60 повідомлень у цій темі
шліфувати-ні ,виробітки нема ... в космос на ньому не полетиш...а от перевірити правильність установки пб потрібно...буду робити без скалки . Як дм у своему відео..
38 минут назад, Freddy сказал:
там як би скалка була.....
можна і методом простим, два пояска токарнув глянув....
я теж сумніваюся що твху десь захочуть шліфувати за адекватні гроші,
проще 1а616 шліфувавти і доводити.....
хоча якщо велика шліфовка....думаю можна
мій вибір - токарити два пояска , скалка задорого для мене...
я так прикинув що станіна тв6 влазить на 3Л722В.... вроді...
скільки готові за це заплатить?
поки я недозрів до цього.... :)
отож і я про те ) поки дозрієте-купите дорослий станок...
voronin_10
Поздравляю с покупкой, у меня самого такой же.
Вот способ юстировки ПД без скалки
https://www.sendspace.com/file/o9b5il
15 часов назад, Rat_stainless_steel сказал:
voronin_10
блін, як хоч поділитись то не заливай на сайти з офіггенною кількістю кнопок реклами і шлаку, я хоч і з веб дизайном знайомий але таки добре подумав куда то клікнути.....(розділ файли для кого?)
перезалив і додав трохи опису який краще ілюструє процес для брата
Змінено користувачем voronin_10
я ото значить сижу собі такий довольний. приїхали дуже цінні речі лапав чухав грів душу і поки примірявся виявилось не все так класно як я мріяв, отже робив я креслення з підошви яку мені любязно надав @лейтенант і таки я незнав що є там ще нюанси крім тих в які мене носом натикали фрезеровщики,
отже, давайте по порядку :)
коли я надумав робити свою підошву то гадав що фрезернули і біжим мірятись і точим аж гай шумить, ну шо делать на підошви на чіпі нещастило. тому купив заготовку. яку скоріш за все таки відфрезерую,
@voronin_10 ось ще варіант
і тут пішли нюанси:
як то примірятись, від чого взагалі мірятись де взяти базу і тд, роздобув підошву, стало лекше, але тут прикол в тому що геометрія кожного станка різна....
тому креслення одної підошви може непідійти конкретно вашому станку без доробок
1)саме необхідне це мірнути чи є 90 градусів на направляйках, зробити це геморно, зробив зліпок з пластеліну підзаморозив віддав фрезеровщику
2)коли ми ложим підошву на станок то там має бутти три точки опори дві на трапеції і одна плоска, проте нюанс в тому щоб зробити ті площини таким чином щоб бабка не завлилась ні впраов ні вліво відносно центра, для цього я поклав в надану підошву сверло нульсове і мірнув до верху, знкаю розмір відносно нижньої площини,
3)цього я незнав до сьогодні, коли ми покладем підошву на бабушку то там є так звані вушка якими вони сопрягаються, і отвір для бобишки яка дає можливість виставляти конус,
в бобишці і діло, якщо не хочем виготовляти нову з ексценриком то маєм міряти на бабушці відстань від центра отвору до вушка, такі діла...
як ще щось згадаю на свіжу гголову напишу
пока непоставлю станок на ногги нічо продавати небуду.... якшо шось піде нетак то хоч буде план Б....
це то все добре а що потім робить?  розточувать зб?  наскільки обовязко пришабрювати підошву зб до самої зб?
Змінено користувачем Freddy
16 минут назад, Freddy сказал:
розточувати не буду, буде піноль якої немає, буде надєлка на підошву яку потім просто вжену в розмір на шліфовці, от і все
в патрон буде заряжена шліфована кругла ти скалка такого ж розміру як і піноль, плюс мірну що там із соосностю в ПБ коли буду діагностувати на скільки шліфувати чи фрезерувати...
такі мої плани.....
як дізнатись точно на скільки не співпадає ббабка,центроіскатель?
13 часа назад, SkosarV сказал:
приветствую, мне предстоит тоже занятие по центрированию пиноли, кроме приведенного примера, каким способом высчитать, что пиноль будет выставлена по центру по все длине, имею ввиду если выкрутить пиноль на всю, будет ли она до сих пор смотреть в "нуль" или уже будет уходить куда либо?
Предстоит та же работа. И те же вопросы.
voronin_10
а чего вы хотели от шарового хостинга ?! Лично я бы радовался инфе в любом виде.
CTPAHHUK Валентин В.В.
Я в свое время исследовал вопрос юстировки пиноли ЗБ.
1. Привести в порядок станину, шабровка и шлифовка. (для одного участка выставите, а на другом - нет).
2. Выставить на ней ПБ.
3. Сделать приспособу, для вращения ИЧ-2 вокруг пиноли ЗБ. Под углом 90° к оси пиноли, биение поверхности должно быть = 0.
54 минуты назад, Rat_stainless_steel сказал:
а есть где-то рисунок такой приспособы? поглядел сейчас еще раз свою ПЗБ, если вначале она на пару десяток просто выше и листик загинается немного вперед, то при вылете в 10см печали добавляется больше, так как она еще уходит выше а также в право на десятку может больше - понятное дело что все измерения бы ни глаз по листику, но теперь надо думать как это решать, так как ПЗБ не родная и сидит на двух "подушках" точеных кем-то под нее. Пока трогать не буду, надо сделать человеческую фиксацию, так как она не фиксируется на данный момент, что может полечить первую проблему, а там будет видно.
У мене також ТВ-6.Замість трьох кнопок вмикання станка зробив ось такий перемикач. Дуже зручно. Три положення рукоятки.Середня стоп. Вправо-патрон на себе, а в ліво реверс.Як в "дорослому" 16К20. Особливо актуально при нарізанні різьби.
CTPAHHUK
вот фото
ogitika
а как резать резьбу при 160 об/мин?
14 минуты назад, Rat_stainless_steel сказал:
CTPAHHUK
вот фото
Спасибо, возьму на заметку при выставлении пиноли.
В 07.01.2018 в 16:55, Rat_stainless_steel сказал:
CTPAHHUK
вот фото
ogitika
шикарна проста ідея, також візьму до уваги :7307gd:
а із швидкостями то вже невистачає частотника......
я тут наткнувся на одну цікаву штуку, значить точу собі, намагаюсь відрізати новим заточеним різачком на 180 і звуки такі...... короче зупинився
думаю жорстокості невистачає, думаю можливо вверх підіймає супорт разом з фартухом, перевірю... і справді люфт є, взяв щупи, а там 0.35 лізе це після заміни болтів на нові шестигранні, я так розумію тре підшліфувати верх щоб ті прижими давали зазор 0,1-0,05?
правильно?
попутно, дрож на автоподачі 0,08 від "втомлених" шпонок чи все таки тре дивитись передній підшипник?
по виставленню бабок, дав мені пораду один фрезеровщик
берем два конуса заганяєм в ПБ і ЗБ посередині шліфована оправка з центровками і поній визначаєм перепад.
мій варіант піноль 30 внулі і ще одна така сама калібрована палка в кулачках,
звели заміряли по верху там і там = перепад висот
вивели піноль до половини заміряли на початку і на кінці дізнались чи вісь пінолі не завалена.
поки шукаю хто зробить піноль бронзову втулку в неї та гвинтик...
!!!! ЦЕ ВСЕ ЗА УМОВИ ЩО СТАНИНА БЕЗ ВИРОБІТКИ !!!
