v o l m
Гайки для винтов подач
51 повідомлення у цій темі
Здравствуйте.
Нужно изготовить две гайки для винтов подач (каждой по две штуки)
Была мысль изготовить их из бериллиевой бронзы, как прочной и износоустойчивой, но похоже получается очень дорого уже на этапе поиска заготовок. Поэтому выбор бронзы под стальные винты подач - на усмотрение исполнителя.
Гайки для станочка Jet BDX7
NutTube - удлиненная гайка для поперечных салазок суппорта (винт подачи с левой резьбой M10x1)
MillNut - гайка для фрезерной приставки (винт подачи с правой резьбой M10x1.5)
Кроме того для каждой гайки приводятся минимальные диаметры заготовок
Требования к точности - нужно уложиться в плюс-минус десятку. Этого будет достаточно.
Фото с чертежами прилагаю и буду ждать предложений.
Владимир.
P.S.
Меня интересует цена и сроки.
Если правила форума позволяют - можно писать прямо здесь.
Змінено користувачем v o l m
21 минуту назад, v o l m сказал:
Те ж саме що і із сталі. Вона гарно працюе на удар і на пружність, але дуже погано на тертя.
По перше не знаю як у Київі а у нас люди раді коли гайку такого плана зроблять хоть с чогось жовтенького.)))По друге коли ви вказали мінімальні розміри заготовок ви  значно ускладнили виготовлення деталей .Не зрозуміло навішо вам знизу і з боків фрезеновані поверхні  і гострі кути.Простіше було б проточити в половину тоншу заготовку єксцентрично з припуском на фрезерування площини зверху і нарізіння потім різьби для кріплення.Або як на першому проточування і нарізаня різби.
Да нет, минимальный диаметр заготовки - это не требование, а всего лишь для справки, в помощь исполнителю.
Если он найдет способ изготовить из другой заготовки - наздоровье.
А вот выбор бронзы меня смущает, хотелось бы такую бронзу, чтобы прослужила подольше, не истерлась сразу, но затрудняюсь в выборе.
Снизу и по бокам ровные поверхности - потому что гайка ходит в желобе и там достаточно тесно.
Хотя на самом деле я снимал размеры с готовых гаек, (одна из них сломалась, а другую я решил удлинить для увеличения хода суппорта, поэтому на ней появилось такое трубчатое удлинение)
Очень сильно на ресурс влияет чистота обработки поверхностей. На своей шкуре убедился и не раз.
Ну а затем - обилие смазки.
Моя классическая пара трения по работе - пружинная проволока и направляющие. Нет смазки - 5-6к пружин и пара направляек из Х12мф или шх15 (каленные до предела в 60+ ед) летит в чермет. Есть смазка - могут 10...15к отходить.
11 минуту назад, v o l m сказал:
 Капролон. Дуже цікавий матеріал, особливо грфіто- і масло- наповнений.
17 минут назад, v o l m сказал:
Ну збоку зрозуміло , а от знизу думаю зайве)))
Там снизу между гайкой и дном желоба всего 1.4 мм
5 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
На маленьком станочке капролон будет нехило пружинить и играть под усилиями резания.
Там и так все пружинит и играет из-за тонкого металла и общей нежесткости. Не хотелось бы добавлять.
2 минуты назад, v o l m сказал:
Там і буде 1,4 мм тільки півкулею)))
Ну если в этом смысле - тогда можно наверное. Но не усложнит ли это изготовление?
Спростить виконання і не треба буде фрезенувати 1 площіну і крім того заготовка знадобиться на міліметрі 10 тонша.)))
Я взагалі-то готовий на спрощення, але чі зможете Вы запропонувати свій варіант креслень, або хоч би ескізу?
Та й крім того, я не розумію, навіщо тут щось спрощувати? Можливо щоб обійтись взагалі без фрезера?
Бо якщо е фрезер, то можливо фрезерувати усі сторони, сподиваюсь, це теж не дуже складно...
3 минуты назад, v o l m сказал:
Так може розміірковувати тільки той хто готовий платити завищену ціну )))
Скажімо так - коли з'явиться ціна і вона буде завелика як на мене - тоді можливо почнемо міркувати про спрощення та економію :)
Вибачте за мою українську - немає практики, тому багато помилок :)
Для першої деталі вистачить заготовки Ф25 , для другої Ф18 .Ще питання , а навіщо проточувати другу деталь?Це її значно ослабить .Це обточування буде кудись входити ?Дуже воно затонке.
Ви повинні розуміти що тільки заготовки по тим розмірам що я вам дав коштуватимуть у суммі  біля 100 гр по цінам на бронзу на складі.
17 минут назад, Рус Укр сказал:
Дуже воно затонке
Те, що я намагаюсь зробити, (креслення NutTube) вже робилося ось тут:
http://www.luaz967.ru/tools/i-pobolshe-pobolshe/
Гадаю, що товщину стінок труби можна трохи збільшити, але максимум ще на 1мм, але тоді вже може тертись об дно.
Хоча стінки труби можно зробити товстіше, та трохи фрезернути знизу
Якщо треба - можу переробити креслення
P.S.
Я в Києві, тому 100 грн - це не проблема
Тільки що передивився своі креслення - бачу, що зовнішній диаметр труби можливо зробити 14 мм.
Тоді высота гайки выросте на 1мм
100 гр це тільки заготовки і робота мабуть 200 і пересилка .Невже в Київі нема виконавця що зробить дешевше?)))
Ось нове креслення гайки з трубой диаметром 14 мм:
Можливо и
11 минуту назад, Рус Укр сказал:
Можливо і є, але схоже це їх не цікавить, або вони ще не бачили цю тему
6 минут назад, v o l m сказал:
О, це вже  понадійніше конструкція .І отвіри кріплення я б рекомендував робти на місті дреллю намітити спочатку один отвір сверлом діаметра кріплення винта , а потім зняти і сверлом під різьбу .Потім прикрутити і так же зробити другий.
Ще трохи і я зрозумію, що можу зробити все сам :)
Звичайно це буде добре, але зараз я зовсім не маю часу. На жаль...
Питання вибору бронзи залишається відкритим.
"Щось жовтеньке" мені не дуже подобається :)
