#132417 Опубліковано: 15 вересня, 2018 Може в кого є креслення гвинта поперечної подачі 1а62 Красний пролетарий, а то я скачав паспорт а там немає креслення гвинта .(на мому станку гвинт і гайки дуже зношені і я незнаю чим їх замінити) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132455 Опубліковано: 16 вересня, 2018 12 часа назад, Ivanus-1971 сказал: Може в кого є креслення гвинта поперечної подачі 1а62 Красний пролетарий, а то я скачав паспорт а там немає креслення гвинта .(на мому станку гвинт і гайки дуже зношені і я незнаю чим їх замінити) Могу подогнать винт с гайкой с 1а 62, за пиво, они тоже изношеные, но как образец пойдут! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132473 Опубліковано: 16 вересня, 2018 5 часов назад, tarasbulba сказал: Могу подогнать винт с гайкой с 1а 62, за пиво, они тоже изношеные, но как образец пойдут! Дякую. Якщо ненайду креслення то я візьму в Вас той гвинт. Якщо не секрет то де взяли новий гвинт з гайками і яка ціна ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132494 Опубліковано: 16 вересня, 2018 2 часа назад, Ivanus-1971 сказал: Дякую. Якщо ненайду креслення то я візьму в Вас той гвинт. Якщо не секрет то де взяли новий гвинт з гайками і яка ціна ? Я не менял винт, мне нужна была каретка поперечины, ну а на барахолке продавали только вместе с винтом, гайкой и лимбом пришлось брать! Вечером посмотрю паспорт станка, чертежи гайки по-моему были, а винта...?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#132528 Опубліковано: 16 вересня, 2018 вот паспорт чертежи гайки есть, винта нету!! Pasport_na_stanok_1a62g_tokarno_vintoreznii.rar 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162191 Опубліковано: 8 лютого, 2019 вітаю. в чому проблема . не працюють понижені передачі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162468 Опубліковано: 9 лютого, 2019 7 часов назад, Mishka-ua сказал: Вітаю мабуть понижені ,поки що розбираюсь що і як. В пластінах (зеленим) пази під штіфти вилки включення ,можливо хтось уже колхозив тому як при переключанні проріз пластіни випригує із штіфтів . Думаю там повинні бути глибші прорізи ,щоб пластіни були постійно в зацепі з штіфтом вилки включення. у меня с этими вилками перебора та же (один листочек инжирового дерева) была, при переключении вилка перелетала дальше чем нужно и клинила, так я в валу просверлил глухое отверстие нарезал резьбу и закрутил болт, получился жесткий упор!! теперь ничего никуда не перелетает, уже год пользую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162478 Опубліковано: 9 лютого, 2019 8 часов назад, Mishka-ua сказал: В пластінах (зеленим) пази під штіфти вилки включення ,можливо хтось уже колхозив тому як при переключанні проріз пластіни випригує із штіфтів . Думаю там повинні бути глибші прорізи ,щоб пластіни були постійно в зацепі з штіфтом вилки включення. Не должно там ничего быть ! там из завода так ! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162484 Опубліковано: 9 лютого, 2019 двигает эти вилки кулачек снизу! сначала одну вилку, потом выходит с зацепления с первой и толкает вторую, так-же и обратно!! для фиксации: на валу углубления, в вилках шарики!! на моем станке вилка (1 на каракуле) при переключении с синего на оранжевый, перелетала, и обратно на синий включить было не возможно, я поремонтировал как описано мной выше!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166701 Опубліковано: 25 лютого, 2019 22 минуты назад, Mishka-ua сказал: Ще питаннячко скильки положень маэ даний ричаг 2 чи 3 ,тобто жовтий або червоний білий синій разом. Чи все таки червоний окремо, щось неможу найти швидкості Червоного діапазона красный отдельно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
