60 сообщений в этой теме
@Rat_stainless_steel у Вас світильник на супорті?
Як найдете хто змож робити піноль - скажіть хто і скильки.
Хоча хотілось би самому, но не впевен в силах и можливостях станку, щоб отримати достатню точність.
1 час назад, Валентин В.В. сказал:
доведеться певно йти  до свого токаря, питання ціни відкрите,
плюс шліфовка, плюс гайка вінт і трапеція....
В 26.03.2018 в 22:25, voronin_10 сказал:
Так, і це іноді заважає роботі. Міркую, як його позбутися.
В 27.03.2018 в 07:27, Валентин В.В. сказал:
Кресленя маєте? Спитаю, чи зможуть шліфонути внутрішній КМ2 - я собі замовляю шпіндель НГФ-Ш3.
Изменено пользователем Rat_stainless_steel
Чертеж имею. Внутренний КМ2 шлифовать зачем? Разве разверткой не разверткой делается?
Если возможно узнайте цену.
також цікавить ціна, якщо буде дешевше ніж в мене то замовлю і собі
@Валентин В.В. хіба там є твердість 40-45?
помоєму в колеги там сира вона...
може до ДМ оптом?
По стали не знаю, чертеж нашел в сети.
А о каком порядке цен вообще речь?
И еще, а растачивать корпус задней бабки никто не хочет? ИМХО если поноль болтается, то одной пинолью не обойтись. Скорее всего отверстие в задней бабке то же разбито.
Мне 100% надо растачивать, и хочу это делать прямо на своем станке, что бы заодно соосность в передней бабкой исправить. Тогда наружный диаметр пиноли надо будет больше. А каким - зависит от результата расточки. А как у вас дела с корпусом?
В 30.03.2018 в 23:21, Валентин В.В. сказал:
корпус нульсовой, проблема в подошве, нужно делать накладки.... но чтоб померить высоту нужна пиноль... замкнутой круг
Делаете люнет, уголок сверлите шпинделем отверствие под упор. Потом прутокдве втулки по размеру пиноли и подбирайте пластины. На моем удлиненом сейчас нестыковка доставки по профилю поэтому пока камасутрадовечера с направляющей А потом вот таким способом буду делать.
