Резник Сергей
Идея, компрессор холодильника на маслостанцию
13 сообщений в этой теме
Созрела идея- а что если на маслостанцию для токарника поставить вместо штатной масляной помпы ПМ-22, компрессор от холодильника. Во первых он тихий, работает на холодильнике годами, да и масло качает не плохо. Кто нибудь пробовал? Будет работать, или нет?
откуда такие утверждения про масло, которое неплохо? компрессор поршневой, с жидкостями не дружит, жидкость = гидроудар и физическое повреждение поршневой или клин и сгоревший мотор (в зависимости от того что окажется крепче).
Когда компрессор качает газ (фреон), он может попутно захватывать немного масла,
но это совсем не значит, что он может масло перекачивать.
Т.е. ему будет тяжело перекачивать даже самое реденькое масло?
А я уже размечтался иметь тихую маслостанцию на токарном.
Для масел используйте специально для этого предназначенные насосы.
Вот была тема про тихую маслостанцию.
http://chipmaker.com.ua/index.php?/topic/10-маслостанция-на-иж/
@Резник Сергей Какой станок-то? 22-я помпа кочегарит 22 литра в минуту. Что-то я сомневаюсь, что столько нужно.
Т.е. нужно сначала определится с необходимым объёмом масла и его давлением. И уже потом подобрать подходящий насос.
У того же ИЖа, например, 0,6 литра в минуту при давлении до 6-ти бар.
Станок ТВ-01 он же 1Е61, помпа качает прекрасно, но шумно. Думал на 1К62 поставить в ПБ вместо штатного плунжерного такую же маслостанцию как на ТВ-01 чтобы не так шумно было.
проработал у мя насос от холодильника на маслоподаче  4 года перестал качать месяц назат думал что сгорел ,разобрал оказалось что масло загусло(использовал в качестве сож подсолнечное масло.Дело в том что он не совсем поршневой он по конструкцыи напоминает насосы тнвд Bosch CR1
А я рахую, що кращий варіант насоса це насос ГУР (гідропідсилювача) легкового авто (шиберний). Досить часто попадаются на прийомках в нормальному (для станка стані), вам же не потрібно 80кг/см.
Посмотрите в сторону  насоса гидроусилителя   + шкив   ремень и мотор
#162138 Опубликовано: (изменено)
Ось маєте дешево і сердито! Головне що воно працює!!!
Изменено пользователем Богдан 1987
#162152 Опубликовано: (изменено)
извините не туда нажал хотел +++
ЧАЙНИК
Изменено пользователем OPTON
