#40603 Опубліковано: 23 червня, 2017 Мужики, если есть возможность - забирайте! Второго завоза не будет. По крайней мере ближайшие лет 20. Пойдет как ремфонд или перепродадите на крайний случай. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40604 Опубліковано: 23 червня, 2017 1 минуту назад, Dr.Pashtet сказал: Мужики, если есть возможность - забирайте! Второго завоза не будет. Это точно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40620 Опубліковано: 23 червня, 2017 Да ладно,последний станок судя по состоянию,находиться именно там,где ему и место. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40627 Опубліковано: 23 червня, 2017 Может можно как-то договориться, чтоб последнему вытащили внутрянку (шестерни, валы и т.д.) и забросить на барахолку? Корпус то понятно в чермет, но остальное может стоить явно дороже 12 грн/кг.... Да и форумчанам будет в прок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40628 Опубліковано: 23 червня, 2017 стол немного разбит,присмотритесь 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#40630 Опубліковано: 23 червня, 2017 Да будут еще эти станки, есть их. я забирал свой с арендованных площадей, дак у них там правило - при вывозе оборудования главный инженер выходит на проходную и смотрит, чы не ихнее железо везут. Так вот, завод потихоньку фурычит, из градообразующих , инструменталка есть, пресс формы ваяют..Глянул он на 67к25, грит - не наш, о таких только слыхал. Я спросил - шо есть? ответ - немцы и ссср до 80-го. Когда то они пойдут в следующий завоз. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42194 Опубліковано: 3 липня, 2017 незнаю чи добре зробив але сьогодні я взяв той станок . привіз і довго його мив - повилазило багато нюансів які в темному цеху під слойом бруду , масла і стружки не було видно 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42207 Опубліковано: 3 липня, 2017 Все правильно сделал, за нагафы убитые по 4000-5000 просят. Главное запустить, фрезернуть, и понять глубину проблеммы, потом принять решение. Уже вроде как очередь есть, от десятки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42264 Опубліковано: 4 липня, 2017 підкажіть , ззаді йдуть два ланцюги , які вони мають бути , від чого можна поставити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42270 Опубліковано: 4 липня, 2017 @vitalikоткройте паспорт на станок. там написано какой именно длины. и какой шаг 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42276 Опубліковано: 4 липня, 2017 49 минут назад, vitalik сказал: ззаді йдуть два ланцюги , які вони мають бути , від чого можна поставити Я брав на базарі в мопедних з/ч 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42298 Опубліковано: 4 липня, 2017 я тоже думав від мопеда чи мотоцикла попробувати і ше буду вдячний якшо хтось підкаже діаметр шківа той шо зверху 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42300 Опубліковано: 4 липня, 2017 Хлопці брав ланци від кітайскої дельти 2 штуки пору звенів відкідав,і все ок .Мій тоже убитий коробка не робила валики точив нові бо сильно гнізда шпонок розбиті. Подщіпники міняв,а тепер довольний працую,конус має вироботк ісо40 думаю як шліфануити внутрі. А що взяв молодець з часом будеш думати як обходився без нього..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42312 Опубліковано: 4 липня, 2017 трохи обдер болото 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42327 Опубліковано: 4 липня, 2017 маю короткий цепок з цього станка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42328 Опубліковано: 4 липня, 2017 яка довжина 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42329 Опубліковано: 4 липня, 2017 (змінено) Я не міряв. Зняв зі свого, і поклав до увсіх інших знятих деталей. Завтра сфоткаю - покажу. Змінено 4 липня, 2017 користувачем grandprix 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42330 Опубліковано: 4 липня, 2017 напишіть ціну в повідомлення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42336 Опубліковано: 4 липня, 2017 я вам його подарую, напишіть куди слати. Але вимивати не буду 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42338 Опубліковано: 4 липня, 2017 На фото позначена частина в мене заповнена маслом - як його звідтам злити . ніякого отвору я небачив і добратись там нема як шоб добре вичерпати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42341 Опубліковано: 4 липня, 2017 3 минуты назад, grandprix сказал: я вам його подарую, напишіть куди слати. Але вимивати не буду ок дякую . скину адрес 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42351 Опубліковано: 4 липня, 2017 (змінено) 1 час назад, vitalik сказал: На фото позначена частина в мене заповнена маслом - як його звідтам злити . ніякого отвору я небачив і добратись там нема як шоб добре вичерпати Отвір нижчe. Отак як на фото, прямо під eліпсом, яким ви виділили ємніст, на “нижній станині”, тобто фактична цe бак СОЖ, є зливна пробка. Там сквозний отвір до тоі ємності. А от як зливати СОЖ я нe найшов. Змінено 4 липня, 2017 користувачем grandprix 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42353 Опубліковано: 4 липня, 2017 5 минут назад, grandprix сказал: Отвір нижчe. Отак як на фото, на нижній станині є зливна пробка. Там сквозний отвір до тоі ємності. А от як зливати СОЖ я нe найшов. дійсно є . пішов подивився - весь залитий краскою - дякую а на рахунок СОЖ читав декілька тем - пишуть шо треба робити отвір з різьбою і ставити заглушку 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42356 Опубліковано: 4 липня, 2017 СОЖ из основания колонны не сливается (с завода такого решения нет), только выкачать помпой, либо вычерпывать черпаком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#42360 Опубліковано: 4 липня, 2017 1 час назад, ZSS сказал: только выкачать помпой, либо вычерпывать черпаком. Ну зручно ж... а шо?Особливо якщо помпа нe робить. Да і чeрпадлом зручно... там жe ж такі широкі отвори. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
