Vip
Попытка восстановить ТВ-16 в паспортные тех.параметры.
205 повідомлень у цій темі
19 часов назад, Константин Е сказал:
Опровергну.
да как скажите....
5 годин назад, Саша написав:
А от коли ми самі ремонтуємо: розбираємо, ознайомлюємось з конструкцією, вивчаємо культуру виробництва тих часів. Це як торкнутися  давніх часів, зануритись в них.
Я коли занурююсь в культуру станковиробництва СРСР, то частенько плакати хочеться... Це стосовно шкiльних станкiв
@Vip можно попробовать заварить и нарезать резьбу, но прийдется заново фрезеровать шабрить. Электроды NiFe нормально будут. Можно было и без накладки, но нужно чтобы клин выглядывал.
Да отлично придумано. А варить не стоит - чугун прикалится и ппц.
Выровнял торец для начала по плоскости
нарезка резьбы
накладка с винтом
получилось так
И также установил новые пыльники на суппорт
Смотрится пыльники конечно супер по сравнению с родными и при проверке при движении чистят тоже лучше старых
Продолжение следует   :rockn_roll:     изменение улучшение конструктива салазок суппорта поперечного движения.
2 часа назад, Владимир131 сказал:
да как скажите....
Пожалуйста, в двух словах. Токарный и фрезерный, Прома 300 и 20. С покупки отработали лет 5-6 и сейчас в строю. Ничего вообще не делал в плане улучшения. На токарном тока раза три или четыре сдох ремень привода. Ну и лимбы обновил, на более удобную разметку. Нигде ни один зуб с шестерен не вылетел. Потом токарный побольше BL-320, там только немного подправил уплотнения а то подтекало масло. Все кроме одного, на ходу, не прибегая к помощи других станков. Модернизация последнего конечно коснулась, но не в плане повышения производительности по толщине стружки, а в другом- частотник,СОЖ, коробка подач(чистая механика). Последняя конструктивно не была предусмотрена, этакий очень жирный тв-16. Станки приобретались для работы, изначально по узкой спецификации, купи я б.у. то кушать захотелось бы через полдня после покупки, а впереди месяцы приведения их в работоспособном состояние? Не, мне так не подходит. Та и больше нравится что-то делать на станке, а не со станком. Однажды было и б.у. как-то приобрёл некомплектный венгерец emu200. Полежал он на полу, да так и продал, ничего не делая. А смысл? При наличии работы проще купить готовое, и быстрее. Моему токарному BL320 скоро 7 лет уже, и никаких проблем, кроме местами отслоившейся краски.
Уже в процессе доводки суппорта, и видя все недостатки технического решения конструкции, приходят хорошие мысли только уже с запозданием от начального процесса востановления станка.
Выявил технологическую не доработку в верхней часть поперечной салазки, это то что нет смазки верней части ластохвоста и клина.Решил сделать канал для их смазывания, в отверстии где вставляются тавотница, просверлил канал под углом так, чтобы канал попал на угол профиля прорези ластохвоста.
Сверло указывает угол для наглядности, а вот и сама дюрочка она просажена на 2 мм от основного отверстия и конусно углублена для лучшего и быстрого забора масла от основного канала.
Отверстия под тавотницы хоть и не разбиты но они свободно входят и выпадают при перевороте.
Устранил это методом лужения слоем олова и плотной запрессовкой.
Теперь вертикально угловые плоскости всегда смазанные, и клин перемещается тоже по смазанной вертикальной плоскости.
Рекомендую все это сделать на любых станках где это не предусмотрено было.
Также изготовил корпус пыльника на торцы верхней часть поперечной салазки.
Передняя получилась вот так...
Задний пыльник сегодня буду изготавливать он будет другой конструкции.
:rockn_roll:
Змінено користувачем Vip
Сегодня сделал задний пыльник на верхнюю часть поперечной салазки.
Пыльник и защита установил сегодня на штатное место.
Сегодня пришлось немного испортить внешний вид уже по крашеного нового суппорта,так как нижняя его часть была шире где плоскость по которой ездит верхний суппорт поперечного движения.
А сама подошва верхнего суппорта по ширине уже чем нижняя по которой она передвигается.
Следственно гряз и пыль попадая на эту ступеньку,смешивается с маслом смазки и делает абразивную смесь.
Решено выровнять,то-есть срезать ступеньку при помощи болгарки.
но надо так аккуратно резать ,что бы не зацепить боковую плоскость верхней салазки.
Прорезать пришлось как с левой так и с правой стороны косяки.
Получилось зачистить и не затронуть боковую плоскость, только пострадал внешний вид, но зато выигрыш в полезности и надежности.
А подкрасить тоже можно.
Сделал так чтобы верхняя часть была шире нижней на 1 мм,по типу маленькой крыши на фото видно ступеньку.
И в завершении этих танцев вокруг станочка, в боковой части верхних салазок нарезал резьбу чтобы с боковой плоскости , со стороны патрона прикрепить резиновый пыльник типа шторки.
Под итожу проделана колоссальная работа над всем суппортом, по устранению грехов станкостроения, модернизации на улучшение долговечности работы этого элемента станка.
Все было разобрано, промыто, высушено, собрано во едино и проверено на передвижение по всех координатах.
Что могу сказать движение легкое но сделал с малым натягом  на притирку.
Прицепил и прикрутил фартук, и все это ждет финального момента ....
Надо еще выставить и закрепить, отрегулировать ПБ на постоянное её  место предназначение...
И так сегодня финал ,выставление ПБ и это немного проблематично потому как в шпинделе конус немного не симметричный самому шпинделю.
Это было выявлено еще с ранних проб  предварительной регулировки ПБ.
Осевое и торцевое в норме 2 сотки, и бот биение конуса в 1 десятку, по скалке регулировать бесполезно хотя усредненную погрешность можно выбрать и по ней регулировать.
В патрон зажимать длинную скалку тоже будет провисание не закрепленного хвостовика скалки.
Да и системная погрешность  при сочетании оправка - втулка переходная - скалка будет , тоже и в планшайба - патрон - оправка.
,хоть круть хоть верть но все одинаково погрешность.
Выставлять решил по соосности втулок ПБ по отношению к станине, благо в хозяйстве нашел несколько элементов чем можно выставить соосность.скажу что скалок есть несколько штук но в данном случаи они бесполезные.
Первым испытуемым был притир точенный за одну установку.
Вторым испытуемым было расточная  оправка диаметром 40 мм
Добавлю что для полноты замеров , прокручивал эти оправки что проверить повторяемость измеренных результатов, при этом втулка зажимал сильно.IMG_20190320_183413.jpg
В завершение у кого нет скалки можно сам шпиндель тоже использовать.
В ходе этих трех разных средств которыми выставлял горизонтальность и вертикальность то показания совпадали при замере и записи разных этих подручных мерителей.
И так ПБ выставлена по втулкам , в завершении все собрал в кучу шпиндель на свое место и надев планшайбу  то контрольное выставление было по угольнику относительно планшайбы в двух плоскостях.
Пока проводил выставления проверил заднюю бабку, на совпадение центром.И оказалась печаль-ка они не совпадают по высоте.
Чтобы точно узнать на сколько не совпадают, при наличии цилиндрических скалок разных диаметров,то можно такой метод проверки разницы высоты.
Что то прервалось соединение
Продолжаю...
В патрон зажал скалку оправку,на неё одел ПБ и результат на лицо.
Вот так с таким просветом станочек работал в прежнего обывателя.
Замерив щупами зазор оказалось 0,7 мм, ну это вылечится подкладыванием подкладки, а по состоянию поперечной направляющей ЗБ то подкралось сомнение а подошва от этой ЗБ вообще то.
Ну да ладно это устраним.
И так ПБ выставлена и суппорт передвигается, то чего-то хватает  ???
Как вы догадались наверное это установить и подключить электродвигатель.
И вот он тот момент истинны который так долго мы ожидаем - это запуск в роботу свои творения))))
Брал на сторону примерно 1 мм грызет легко .
По латуни вот такая чистота
 Восстановил  в строй еще один станочек из чермета, поработает еще .....
:rockn_roll:
@Vip  Во-первых примите поздравления с первой стружкой!
  И, если позволите, из своего опыта два момента.
Первый, пористый наполнитель в крышках суппорта замечательно накапливает в себе стружку и пыль, и дальше работает как наждачка. И чем шире крышка, тем больше грязюки в ней будет.
 В своем станке заменил на кожу, фирменные пластиковые, лучше. если это дело работает как скребок, а не как пылесборник.
 А второе, выставить ПБ можно без танцев с бубном и даже без скалки. :)
В патрон ровную железяку, измеряем отклонения при вращении в двух местах по длине и вычисляем положение оси вращения. Сей процесс расписан и на старом чипру, и на буржуйских сайтах уже давно.
@Aluma Дякую...
За пыльники с кожей это интересно, пока поработают на войлочных, а когда через время засоряться попробую кожу.
И так для читателей этой темы продолжение, востановление задней бабки.
Начал с подошвы, измерения чтобы узнать в каком состоянии..
Оказалось винт с кривизной в 3 десятки по сторонам.  шабрим
После выравнивания изготавливаю подкладки промежуточные ( портянки) из латунного листа надо с размером надо 0,75 мм   а лист 1 мм.
Вырезал в размер
И выровнял плоскости напильником.
После опиливания напильником, окончательно выравнивание шабрением...
Все подгонка завершена.
Теперь в роботу пошла задняя бабка.
Пиноль имеет еле ощутимый люфт, можно и так работать но решил устранить это путём поджиманием пиноли в разных сторонах латунными пальцами.
И так сверлим.
Два отверстия спереди и два с обратной стороны, в общем 4 отверстия для натяга люфта.
И за одно решил что бы устранить люфт проворота пиноли в стопором который ходит в прорезной канавке пиноли. Что бы их было два, на корпусе задней бабки.И тем разгрузить усилие на один гужон ограничитель.Просверлил отверстие через место под малсленку с верхней части и нарезал резьбой в нижней части корпуса.
Получилось так.
Далее скалка в пиноль и выставление по геометрии и проверка центров.
Также не понравился палец прижима ЗБ к станине мало тела было - было так .
Стало так.
Очередной элемент востановлен..
:rockn_roll:
Добрый вечер, а почему быстрый зажим сразу не делали? Как ни крути гораздо удобней работать.
@сухарь  Это станочек не того формата , не на производстве работает где надо за день много откручивать закручивать, просто не посчитал на нужное.Да и времени нет на изготовлении его, в очереди другие проекты домашних станочков изготовление.
С временем конечно всегда напряг, но нервы дороже, меня этот штатный зажим бесил до ужаса.
@Vip Подскажите диаметры шкива на моторе, если не сложно
@сухарь Если все настроено и подогнано, то все не напрягает. Пол оборота туда, и обратно вот и всего делов.
@Stebium1 Самый маленькой который был на контр приводе примерно 40 мм  снаружи..
8 минут назад, Vip сказал:
Вы его поставили на двигатель?
В ‎12‎.‎06‎.‎2017 в 01:04, Vip сказал:
Краска сохнет, время идет  изготавливаю каркас под ст
Меня интересуют размеры вот этого, что стоит на движке. Больший ручей, примерный диаметр
у меня стоит на самом маленком этом шкиве не на большом.
Сегодня всплыл на форуме вопрос про ПЧ CFM210, тоже уже пару дней занимаюсь таким девайсом. Вот и покажу что наработано.
Во первых сам ПЧ вешать без внешнего корпуса щита не хотелось, всё таки пыль,микро частицы в воздухе потом  и т.д.
Вторая часть задумки что бы ПЧ был переносной и мобильный  для подключения другого оборудования.
Вот что вышло.
С боковой стороны прикрепил розетку 220 и 380 ...
Дольше фото не грузятся ,продолжение следует.
В 4/3/2019 в 21:39, Vip сказал:
Я, если что-то точу, приходится несколько раз снимать зб и ставить. Станочек же "не того фрмата". Так что без быстрого сьема - на нем реально невозможно работать.
В ‎03‎.‎04‎.‎2019 в 20:30, Vip сказал:
Стало так.
А вот эта лыжа она калёная?
@Stebium1 Сталь 40  та с которой клинья делал, вот почему длинная что бы не выламывала пазы в станине при зажиме.
И так продолжить рассказ о ПЧ и иными работами по станочку не могу бо  такое.0110.jpg
:rockn_roll:   так что извиняйте.........
1 час назад, Vip сказал:
Если она не калёная, то выламает ещё быстрее.
Почему объясните..
