jab
Самодельная ТВЧ
82 повідомлення у цій темі
, Nik написав:
Не спрашивали мощность? Год выпуска.
Ні, не питав. Якщо вам щось скаже, то приблизні розміри десь біля куба, з розмірами бокових стінок приблизно 40 х 50см. По вазі — досить важка, двом здоровим мужикам треба досить напрягтись, щоб витягнути її з багажника.
@IMP нет там ничего супер-пупер. Весь вопрос в том, сколько человек хочет вкинуть денег в это дело.
В серийных инверторах, не китайского происхождения, до 90% навеса это системы защиты от помех. Как доказали китайцы: работает и без этого, только без гарантийного срока.
, sadam написав:
В чому ви хочете мене переконати, в тому що я бачив на власні очі ?  Років тридцять тому, я бачив також чи не саморобну установку ТВЧ. У нас 12 кілометрів від міста, в смт. була фабрика, де виготовляли військові шеврони ( ПВХ наклеювали тисненням) на кустарних установках, які складались з однієї, здається, лампи та жмені деталей. І також я бачив цю плавильну ТВЧ піч, німецького заводського виконання. При мені розкручували  частково корпус, і я також бачив частину "начинки" в середині корпуса.
11 час назад, IMP сказал:
 Понятно.
Раньше были ТВЧ, на которых обыкновенный ток перерабатывался в высокочастотный с помощью генераторов. Обычный электродвигатель крутил высокочастотный генератор и им питал ТВЧ. Картина была не для слабонервных глаз и ушей. Это была целая установка, которая занимала пару комнат и подвал. С этих пор это оборудование и называется целая "установка ТВЧ". Особеннно, такие установки нравились слесарям. Наверно танкисты меньше возились с танками, чем слесаря с "установками ТВЧ". Затем, наступил прорыв. Придумали лампу которая перерабатывала обычный ток в высокочастотный. Генераторы ушли в историю, их заменила лампа и куча конденсаторов. Установка уменьшилась до размеров трех шифоньеров (и грядильни, для охлаждения оборотной воды). Слесаря вздохнули и "установки ТВЧ" начали лбслуживать одни электрики. Лампы горели, конденсаторы стреляли, электрики это все выбраковывали и, просто, меняли. Затем наступил следующий прорыв и лампы заменили полупроводниками. Сейчас, устанока мощностью 40 кВт, занимает место крупной прикроватной тумбочки. Причем, большую часть занимает система охлаждения и блок питания, а высокочастотный блок занимат места, немного больше материнки в системнике. Это, если говорить о мощности около 40 кВт. Китайцы пошли еще дальше. Они подумали, зачем народу, в гараже, 40 кВт и состряпали блок на 2,5 кВт. Для его тиристоров не нужна водяная система, а достаточно одного куллера, с которым они его успешно и продают. Но, без блока питания, и, в основном, без системя охлаждения. И такая, мнимая, "установка ТВЧ", пометилась в дамскую сумочку. Ну, почти. Это, конечно замечательно, но добавте блок питания на 2,5 кВт, да еще и с запасом, да еще и регулируемый, хотябы в пределах 25...50 В. Мы получим еще одну коробку с кнопками, приборами, выключателями и лампочками. В ней, то же не помешало бы поставить пару защит. Так, же не нужно забывать, что 2,5 кВт и в Африке - 2,5 кВт и не охота, что бы это сгорело в том месте, где вы будете получать конечный продукт, то есть, - температуру на детали. Поэтому, добавте систему охлаждения индуктора, бак с водой, насос, радиатор с вентилятором, шланги. Но, если нам не избежать этой водяной системы, то не лучше бы, тогда, вместо куллера, на тиристорах, прикрутить их к полым радиаторам и пустить туда ту же воду, что охлаждает индуктор, увеличив ее скорость течения. Добавьте педальку, пирометр и еще пару сменных индукторов. Вот мы и увидим, как китайская плата из дамской сумочки обросла разными приборами, что позволили ей стать все той же "установкой ТВЧ", на которой можно нагреть железо и сделать качественную термообработку и даже плавление, в небольшом количестве. А, когда, мы мысленно умножим нашу, новую, самодельную, установку, хотябы на 15 (что бы, приблизительно, добраться до мощности в 40 кВт), мы увидим, что размеры, будут поболее прикроватной тумбочки.  Так, что не такая она и простая, установка ТВЧ, с али.
  В той, немецкой установке, высокочастотный блок, так же занимал место не больше материнки в системнике.
7
ТВЧ, разработка уважаемого Феникс. Хвостовик ф10. Резонанс около 33КГц.
https://youtube.com/shorts/klg0NQevgoY?feature=share-
Змінено користувачем ig3757
3 години назад, ig3757 написав:
цікаво. Непрофесіоналу реально повторити? Температуру Кюрі може перескочити?
9 минут назад, Наливайко сказал:
Чтоб много не писать, почитайте :https://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=204&st=0&sk=t&sd=a&sid=3220a1a7fe3a7cb739d477cf06b4a834.  Тема автора схемы, Феникс. Расписано со всеми подробностями.
Тот случай когда лампа гордо стоит ... и писяет на транзистор:D
2 часа назад, Днепровский сказал:
У Вас есть реальная работающая схема для домашнего повторения? Есть лампа? А боюсь спросить, анодное там скоко? И габариты?
На ютубі не раз зустрічав таке порно  з побутової індукціонки. Видно, що зроблено криво, індуктор не в резонансі,не узгоджені контури.... але ж працює.
Все это развод. Нагреть до точки кюри все могут на самоиндукции. А вот после - надо уже огромные амплитуды, и вкачивать киловатты.
Никакие индукционки из сварочников существовать не могут, это какаято шиза. классический сварочник выполннен по топологии forward converter, сварку с полумостом еще поискать надо, и затрат на переделку больше чем делать с нуля.
все правильно пишут - самый простой полумост, шимилка  IR2153 (tl494 выкиньте на свалку свои уже) ну и бесконечное понимание комплексных сопротивлений, эквивалентных контуров.
Индуктор никак не расчитывается, берется за данность тот который есть, кладется просто столько чтобы получить желаемую частоту, контур запитывается через транс, все. Частота может быть абсолютно любая, но выше - лучше.
Змінено користувачем enomad
3 минуты назад, enomad сказал:
Никакие индукционки из сварочников существовать не могут, это какаято шиза. классический сварочник выполннен по топологии forward inverter, сварку с полумостом еще поискать надо, и затрат на переделку больше чем делать с нуля.
Сами реально делали? Или теоретик?
, enomad написав:
Дешеві ""Світязь"", ""Рига"",""Сталь"", Тесла"" - напівмости з поцикловкою, новий 1500 грн, вживаний майже безкоштовно, бо вихідні діоди в них лайно.
Я ж не зря ссылку на форум дал. По Фениксу всего 33 странички. Кому интересно, почитайте, посмотрите. Там и другая инфа по ТВЧ есть.
10 часов назад, ig3757 сказал:
Есть схемы в интернете, не от фонаря а люди выкладывали то что у них реально работало. Да и схема там автогенератор. Про анодное вы знаете и без меня, соблюдать все меры так сказать. Габариты, ну не знаю . это же не телефон)
Лампу убить тяжеловато а вот транзисторы в магазин не набегаешься. Это как в свое время тема с самодельными сварочными инверторами, народ рьяно взялся, но после пару тройку походов на радиобазар за мощными ключами  успокоился и... купил готовый инвертор:D
Змінено користувачем Днепровский
25 минут назад, Днепровский сказал:
Я лично начинал с резонансника Негуляева, ни одного баха, работает до сих пор, потом было пару косых, сейчас успешно трудиться апгрейдженный универсал Тепловоза, баха ни разу не было. С этой ТВЧ был раз бах чисто по моей тупости. Да, иджибиты не дешевые, думаю лампы по доступности и цене поболе будут. Плюс некислый обвес. Просто силовая лектроника с наскоку не работает, чревато потерей денег. И бахают не только транзисторы: кондеры, особливо резонансные тоже взлетают. Учите матчасть и теорию, нет там мелочей. Ну и сделать для себя полезно для опыта, развития и кайфа?.
Да, лампу убить с дуру тоже достаточно просто, видел как на Гушке анод потек?.
, ig3757 написав:
Я починав з славнозвісного ""Бармалея"", потім резонансний Негуляєва, косий з мікропроцесором від Електровоза.....
5 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
И заработали они? Лично мне на то время они обошлись намного дешевле покупных.
І працюють досі, шо собі лишив, що друзям пороздавав, Негуляєва вкрали,а перший Бармалей намотаний на строчниках ПЦ-4 на будівництві працює.
доповнення
20 минут назад, Куляста_Блискавка сказал:
Отож бо! І в мене, і в друзів працюють на відміну від китая і інших ноунейм.
16 минут назад, ig3757 сказал:
Сочувствую вам. До сих пор официальная наука не может обьяснить что это вообще такое - классический LLC или SRC с балластом, и какие вообще там должны быть графики усиления, и как соответственно им рулить по ним.
45 минут назад, Днепровский сказал:
Меня это всегда удивляло. Люди могут выкладывать полную дичь, абсолютный бред на старой базе, с бредовыми предпосылками, какими то левыми снабберами, стремными извращенными драйверами ключей из говна и палок - повторяйте не подавитесь...
Какой-то у них там "перекос" в мосту, как они это поняли? Почему не обьяснили простым смертным? Ну и так все...
3 часа назад, ig3757 сказал:
Вы с чем то конкретно не согласны? Плавить люминь и греть до точки Кюри железку будет любая индукционка из говна и палок на 300Вт. Делал PRC давно, чисто поиграться с паралельным резонансом и лучше понять constant current аля LCC / LCLC. Может быть в этом году будет настроение сделать нормальный последовательный контур с трансом, чет повспоминал как раз бренность русскоязычных форумов твчстроителей. Единственная статья которая нормально обьясняла чтото вот https://richieburnett.co.uk/indheat.html но она про паралельный резонанс.
Далеко не с говна и палок! И не любая. А Негуляева таки успешно работает, с мелкими доработками, но резонансник и работает вопреки "науке". Все там давно обсосано и в симуляторах прогнано, 900 с чем то страниц на Электрике?. Но тема совсем не об этом. Читайте форумы, много интересного?. И плиз, больше конкретики- реально работающих девайсов! Если есть канэшно...
Да, сей Феникс на послед. резонансе.
Я перепрошую, що трохи не в основному руслі теми, але є питання.
А як взагалі з безпечністю таких девайсів, в плані шкоди для здоров'я оператора? Ну, не враховуючи можливе КЗ, а чисто про електомагнітне випромінювання. Все-таки не мобілка, за потужністю.
58 минут назад, enomad сказал:
Почему дичь?? Вы наверное не поняли о чем я. Вот схема и она вполне рабочая и ни каких снаберов не нужно
Друг работал на пром. ТВЧ много лет и ничего, дети есть и внуки, и сам слава Богу жив-здоров.
