Vip
Попытка восстановить ТВ-16 в паспортные тех.параметры.
162 сообщения в этой теме
.Там вже  профі шліфують. Цікаво  іхній цінник   за роботу?
, Бенедикт написав:
 Не знаю, сам робив руками, та 7 площин напевно візьмуть десь 2500-4000 нашими. Це тільки за саму станину. Ну хіба по блату, або просто закалимити на чужому обладнанні то може буде дешевше, але якість постраждає 100%. Тре ж зробити швидко, шо б ніхто не бачив.
34 минуты назад, Бенедикт сказал:
Если покупать  станок ушатанный а потом еще платить и нанимать что бы его довели до ума то целиобразней купить новый  китай,
А де найти неушатананий ?Китай  багато за і  проти
Извиняюсь, если вклинился в тему.
Купил ТВ-16, который с завода не снимался со стола. Сняв его, обнаружил, что поддон штампованный, под станиной сделаны выступы. Станина притянута болтами к столешнице через поддон и фактически опирается не на стол, а на тонкий металл поддона.
Это норма или я такой счастливый?
Как тогда говорить о стабильности положения станины на основании, болты ведь будут затянуты по-разному?
Или станина настолько жесткая, что сама обеспечивает устойчивую геометрию и ее надо притянуть к столу, только чтобы не прыгала?
Изменено пользователем Fronchevsky
добавка рисунка
это не правильно, должны быть трубчатые проставки.
3 часа назад, Fronchevsky сказал:
Везунчик. Станок скорее всего и не работал, потому что так он работать не может. Там должны быть чугунные опоры 2 штука с капроновыми дистанционными втулками 6 штуки.
И у Вас наверное уралец.
Если будет нужно опишу как выйти из положения.
Точно работал. Но может быть, неинтенсивно.
Stebium1, пишите, конечно! Любой совет будет ценным.
А станок Алма-Атинский, на втулках.
Ну кроме очевидной покупки проставок.
Как на фото, можно подумать над плоским поддоном или проставками из толстой фанеры (плоскими) повторяющими форму ног и по высоте чуть больше чем выштамповки в вашем поддоне.
Самое главное это обеспечить полное прилегание плоскостей как к столешнице так и к ногам станка.
Проще всего это сделать при помощи эпоксидной смолы залитой в ПЭ мешки и проложенный между столом-прокладкой-ногой. Причём отврждения нужно дождаться без обтягивания болтов.
@Fronchevsky
На первой странице там фото станины, где я вместо проставок поставил на уголок металлический этого достаточно, а под поддон положил резины полосу 4 мм.
Да что тут мудрить. Из 30го кругляка нарезаете и просверливаете 6 проставок и все.
Так сделано, например, в дубновском.
Спасибо. Мне пришла мысль заармировать и залить церезитным клеем для плитки прямо на столе, вставив болты в пластиковых трубочках.
