106 повідомлень у цій темі
подкину литературку
Пекелис Г.Д., Гельберг Б.Т.  Технология ремонта металлорежущих станков
Всім добрий вечір,  вибачте що довго не було ніяких новин був дуже зайнятий роботою. Отже на данну хвилину маемо  питання яке я можу сформулювати так(я сподіваюсь зрозуміло сформулюю) - позбивавши  задери на направляючих задньої бабки та поставивши індикатор на саморобний літачок  згідно книги Пекеліса перевірив паралельність задньої бабки до площини під зубчастою рейкою, та отримав наступне, якщо взяти за "0" площе ну біля патрону і йдучі до задньої бабки маем перекос рівно в "-1 мм"(переміряв разів з десять), перекинувши індикатор на інші схожі пластини  виявив такий же самий перекос рівно в той самий "-1 мм".Отже питання що робити збивати призматичну направляючу  задньої бабки(навіть страшно уявити як  це зробити), або залишити його так як є і якщо я правильно зрозумів то можна передньою бабкою прибрати цей перекос  повернувши регулювальні болти.111.JPGP70207-1811191.jpgP70207-1809311.jpg
В мого 1а62 вилка шестерні збільшення кроку 27 вискочила з пазу шестерні. Чи реально відремонтувати не знімаючи шпіндель?
Доброго ранку, відремонтувати реально але не дуже зручно буде, я також шпіндель не знімав але довелося зняти два вали біля шпіндель якщо не забуду прийду з роботи сфотографую які знімав
Подскажите, какой градус призмы станины, каретки на 1к62 ?
@NikromanSeR як успіхи ? шо там з 1а62 ?
Проект був заморожений через участь вламника в АТО зараз з новими силами будем продовжувати
2 минуты назад, NikromanSeR сказал:
Буду чекати =) Буду читати
Доброго дня.Вітаю зі святами. Також відновлюю 1а62 який придбав  перед новим роком. Розібрав передню бабку для дефектовки готую до покраски. Також в процесі відновлення стараюсь удосконалити верстат для подальшоі безпроблемноі єксплуатаціі. Найперше що я доробив це поставив сальник на вал включення фрикціонів .через який масло з пб протікає в нішу з електрикою.
2 часа назад, grek-y сказал:
Доброго дня також думав про це, не підкажете який сальник ставили, також продумую викинути плунжерний намос з ПБ та поставити від авто або ще якийсь(на що зараз вистачить бюджету)
, NikromanSeR написав:
Зі Святами. Читаю Вашу тему. Можу допомогти з сальниками. Які розміри та напрямок обертання потрібні?
23 часа назад, NikromanSeR сказал:
Вітаю .Розміри 25-45-8 купив в автомагазині .на рахунок насоса хочу попробуватити його в роботі а там вже вирішу що з ним робити .шукаю ричаг який його штовхає. Наразі займаюсь валом фрикціонів .точив нову гайку для регуліровки дисків. Також хочу поставити підшипники замість бронзовоі втулки .вона досить сильно люфтить.поки що так.
5 часов назад, grek-y сказал:
Розміри 25-45-8
Дуже дякую за розміри
В 08.01.2018 в 13:35, NikromanSeR сказал:
Вітаю , як варіант можна поставити насос з ГУР автомобіля  і привід від основного мотора на один із 4 шківів, бо насоси типу  НШ дають тиск бешений . Плунжерний насос взагалі штука набридлива , хоч і зза 30 кг чугунними дверима в ПБ його не сильно і чути але цокає по нервах
, grek-y написав:
В фото цієї новації можна.
В 08.01.2018 в 12:35, NikromanSeR сказал:
Можу віддати насос ГУР с авто який стан я не знаю. Мартусовка Петропавлівське ( Петровське ) Вам відомо?
В 09.01.2018 в 18:41, Геннадій сказал:
Привіт ось фото при потребі схематично накреслю .
Дякую!
В 07.02.2017 в 19:05, NikromanSeR сказал:
На мою думку  потрібно ще перевірити паралельність направляючих задньоі бабки і направляючих супорта .якщо вони паралельні то шабрити посадку під зубчасту рейку .
Протер все на сухо . Рік роботи -СУХО . хотів вставить сальнік ну лінь було . оставив так як є
Можливо малий рівень масла пб .
13 часа назад, grek-y сказал:
Доброго дня перевіряв паралельність також і по направляючих супорта все одно був перекос, тоді взяв за основу паралельність супорта до рейки і до площенни яка іде для регулювання передньоі бабки(зубчата рейка та площина під ПБ як не дивно дали однаковий результат відносно направляючих супорта),але це було вже давно, зараз непаралельність становит 0.03мм, збивав це все саморобним електро шабером(такий колхоз шо соромно самому на нього дивитися)
В Tue Jan 09 2018 в 18:58, Nic88 сказал:
Дякую за пропозицію переробляти на данний момент систему поки немаю ні часу ні здоровя якщо налумаюсь то звернусь, ще раз дякую за пропозицію.
20 минут назад, NikromanSeR сказал:
нема за що.
9 часов назад, NikromanSeR сказал:
Доброго вечора можна побачити ваш електрошабер .Цікавлять ваші технічні рішення.  Сам користуюсь саморобним електрошабером  .
