Гараж 512
Как подключить моторчик дворников?
43 повідомлення у цій темі
Нужно сделать привод...
в металлической части проблемы нету ) а вот с паяльником у меня конкретные проблемы )
одним словом в какой последовальности подключить данные приборы?
1.ну блок питания 12в .
2.клавиша смена полярности (она же и стоп..трех ходовая)
3.Шим регулятор
4.моторчик.
или наоборот ?
Всё зависит от мотора. Если это мотор с возбуждением постоянными магнитами, то простая смена полярности питания приведёт к реверсированию. Если мотор с последовательным возбуждением (а-ля ТАЗовский) - нужно разбирать и выводить провода ОВ отдельно, чтобы можно было переключать.
@Одессит  опа(
вот это поворот событий .
двигатель с мерса 123 . мне достался как находка в гараже- "бери забирай ессси нада"..
если разберу как то можно понять?
Фото дай... решим проблему ! ;)
Только что, Гараж 512 сказал:
Не надо сразу разбирать. Проверьте сменой полярности питания вращается ли в противоположные стороны. Если нет - придётся разбирать. Но у буржуев часто на пост. магнитах возбуждение.
Я тебе на фото нарисую как подключать моторчик )))
понял.. тогда до завтра до вечера,вопрос прикрываем.. сделаю фото и эксперимент .
сделал фото проводов подключения .
С двигателя выходит два провода и масса на самом корпусе. Эти провода- это две скорости, подключает минус на корпус, а плюс 12-16вольт на красный или зеленый если нужны более медленные обороты. Меняя полярность изменишь направление.
Змінено користувачем ОлександрS
Ну вот и проблемка решилась ;) !
пробовал подключать,...так как вы сказали...да правильно. и также если подключаю на красный и зеленый минус и плюс- тоже работает . ...так вот вернемся к теме .   какой правильно подключение ? в какой последовательности . шим ставить после клавиши смены полярности или после?
6 минут назад, Гараж 512 сказал:
К сожалению, ваши фото ни о чём не скажут, т.к. не видно внутренностей мотора.
Скажу следующее: коричневый провод - масса. Зелёный и красный - "+". 1-я и вторая скорость вращения.
Подайте питание между коричневым и красным проводом, например, а затем смените полярность питания. Если повезло: направление вращения изменится. Если нет - разбираем моторчик и выводим провода.
направление меняется при  смене полярности..пробовал ..это уже проще...мне бы на мой вопрос ответ бы ))
9 минут назад, Гараж 512 сказал:
После и после не получится :) Сначала источник питания. Затем ШИМ. Затем смена полярности.
Есть вариант, когда ШИМ-усилитель может сам менять направление вращения без внешней коммутации (т.н. Н-мост (H-bridge)).
Обратите внимание, что один из проводов питания наглухо присоединён к корпусу изделия. Это важно при конструировании конечного изделия дабы избежать короткого замыкания. Либо таки отсоединить этот провод внутри мотора (возможно приварен контактной сваркой где-то внутри) и вывести его отдельным изолированным проводником.
Змінено користувачем Одессит
3 минуты назад, Гараж 512 сказал:
Когда Вы подаете питание между двух проводов, Вы включаете обмотки последовательно. Нужно включать минус на корпус а плюс на один из проводов. Питание ->шим->кнопка полярности->мотор.
Возьми тумблер и не морочь голову себе :) !!!  3ППНТК (тумблер)
Можно галетный переключатель взять возможностей большеB|
Может мое видео  поможет разобраться
https://www.youtube.com/watch?v=gN55bLpCqCQ
@Micromotor  да его и нужно пойду на выходные на рынок,что то куплю.
@Bogd@n Спасибо , за видео респект)
какой посоветуете блок питания ..есть такого плана https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-v-perforirovannom-korpuse-12v-40vt-ps-40-12-IDhhyTv.html#507d448016
или
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-12v-2a-24vt-metallicheskiy-korpus-IDiTgw6.html#edf8d492ba
есть до 20А ...какой мне пойдет?
или взять от компа?
Краще від компа, він буде надійніший і дешевший
Коллекторный двигатель питать от китайского импульсного источника я бы не советовал - источники будут часто выходить из строя , так как такой двигатель во время работы создаёт столько помех на выходе блока питания , что у того крыша съезжает .
