Vip
Попытка восстановить ТВ-16 в паспортные тех.параметры.
205 повідомлень у цій темі
Ну вы быстрый.Станину сначала до конца дошабрите.Ведь кроме горизонтальных направляющих есть еще вертикальные направляющие суппорта,износ которых влияет на точность гораздо сильнее чем износ горизонтальных и V-образный паз зб который должен быть паралелен остальным направляющим.
Змінено користувачем Васькин
3 часа назад, Васькин сказал:
Прочтите с начала тему, там все описано, три вертикальных базы готовы.V-образный паз он останиться таким как есть.
4 часа назад, Васькин сказал:
Можете подсказать чем проверить,и как пришабривать к чему  в деталях ?
20 часов назад, Vip сказал:
По нормальному городить мостик и им обкатывать V-паз относительно направляющих суппорта,но если делать изначально то я бы сначала выводил плоскость,затем v-паз и только после этого ставил маяки на вертикальных направляющих относительно паза и шабрил их.Самые простые способы измерения- измерить глубину паза глубиномером через шарик или лучше цилиндр и сделать подобие мостика со шлифованого цилиндра и нескольких железяк и измерить параллельность направляющих.Важно чтобы опора мостика была на паз и одну из плоских направляющих.
Рекомендую все таки скачать Пекелиса ,все расписано так,что и добавить нечего.
@Васькин Да все так и делается , проверю если будет свободное время,шабрить буду ли не знаю, просто легче новый выпилить с болванки чем восстановление  чужих грехов.
И так сегодня продолжение исправления грехов станкостроительного совнархоза.
ПБ  это главная часть этого дивайса под названием токарный.И как его сделали,да просто кривыми руками.
Все крепежные отверстия имеют наклон примерно 3-5 мм под шляпкой болта.
Вот эта ерунда не давала покоя с самого начала,как попался станочек. Дело в том что те отверстия что со стороны гитары подлезть выровнять сверлом 18 мм еще можно, а вот со стороны токарного патрона вот там проблема.Отверстия так размечены и просверлены что вставить сверло на 10 мм нет технической возможности.
Центр оси сверла совпадает с осью плоскости передней бабки где втулки держаться.
И дело зайшло в тупик, добраться туда никак не выходит то диаметр не помещается то ножка фрезы упирается в плоскость БП, то длинны не хватает режущего инструмента .
Было изготовлено сверло ступенчатое
Да к слову, опробовал сверлильный при рассверливании сверлом 18 мм.
Жесткость станка отменная, по сравнению с трубчатой колонной, идем дальше.
Начал обрабатывать со стороны патрона  шлиф машинкой , то да не то
В результате упорного и длительного пиле дыхания, робота была сделана.Все отверстия как заводского изготовления получились,разницу как было видно по местам крепежа головок болтов.Все четыре отверстия сделаны с разными подходами исполнения на коленке.
Ну как то так теперь
9_9
 Фигасе, Вы творите. Я на эти скосы забил.  Я не знал, что они повлияют на что нибудь. Посчитал такие действия перфекционизмом. Если в прилуцком чуде, рожденном в детской трудовой колонии, исправлять подобные дефекты, жизни не хватит. Там достаточно других, более критичных, просто, вопиющих звиздецов. Еще раз снимаю шляпу.
Змінено користувачем Nik
Для обработки отверстий там где нельзя добраться,было придумано обратное сверло.Которое сверлит в обратном нажымном направлении.И с помощью дрели зто все проделано.
Это ноу-хау. хай тек -хай сам придумал, хай сам сделал.:D
Главная часть сверла,шпилька.
Потом было куплено сверло корончатое,и выкручено с родной оправки и вкручено на высокотехнологичную оправку только верх ногами.Сразу в отверстие где нельзя подлезть вводим шпильку потом накручиваем коронку, потом контр гайку и зажимаем весе это.Потом с нижнюю часть шпильки зажимаем в патрон дрели и в реверсивном левом вращение потихоньку начинаем обрабатывать.
Продолжение следует.:P
В 21.09.2017 в 19:03, Васькин сказал:
Сегодня промерял параллельность V-образный паз по соотношению к  направляющей суппорта клин в 0,1 мм .Плоскости V-образного  паза между собой 0,05мм.  .Печалька.
В конце станины
Возле ПБ
Другая плоскость
Змінено користувачем Vip
Проверьте глубину паза,возможно из-за этого такие показания.Когда будете пришабривать суппорта контролируйте их толщину,а то в итоге может получиться что малая продольная будет стоять не паралельно плоскости станины,что при работе на станке будет создавать некоторые неудобства.Когда будете пришабривать пб ,то нужно будет сделать что-то типа скалки(почему типа?потому-что конус в шпинделе 99% что кривой и заводская скалка не подойдет) и шабрить низ пб контролируя параллельность скалки и плоскости станины.
Можете рассказать чем шабрили и как контролировали внутреннюю вертикальную направляющую,а то кроме болгарки или дремеля на ум ничего не приходит.Кстати,станок имеет только 2 вертикальных направляющих,задняя в некоторых станках использовалась для фиксации суппорта при торцевании и в принципе ее можно не шабрить.
Продолжаем борьбу за живучесть станочка ТВ16 .
Вчера решил мернуть скалкой и посмотреть что твориться со шпинделем.
Измерив радиальное биение головки шпинделя то оказалось 0,01 мм стабильное.Передвинул индикатор на начало скалки, на сам конус то тут опаньки биение 0,12 мм, переехав на всю длину скалки 200 мм - то биение стало 0,5 мм. Да параметры еще те - то что написано изготовителем совнархозом.
Установил индикатор на конусное отверстие шпиньделя
Биение то что на индикаторе пять соток,кривизна тут есть и ничего не сделаешь..Но приятное что не так уж много для такого исполнения.
13 часа назад, Васькин сказал:
Пом по скалке начал кататься и замерят параметры
биение у выхода конуса,радиальное биение
На окончании скалки там индикатор показал 0,5 -0,6 мм радиальное биение
Первая мысль пришла подложить портянки и поиграться с размерами что бы узнать сколько шабрить придется.
Да хорошее дело когда есть щупы 200 мм длинной,перекрывают весь станок.
Настал новый день и приступил к ПБ  вплотную
14 часа назад, Васькин сказал:
Да тоже задумывался как выверять геометрию ПБ, но на коленке без станков ничего не сделаешь. Первое дело надо посмотреть какая нижняя часть бабки O.o
Слова все ругательные закончились после такого увиденного,как станок фрезерный в совнархозе такие плоскости фрезерует.
Китайци на порядок лучше делают.  Шабер в руки и понеслась,три прохода и от фото
 еще несколько
вот такая картинка после трех часов шабрения
еще пару часов , да если говоря что за пару часов станину вышабрил - не верю, O.o   и не поверю.o.O
Прошло еще два часа и притирка на плите .
На краску дальше  шабрение
И так прошло пять часов, когда хороший отпечаток на краску ставлю на станину, прикручиваю все и замеры всего с начала ,точность замеров улучшилась на порядок значит движемся в правильном направлении.
Щупами тоже калибруем
Еще пару проходов шабрения
Ну после семичасового пришабривания, бабка почти готовая,притер на притире а потом микро-доводка и получилось так.Не знаю передать притирку до зеркального блеска.
По ходу дела решил пройтись еще раз станину освежить так как будут на очереди суппорта пришабриваться.
Чтобы V- паз делать нужно такую линейку иметь, чтобы отпечаток сделать.Я от шабрения отказался поскольку это не той станочек чтобы все переделать, решил просто V- паз притереть самим основание задней бабки.Масло и 10 проходов по станине в одну сторону,потом разворот и та же процедура, и так очень долго туды сюды.Фото4617_thumb.jpgФото4618_thumb.jpg
Так база востановилась сама собой,из за переворота V- паза накладки, изменение площин которые срабатывались постоянно в одном положении.
Поле притира остается пятна микрочастиц.
 И так после все БП  установлена на свое родное место, и начал промеры.Но биение радиальное не пропало , и конусность на размере скалки тоже. Что взять за базу очень трудно выбрать.
На заводе изначально низ обрабатывали а потом разтачивали отверстия под втулки. Да и пирог получается накопленных погрешностей велик, корпус- втулка - шпиндель - конус шпинделя -переход конусов под скалку- скалка.
Потому решил геометрию ПБ не изменять чтобы не наделать хуже.
Я особо не заморачивался прошел шабером несколько раз чтобы выровнять, так называемая шаберная сетка, вот и все.
Расскажу как сделать типа скалку.Ставите пб на станину,примерно выставив параллельность,накидывает супорт лиш бы можно было как нибуть точить,в патрон вставляете пруток мм 200 длинной,возле патрона и на краю прутка оставляете место под  проточки шириной 5-10мм,остальную поверхность просаживаете на 1-2 мм,затем эти колечки протачиваете в один размер,контролируя микрометром.Все скалка готова.
 Ну это уже окончательная настройка, тут надо предварительно вогнать было в параметры и узнать где его косяки .Пока так оставлю ,следующий этап это суппорт, щуп 0,03 пролазит где нет краски.Фото4623_thumb.jpg
Перед тем как выставлять ПБ реанимировал втулки.Знаю по науке пришабривать  надо,дело это сложное и долгое. На втулках всегда есть выработка так они подтягиваются клином и имеют овальную форму,типа такой обведенная чертой , видно по цвету.
Делал так ставлю втулки, устанавливаю шпиндель и поджимаем гайкой до тех пор пока шпиндель очень туго вращается. Извлекаем его и устаналиваю развертку, прошел пару кругов разверткой поджал гайку и так несколько раз пока по виду будет цилиндричность.
Потом когда выровняно посадочное место, беру стальной притир при каленый,масла немного в вращательными движениями притираем.
Без всяких паст, и абразивов. Периодически подтягивая гайку.
И так пару часов туды - сюды .В процессе притирания получается черные масляные вещества,частички бронзы и ими притирается, масло не дает что бы они залипали на втулку.
И вот такой результат ровной втулки.
 9_9
Всем доброго здравия.
И так продолжим, сегодня  еще раз с нижним основанием задней бабки поработал.И V-образный паз интересовал на станине и на задней бабки.Взял масло и начал все с начала притирать друг к другу,без всякого абразива.
Вот так выгладит V-образный призма на задне
Вот так выгладит V-образный призма на задней бабке, тоненькая ленточка соприкосновения только на фоне волны от фрезы
И обратная сторона.
Нанес масло на V-образный паз и давай шоргать туда -сюда. Когда приподнял то увидел тоже самое, линия соприкосновения на станине и с обратной стороны тоже самое.
Только самый верх паза притерся до блеска.
Вот так после притира
И так много раз притирал, переворачивая стороны.вот что во получилось в итоге что.
Следы масла с микро частицами от притирания.
Решено еще проверить на краску на отпечаток.Наносим краску
И проехался по станине станка
еще немного поездил о и посмотрел сто оба V-образный паза разные по углам соприкосновения друг к другу.
И тут дальше ни шлифовать ни шабрение не помогло б , изменилась их геометрия ( но думаю что такое то с завода кривое было)
По краске тоже видно следы соприкосновения
Фото4737.jpgФото4738.jpgФото4739.jpg  9_9
Респект, Сергей, титанический труд!
Говорю так потому, что сам вышабрил убитый ТВ16 до приличного (по результатам проточек) состояния.
И по своему опыту могу заметить следующее:
1. Шабрить плоскость ПБ надо не только по площади контакта, но и контролируя положение оси вращения шпинделя относительно станины.
2. То же самое касается ЗБ
3  Суппорт зажимается на станине за переднюю направляющую, поэтому важна ее ширина с точностью порядка 0,02 мм, иначе будет подклинивать или болтаться.
Я измерял ширину самодельной приспособой
Кроме того, задняя верт. стенка первой направляющей должна быть прямой, с допуском 0,02 мм, она задает точность перемещения суппорта || оси вращения шпинделя.
Другими словами, если просто шабрить отдельные детали без контроля их положения, весьма вероятно, что придется делать то же самое еще раз.
И еще, после шабровки заусенцы лучше загладить кльцом подшипника. Я попытался прйтись доводочным бруском, потом изматерился. Абразив шаржировался в станину и шабер просто скользил и садился практически сразу.
Отличная работа
подписался.... процес востановления и осознание предстоящего фронта работ повергают меня в легкий ужас)
@Владимир54529  А как поживает жаба что давит.???  гоните ее ....:0abd59a:Шутка
41 минуту назад, Vip сказал:
по поводу?
Только что, Владимир131 сказал:
по поводу?
Хочеться и дешего и быстро и хорошо свой откапиталить.... Но такое только во сне возможно)
1 минуту назад, Владимир54529 сказал:
Долго нудно скучно - но реально.
Сегодня облазил пару приемок металолома где можно купить латунные брусочки или лом чтоб втулочки выточить для станочка... все дружно морозяться типа нет.... Я думаю не может быть пошел посмотрел есть отличные болванки и для шестеренок д100 на 30-40мм и стальные и цвет мет.... гояор как же нет вот и пруток колбаска д50х150, продайте в 3 цены.... Вы же заработаете.... Нет говоярт мы не продаем. Я пипец злой за денб ногами вышло 15км прошелся от базы до базы везде послали... эт ов черте киева. Зашел на нашу "птичку" купить такие болванки, перекупщики лупят цену.. ну болванка д30х100 стоит 230 грн. реально болванки есть и из них можно точить по одной детальке, но блин каждая болванка от 170грн....  золотые втулки аднака выходят. Нужно чтоли за киев кудато ехать на металобазы искать...
3 минуты назад, Vip сказал:
А бывает подругому?)
Думаю нет) Все реально при должном усилии и постоянстве.
