#41488 Опубліковано: 29 червня, 2017 Конструктивно они родные братья даже с ТВ-4 У всех есть патрон, ЗБ, суппорт и станина. Если иметь ввиду взаимозаменяемость деталей, то общего не так много. Вот 1К625 это тот же 1К62, у которого ПБ, ЗБ и резцедержка подняты на проставки. У 1а625 суппорт похож на 1К62, резцедержка такая же, детали коробки подач. ПБ другая. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41491 Опубліковано: 29 червня, 2017 @3121 , дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41499 Опубліковано: 29 червня, 2017 6 часов назад, Amigo1982 сказал: SkosarV, а вы не из Киева? могу пару баклаг 76-го отдать на такое дело Увы но нет ,я из Чигирина Черкаская обл , 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#41658 Опубліковано: 30 червня, 2017 @SkosarV попробуйте для мойки В атб он есть. Действенная штука. Я мотор атомобильный отмывал перед покраской.Там гидроусилитель тёк все 30лет,коржы были знатные. Ток руки берегите. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42071 Опубліковано: 3 липня, 2017 Дуже добре відмиває масляні відкладення та іржу трансформаторне мастило. Знімається з поверхні звичайною ганчіркою. Для рук не шкідливе, запаху не має. Де була іржа залишається темний металл. Грубі нашарування змиваються щіткою. Де грубі відкладення мастила та бруду - чиста фарба або метал. По миючим властивостям можна порівняти з WD-40. Мити з поверхні не потрібно. Лише протерти. Після мийки не впізнав 675П фрезера! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94157 Опубліковано: 18 лютого, 2018 Скажіть будь ласка задня бабка від 1к62 підходить до 1а62? Є можливість взяти 1а62 но на ньому немає задньої бабки . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94158 Опубліковано: 18 лютого, 2018 4 минуты назад, Ivanus-1971 сказал: Скажіть будь ласка задня бабка від 1к62 підходить до 1а62? Є можливість взяти 1а62 но на ньому немає задньої бабки . підходе . тік розточить прийдеться 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94160 Опубліковано: 18 лютого, 2018 не подходит.там по моему высоту разная.если что,только новая подошва. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94162 Опубліковано: 18 лютого, 2018 4 минуты назад, kuwalda1968 сказал: не подходит.там по моему высоту разная.если что,только новая подошва. А рідну найти реально ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94165 Опубліковано: 18 лютого, 2018 вполне реально.выпускалось их достаточно.плюс-братья типа 1л62. но высоту центров все равно будешь ловит расточкой под новую пиноль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94166 Опубліковано: 18 лютого, 2018 @Ivanus-1971 висота над супортом в 1к62 220мм а в 1а62 210мм, звідси і бабки різні , взагаліто з 1к62на 1а62 підходить тільки ходовий винт знайти рідну в принципі можна, активно шукати треба 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94167 Опубліковано: 18 лютого, 2018 в книжкі по тюнінгу ) десь пишеться про переробку на бабку 1к62 і суппорт з ускорітелем от того самого 1к62 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94208 Опубліковано: 18 лютого, 2018 1 час назад, Artem1ks сказал: в книжкі по тюнінгу ) десь пишеться про переробку на бабку 1к62 і суппорт з ускорітелем от того самого 1к62 там пишется не про бабку 1к62, а як зробити щоб зажим підошви був як в 1к62 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#94212 Опубліковано: 18 лютого, 2018 2 минуты назад, NikromanSeR сказал: там пишется не про бабку 1к62, а як зробити щоб зажим підошви був як в 1к62 тьху. ну да ладно ) я ключиком зажимаю і не парюсь ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132018 Опубліковано: 13 вересня, 2018 , 3121 написав: А какое РМЦ? У меня РМЦ 1.5м - доволен как слон. Метровых "кашек" куча вокруг, а мой вне конкуренции в этом сегменте. Шпиндель у меня стоит с 1К62 (конус и 4 шпильки). Недавно поставил НШ-6 вместо родного плунжерного маслонасоса - стало гораздо тише. Бабка зажимается ключом, но зато сдвинуть её потом - фигушки. А с рычагом, бывает отъезжает. Если РМЦ 1м, то ускоренные там не особо нужны. Мне, конечно, приходится гонять через всю станину. Резьбы режет все, фрикцион как у 1К62. Резцедержа - тоже подходит целиком. А шпиндель с 1к62 подходит на 1а62 без переделок? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132047 Опубліковано: 13 вересня, 2018 3 часа назад, kmoseychuck сказал: А шпиндель с 1к62 подходит на 1а62 без переделок? На 1а62 проходное в шпинделе 38 а у кашки под 50; конус в шпинделе у а км5 , у к км6. Плюс совершенно разные шестерни перебора! Думаю что даже с переделками не подойдёт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132102 Опубліковано: 13 вересня, 2018 Скажіть будь ласка передня бабка в 1а62 регулюється так само як в1к62 чи вона не регулюється? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132107 Опубліковано: 13 вересня, 2018 23 минуты назад, Ivanus-1971 сказал: Скажіть будь ласка передня бабка в 1а62 регулюється так само як в1к62 чи вона не регулюється? Регулуетьса двома болтами під 6 гранник 10 тий . той відпустив з другой сторони підтягнув на підошві 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132111 Опубліковано: 13 вересня, 2018 8 минут назад, Artem1ks сказал: Регулуетьса двома болтами під 6 гранник 10 тий . той відпустив з другой сторони підтягнув на підошві Мене цікавить регуліровка передньої бабки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132140 Опубліковано: 13 вересня, 2018 3 і рез болт . ну як правило того болта нема то в одну чи другу сторону молоточком через проставку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132141 Опубліковано: 13 вересня, 2018 точніше 2 під патроном і 2 під ел. щитом . ослабляете і тягнете . помойму так ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132293 Опубліковано: 14 вересня, 2018 Ви вибачте що я вліз в чужу тему з своїми запитаннями. Но в мене ще одне запитання , гвинт поперечньої подачі від 1к 62 (Челябінськ) підійде до 1а62? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132305 Опубліковано: 14 вересня, 2018 1 час назад, Ivanus-1971 сказал: Ви вибачте що я вліз в чужу тему з своїми запитаннями. Но в мене ще одне запитання , гвинт поперечньої подачі від 1к 62 (Челябінськ) підійде до 1а62? шаг не той 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132327 Опубліковано: 15 вересня, 2018 8 часов назад, Artem1ks сказал: шаг не той разве на 1к62 не трап. 26*5лев., по-моему одинаковые!! правда у меня 1а62Г астраханский 77г.в. мож в других не так!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132416 Опубліковано: 15 вересня, 2018 14 часа назад, tarasbulba сказал: разве на 1к62 не трап. 26*5лев., по-моему одинаковые!! правда у меня 1а62Г астраханский 77г.в. мож в других не так!! Це на 1к62 (Красний пролетарий) 26*5 ліва , а на 1к62 Челябінськ 22*5ліва. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
