#88620 Опубліковано: 1 лютого, 2018 @tarasbulba 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88624 Опубліковано: 1 лютого, 2018 круто а в моем паспорте на этой же схеме, этот же рисунок выглядит по другому!! там только А.Б.В, скопировать не получается файл пдф!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#88688 Опубліковано: 2 лютого, 2018 Всіх вітаю, була думка зробити подачу масла з ПБ》коробка подач》ПБ, потім подивився паспорт по модернізаціі і вирішив шо буду робити як там, а саме в коробку подач ставитьса плунжерний насос який буде качати на гору а там зроблю разводку по каналах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89204 Опубліковано: 4 лютого, 2018 В 02.02.2018 в 10:38, NikromanSeR сказал: Всіх вітаю, була думка зробити подачу масла з ПБ》коробка подач》ПБ, потім подивився паспорт по модернізаціі і вирішив шо буду робити як там, а саме в коробку подач ставитьса плунжерний насос який буде качати на гору а там зроблю разводку по каналах. Доброго дня . сам насос від чого плануєте поставити. також шукаю варіанти готового насоса. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89222 Опубліковано: 4 лютого, 2018 1 час назад, grek-y сказал: Доброго дня . сам насос від чого плануєте поставити. також шукаю варіанти готового насоса. Доброго розглядаю варіанти такогож насоса який стоіть в 1к62 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89224 Опубліковано: 4 лютого, 2018 Всіх вітаю, є задачка не по темі але можливо хтось колись зіштовхнетса з таким. Отже маемо токарний станок 1К62(кажу одразу не мій і звідки він у тіеі людини язявса я навіть не уявляю(хоча уявляю?))розібраний на вузли (тобто все окремо пб, коробка, вали і.т.), поставили станіну на фундамент так як робив ДМ, почали виставляти як пише книга Пекеліса і о чудо коли по коробці по рівню 200*200 0.02мм/1м вивожу в рівень то перекидаючи на посадку ПБ рівень тікае в бік (взяв рівень 0.1мм то втікло на 9 поділок), так само і ззаду міряючи по серзі в рівень, а по плоских тікае в бік. Ваші думки по цьому(я розумію самий простий варіант шліфовка або чермет) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89232 Опубліковано: 4 лютого, 2018 53 минуты назад, NikromanSeR сказал: Доброго розглядаю варіанти такогож насоса який стоіть в 1к62 Он у меня стоял на 1А62, снял недавно и выкинул, т.к. шумит сильнее, чем сам станок. Поставил НШ-4, вращается от шкива основного двигателя на 700 об/мин. Масла даже много, пришлось надрезать трубопроводы - теперь вся коробка в масле просто купается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89233 Опубліковано: 4 лютого, 2018 12 минуты назад, 3121 сказал: Он у меня стоял на 1А62, снял недавно и выкинул, т.к. шумит сильнее, чем сам станок. Поставил НШ-4, вращается от шкива основного двигателя на 700 об/мин. Масла даже много, пришлось надрезать трубопроводы - теперь вся коробка в масле просто купается. а коробка подач змащується? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89239 Опубліковано: 4 лютого, 2018 Пока нет, всё ещё в процессе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89246 Опубліковано: 4 лютого, 2018 1 час назад, NikromanSeR сказал: Всіх вітаю, є задачка не по темі але можливо хтось колись зіштовхнетса з таким. Отже маемо токарний станок 1К62(кажу одразу не мій і звідки він у тіеі людини язявса я навіть не уявляю(хоча уявляю?))розібраний на вузли (тобто все окремо пб, коробка, вали і.т.), поставили станіну на фундамент так як робив ДМ, почали виставляти як пише книга Пекеліса і о чудо коли по коробці по рівню 200*200 0.02мм/1м вивожу в рівень то перекидаючи на посадку ПБ рівень тікае в бік (взяв рівень 0.1мм то втікло на 9 поділок), так само і ззаду міряючи по серзі в рівень, а по плоских тікае в бік. Ваші думки по цьому(я розумію самий простий варіант шліфовка або чермет) Щось не зовсім зрозуміло як ви міряли .на що ви ставили рівень. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89266 Опубліковано: 4 лютого, 2018 1 час назад, grek-y сказал: Щось не зовсім зрозуміло як ви міряли .на що ви ставили рівень. Рамний рівень ставив на площенну де стае коробка подач, виставляю в ноль, потім перекидаю на площену де стоіть ПБ і там мені показуе перекос, так само і сзаду на місці де стоіть серга(куди входять вали), треба було зробити фото булоб наглядніше. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89269 Опубліковано: 4 лютого, 2018 Ось що каде Пекеліс соответствии с техническими условиями. Ремонт напраВJlЯЮЩИХ станины шабрением. Этот технолоrи- ческий процесс характеризуется тем, что станина (установленная на стенде или на жестком фундаменте) в поперечном направлении выверяется по поверхности для крепления коробки подач 2 (рис. 48) с помощью paMHoro уровня 1. Это позволяет в дальней- шем при ремонте суппорта леrко определить и установить перпенди- кулярность поверхностей для крепления фартука на каретке суппорта к поверхности для крепления коробки подач на ста- нине. fоризонтальность направляющих в продольном направлении определяется обычным способом по уровню 5. Друrая особенность рассматриваемоrо типовоrо технолоrи- ческоrо процесса заключается в том, что вместо изнашиваемых поверхностей направляющих под заднюю бабку (на станине), обычно принимаемых за базу, 13 данном случае за базу принимают поверхности для крепления рейки б, притом лишь участки (по 200300 мм) этих поверхностей по обоим концам станины. Эти поверхности никоrда не изнашиваются и находятся в одной плос- 84 кости с поверхносtями ДЛя крепления коробки подач и крон. штейна ходовоrо вала. В мене просто такоі проблеми небуло от і винекло питання 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#89292 Опубліковано: 4 лютого, 2018 На мою думку в першу чергу потрібно провіряти верстат на скрученість направляючих супорта і направляючих задньоі бабки .при необхідності викручувати зодню опору верстата щоб не було гвинта. тоді ще раз переміряти базу під коробку подач і сергу . останнню можна підшабрити до бази коробки подач . те що не має кута 90 градусів до бази передньоі бабки думаю не критично можливо так було з заводу . при шабруванні свого іт -1м ще не такі косяки вилазили. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#91318 Опубліковано: 11 лютого, 2018 Доброго вечора . Під час ремонту пб 1а62 . Встановив підшипники замість бронзовоі втулки на вал фрикціонім може когось зацікавить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#91320 Опубліковано: 11 лютого, 2018 1 минуту назад, grek-y сказал: Доброго вечора . Під час ремонту пб 1а62 . Встановив підшипники замість бронзовоі втулки на вал фрикціонім може когось зацікавить. диски фрікціонів міняли ? Бо це рідкість 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#91326 Опубліковано: 11 лютого, 2018 Ні не міняв візуально в хорошому стані. точив нову гайку для регуліровки дисків . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153642 Опубліковано: 31 грудня, 2018 Куплю Ричаг в коробку подач, можливо в когось є кресленячи , чи має змогу замірати ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153655 Опубліковано: 31 грудня, 2018 (змінено) Змінено 31 грудня, 2018 користувачем Polishyk вилочки на ричагах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153658 Опубліковано: 31 грудня, 2018 В мене коробка подач лежить розібрана 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153867 Опубліковано: 1 січня, 2019 Поможіть розмірами!! набросками 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153870 Опубліковано: 1 січня, 2019 вітаю не зрозумів який саме ричаг вам потрібен можливо ви мали на увазі сухарик який входить в шестерню. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153871 Опубліковано: 1 січня, 2019 ох я матюкався як ті 5 ричажків попадав при зборці 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153888 Опубліковано: 2 січня, 2019 В 22.01.2017 в 19:47, лейтенант сказал: Шановний автор теми! Лінійку в 2 метри раніше зустрічав просили за неї 8 000 грн. Ви живете не далеко від Києва. В цьому місті є завод який займається відновлення станин токарних станків. Ціна в них 8000 грн за метр станини. Можливо варто звернутися і не мучитися з шабровкою. Доброго дня Контакти якісь можна на рахунок Киева 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153891 Опубліковано: 2 січня, 2019 В 11.02.2018 в 19:27, grek-y сказал: Доброго вечора . Під час ремонту пб 1а62 . Встановив підшипники замість бронзовоі втулки на вал фрикціонім може когось зацікавить. На сколько я знаю то все детали подшипника должны быть одинаковой твёрдости,а роликовые подшипники без обойм значит вал служит второй опорой отсюда вопрос не схавают ли ролики вал? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#153923 Опубліковано: 2 січня, 2019 13 часа назад, grek-y сказал: вітаю не зрозумів який саме ричаг вам потрібен можливо ви мали на увазі сухарик який входить в шестерню. Только что, Polishyk сказал: Сухарики тож нада)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
