Vetvvin
Вопрос по муфельным печам.
10 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста в чем разница? То есть, термостойкость, огнеупорность, жаропрочность и есть ли какое то предпочтение.
Разница чего? размер камеры, цвет муфеля???
Наверное материал. Мне кажется он различается, во всяком случае визуально.От сюда и предположение что и свойства могут розниться.
Скорее всего разные производители или разных лет выпуска. По температуре нужно паспорт смотреть или что на шильдиках написано, а не цвет муфеля.
На мой взгляд вторая более культурная, но это так судя по приведенным фото и субъективно.
Дело в том, что корпуса (Б/У) а муфеля новые (не с ремонта). Поэтому интересует чей-то практический опыт.
Вибачте, що не в тему, може хто підкаже де знайти керамічні частини як на двох крайніх фото.
19 часов назад, Swartalv сказал:
Так это керамика?
На Ваших фото все кераміка, на перших - структура дуже нагадує шамотну цеглу (режими до 1300°C), у мене на снол 1,6.2,5 1/9-и3 така як на 3 і 4 фото, по паспорту режими печі до 900°C, але муфель, думаю, витримує і вищі.
То есть первую можно пробовать до 1100°C?
До 1100°C будуть обидва працювати, якщо нагрівачі розраховані на таку температуру.
