60 повідомлень у цій темі
Конструктивно они родные братья даже с ТВ-4 :) У всех есть патрон, ЗБ, суппорт и станина.
Если иметь ввиду взаимозаменяемость деталей, то общего не так много. Вот 1К625 это тот же 1К62, у которого ПБ, ЗБ и резцедержка подняты на проставки. У 1а625 суппорт похож на 1К62, резцедержка такая же, детали коробки подач. ПБ другая.
@3121 , дякую.
6 часов назад, Amigo1982 сказал:
SkosarV, а вы не из Киева? могу пару баклаг 76-го отдать на такое дело
Увы но нет ,я из Чигирина Черкаская обл ,
@SkosarV  попробуйте для мойки
В атб он есть. Действенная штука. Я мотор атомобильный отмывал перед покраской.Там гидроусилитель тёк все 30лет,коржы были знатные.
Ток руки берегите.
Дуже добре відмиває масляні відкладення та іржу трансформаторне мастило.
Знімається з поверхні звичайною ганчіркою. Для рук не шкідливе, запаху не має.
Де була іржа залишається темний металл. Грубі нашарування змиваються щіткою. Де грубі відкладення мастила та бруду - чиста фарба або метал.
По миючим властивостям можна порівняти з WD-40. Мити з поверхні не потрібно. Лише протерти.
Після мийки не впізнав 675П фрезера!
Скажіть будь ласка задня бабка від 1к62 підходить до 1а62? Є можливість взяти 1а62 но на ньому немає задньої бабки .
4 минуты назад, Ivanus-1971 сказал:
підходе . тік розточить прийдеться
не подходит.там по моему высоту разная.если что,только новая подошва.
4 минуты назад, kuwalda1968 сказал:
А рідну найти реально ?
вполне реально.выпускалось их достаточно.плюс-братья типа 1л62.
но высоту центров все равно будешь ловит расточкой под новую пиноль.
@Ivanus-1971 висота над супортом в 1к62 220мм а в 1а62 210мм, звідси і бабки різні , взагаліто з 1к62на 1а62 підходить тільки ходовий винт
знайти рідну  в принципі можна, активно шукати треба
в книжкі по тюнінгу ) десь пишеться про переробку на бабку 1к62 і суппорт з ускорітелем от того самого 1к62
1 час назад, Artem1ks сказал:
там пишется не про бабку 1к62, а як зробити щоб зажим підошви був як в 1к62
2 минуты назад, NikromanSeR сказал:
тьху. ну да ладно ) я ключиком зажимаю і не парюсь )
, 3121 написав:
А какое РМЦ? У меня РМЦ 1.5м - доволен как слон. Метровых "кашек" куча вокруг, а мой вне конкуренции в этом сегменте. Шпиндель у меня стоит с 1К62 (конус и 4 шпильки). Недавно поставил НШ-6 вместо родного плунжерного маслонасоса - стало гораздо тише. Бабка зажимается ключом, но зато сдвинуть её потом - фигушки. А с рычагом, бывает отъезжает. Если РМЦ 1м, то ускоренные там не особо нужны. Мне, конечно, приходится гонять через всю станину. Резьбы режет все, фрикцион как у 1К62. Резцедержа - тоже подходит целиком.
А шпиндель с 1к62 подходит на 1а62 без переделок?
3 часа назад, kmoseychuck сказал:
На 1а62 проходное в шпинделе 38 а у кашки под 50; конус в шпинделе у а км5 , у к км6. Плюс совершенно разные шестерни перебора! Думаю что даже с переделками не подойдёт
Скажіть будь ласка передня бабка в 1а62 регулюється так само як в1к62 чи вона не регулюється?
23 минуты назад, Ivanus-1971 сказал:
Регулуетьса двома болтами під 6 гранник 10 тий . той відпустив з другой сторони підтягнув на підошві
8 минут назад, Artem1ks сказал:
Мене цікавить регуліровка передньої бабки.
3 і рез болт . ну як правило того болта нема то в одну чи другу сторону молоточком через проставку
точніше 2 під патроном і 2 під ел. щитом . ослабляете і тягнете . помойму так )
Ви вибачте що я вліз в чужу тему з своїми запитаннями. Но в мене ще одне запитання , гвинт  поперечньої подачі від 1к 62 (Челябінськ) підійде до 1а62?
1 час назад, Ivanus-1971 сказал:
шаг не той
8 часов назад, Artem1ks сказал:
шаг не той
разве на 1к62 не трап. 26*5лев., по-моему одинаковые!! правда у меня 1а62Г астраханский 77г.в. мож в других не так!!
14 часа назад, tarasbulba сказал:
Це на 1к62 (Красний пролетарий) 26*5 ліва , а на 1к62 Челябінськ 22*5ліва.
