Вуйко
Использование трёхфазного частотника.
79 повідомлень у цій темі
Имеется трёхфазный частотник, Danfoss VLT Micro FC 51, 11Квт  и умножитель собранный по схеме Одессита с форумы чип. ru  аналогичной темы, стр 12,  на выходе умножителя напряжение 630 вольт, можно ли его подавать на вход 380вольт, не поплохеет ли от такого напряжения диодам выпрямителя. А то страшно как то.
Не рекомендую , гляньте на яку максимальну напругу розраховані електролітичні конденсатори  на вході  , не думаю , що там більше 450 Вольт . Для конденсатора фільтра , грубо кажучи ,  втричі не напруга збільшується а частота . :)
8 часов назад, robo-new сказал:
Если ВЫ имеете ввиду конденсаторы после моста так там скорее всего стоят две штуки по 450вольт каждый, включены  последовательно. От умножителя по шине DC он работает без вопросов, Но там не удобно подключать, место узкое, стрёмно, можно перепутать полярность. Меня интересуют именно максимальное напряжение  диодов моста?
Если диоды по напряжению выдерживают после моста, то выдержат и до него.
Не забывайте, что при работе на полную мощность входной ток распределялся по трем фазам. И если подать через две то диоды могут не выдержать по току.
4 часа назад, Вуйко сказал:
Перетворювач у Вас , діоди в перетворювачі , у чому ж проблема то ? Вас в Google забанили ?
То Ви хоч марку діодів скиньте сюди , допоможу з пошуком параметрів .
Змінено користувачем robo-new
6 часов назад, TDK сказал:
Запас по мощности есть частотник 11Квт, а двигатель 3Квт
4 часа назад, robo-new сказал:
Если бы я знал марку диодов то параметры найти не проблема, да и вопрос этот бы тогда не возник.
10 часов назад, Вуйко сказал:
Достаточное :)
К тому же, в данном случае обратного напряжения на диодах просто нет (практически).
ПЧ вашего класса (мощности) должен иметь прямое подключение к шине постоянного тока. Но придётся озаботится несложной схемой плавного заряда конденсаторов.
Хотя можно полученное постоянное напряжение подключить напрямую к любым двум входам фаз (L1-L2-L3).
20 часов назад, Вуйко сказал:
11Квт  и умножитель
Скільки мікрофарад?
Має бути два по 5000 мкФ.
Якщо мотор буде меншої потужності, то можна менше.
Грубо то на 1 кВт треба два по 500 мкФ.
Якшо стільки нема, то не варто.
Можна.
По напрузі проблем не буде.
2 часа назад, Одессит сказал:
Клеммы есть но подключение к ним не очень удобное,
Умножитель уже собран, схема ограничения тока заряда конденсаторов резистор 120Ом пускатель, и таймер CRMCRM_92H
2 часа назад, Roma сказал:
Скільки мікрофарад?
Два по 2200мкфХ450в и два включены последовательно 3300мкфХ400в
13 часа назад, Вуйко сказал:
Скину Вам частину схеми одного з частотних перетворювачів ( не Вашого , але я не думаю , що є докорінні відмінності в побудові )
Як бачите напруга з виходу трифазного моста фільтрується конденсаторами на напругу 400 Вольт ввімкненими паралельно , і як думаєте , що буде при подачі на них 600В ?
CCT.pdf
Здається я трохи погарячкував , варіант з послідовним підключенням теж буває , але перевірити усе ж потрібно .
1CCT.pdf
Только что, robo-new сказал:
Спасибо
2 минуты назад, robo-new сказал:
1CCT.pdf
Погарячкували не те слово. Перерахуйте 380х 1.44 що буде на виході ? Пояснювати не треба чого 1.44?
Только что, Freddy сказал:
Бажано щоб пояснили ( я завжди вважав що має бути 1,41 )
Правильно думали) 1.41) Корінь з 2 )
В 12.06.2017 в 20:39, Вуйко сказал:
Дурне питання , а навіщо ? (я не в темі) Для того щоб підключить до однофазної мережі?
Да.
на яке навантаження буде працювати ПЧ ? Доречі ,не дарма ПЧ однофазні є тільки до 2.2 квт...B|
47 минут назад, Freddy сказал:
Строго говоря: пофиг сколько там фаз на входе и выходе. ПЧ использует энергию шины постоянного тока для дальнейшего преобразования. И всё.
Описанная Вами проблема касается лишь нагрузочной характеристики входящей сети и свойств выпрямителя-фильтра.
Конечно, трёх (и более) фазная сеть (при наличии классических выпрямителей вроде схемы Илларионова/Греца) обладает некоторым преимуществом, которое выражается в снижении амплитуды пульсаций тока (напряжения) в элементах фильтра. Но - не более того.
Эдакий "нескончаемый остаток".
Дайте ЛЮБЫМ способом тому ПЧ нормальное (проектное) напряжение постоянного тока ДО преобразователя: и ему будет глубоко "фиолетово" сколько там фаз на Луне :)
1 час назад, Вуйко сказал:
Не треба послідовно.
2200+3300 паралельно і в друге плече так само.
Ємності нормальні. Напруги також. 400 В то добре, навіть можна 350В.
Діодів також не треба. Ніяких.
index.php?app=core&module=attach&section
2 минуты назад, Одессит сказал:
оно то так  но для идеального случая. в условиях отечественной сети такого получить не получится. И я не зря задал тот вопрос.Предлагаю полемику опустить а говорить по существу. Бо в идельных случаях полупроводники заменяют выключателями но только в идеальных в которых мы не живем...
5 минут назад, Roma сказал:
ви так сумбурно це все написали . це для збільшення  ємності DC шини?
2 минуты назад, Freddy сказал:
Не тільки.
Так як він написав, там в одному плечі було 4400 мкФ, а в іншому 1650 мкФ.
Тобто перекос серйозний.
А так буде по 5500 мкФ. І більше і порівно.
ви б чи схему сюди перетягнули бо я не зовсым розумію шо ви хочите. Чи використовувати свій діодний мвст і фільт  а постоягку на дс шину , чи просто збільшити ємність конденсаторів дс шини а діодний міст використовувати самого пч?
5 минут назад, Freddy сказал:
То нема різниці хто там шо хоче.
Діоди в перетворювачі вже є.
І вони на радіаторах. Ставити діоди свої, не раціонально. Вони просто займуть місце в шафі.
Непотрібна робота і непотрібні витрати.
Только что, Roma сказал:
згіден ,але ...
