тоже для плашек и метчиков прикупил !
На 4.12 минуте-там масло и должно быть,масло с направляек. У меня есть лишний новый вал шпинделя.
Есть ли у вас фото и сколько денег, если продаёте? Я не знаю пока ещё, но возможно понадобится. Не разбирал шпиндель. Но судя по всему там подтекало масло и возможно были и другие проблемы. Немного потеплеет (и появятся немного денег) то куплю дополнительно пару частотников для пробного пуска шпинделя и маслостанции. Хотя один частотник могу временно взять с фрезерного станка.
Продолжаю ковырять
В 30.12.2016 в 21:51, artyr2112 сказал:
З якого ви міста??
Привіт,де ваш донор? Відновити можна?
