7 сообщений в этой теме
Сегодня пришел мой первый в жизни станок. Я токарь "минус первого разряда". Насмотрелся "ДМ" и решил что дед мороз просто обязан....
Если есть какие то вопросы, что то померять, что то сфотографировать - милости прошу.
Опыта пока нет, отпишусь в теме после проб.
П.С. Если не в той теме создал, перенесите пожалуйста.
Рекомендую очень аккуратно начать работать. Т.к. станок чисто хоббийный. Обработка только ПОД патроном и поменьше стали по-началу. За сьем - не более 0,1-0,15мм, пока поймете реакции станка на нагрузку. Очень острые надо резцы, установка очень строго по центру. Отрезка только ПОД патроном, и т.д... У станка нет веса. Поэтому жесткость очень маленькая. Особенно будет вылазить при отрезании (дробление). Пробуйте, какой-никакой опыт. ^_^
А он и был куплен для хобби. Цветняк да "ВысокоАрматуристая сталь".
Все советы уже прочитал и записал давно в голове, но все равно спасибо. Повторение - мать учения!
Пробуйте. Без фанатизма - ибо свой опыт и умение слушать свой станок, основное. ^_^
В Wednesday, December 28, 2016 в 22:36, vugluskr сказал:
Нормальный станочек.
Типа копия оптимы.
Настроить соосность задней бабки с передней,проверить люфты суппорта,если нужно побороться с планками (клиньями), и будет он точить и отрезать и цветник и сталь.Естественно не в тех режимах что большие станки,но есть и много плюсов-точность маленьких зачастую значительно выше больших.
Брал в Москве у официалов.
Всех с Новым Годом!
