Cracker
Оптимальные размеры стола циркулярки...?
34 повідомлення у цій темі
Ну собственно в названии темы и вопрос.Посмотрел кучу тем-столы везде разные,от -у кого что было -до кому что надо.
Понимаю что все от задач-распускать длинные тонкие рейки это одно,пилить дрова другое.а кроить большие листы третье.
Но в том то и дело  постоянных что задач практически нет.Иногда время от времени возникают -
довольно редко ,но и довольно разные.
Хочется что то относительно универсальное.На маленьком работать подозреваю не сильно удобно будет,а сильно большой тоже не слишком охота.
Еще интересует расположение пилы относительно стола.Встречаются вдоль,поперек,смещенные к краю.Чем это обусловлено?
Кто что думает по этому поводу?
Оптимальные размеры стола и пропорции деления плоскостью диска должны быть обусловлены приёмистостью работы с древесиной.
Распускать длинные тонкие рейки можно и на большом станке. Кроить большие листы гораздо удобнее ручной циркуляркой, а уже потом края подравнивать на маленьком столе.
Я бы сказал, что на глаз стол должен быть в длину сантиметров 60-70, а диск должен делить стол на половины 25-30см и 15-20см.
11 минуту назад, Mister сказал:
Ну а ширина тогда какая?Почему диск не по середине?
Ну если сложить 30 и 15 или 25 и 20, то в сумме выйдет 45см. Вполне подходящая ширина!?
Якщо дрова різати, то диск блище до краю розміщувати, якщо форматка, то диск посередині стола, а на рейки, то як вище писали на 2/3 стола, щоб залишалось місце для упора.
Довжина стола не менше 1 метра, ширина 45-55см.
Змінено користувачем serg-nu
Ну я три разных точно делать не буду.А вот задача может любая возникнуть.По этому и заговорил о некой универсальности.
Но не имея опыта работы на циркулярке -все предусмотреть трудно.А надо ли?
Тут видно диск расположен перпендикулярно длине
http://forum.woodtools.ru/index.php?action=media;sa=media;in=52988
Это не правильная циркулярка?
Циркулярка на фото правильна, зпроектована для установки різних приспособ. Я вище писав за класичну основу.
Если хотите увидеть универсальную циркулярку то езжайте в какое-нибудь дальнее село и поищите там старенького спеца, которые хоть и вымерли как мамонты, но найти можно. И у этих спецов, которые делали фелёнчатые двери, окна, и мебель для своих односельчан Вы увидите универсальный станок, на котором и дрова по пилить можно, и филёнку сделать, и всё, что душе надо.
@Cracker может сделать стол наборной? Или встроить в верстак. У американцев так часто делают.
40 минут назад, perezvon сказал:
Ну хорошо хоть не в Тибет.:)
Почему именно в дальнее? В ближних двери не делали?Или там спецы не водятся?
Я видел не один и не два деревенских самопала-делали обычно -кто на что горазд при чем из того что было.
6 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
О-это интересно.А где про это глянуть почитать можно?
1 час назад, Cracker сказал:
17 минут назад, maxfire сказал:
Как-то так:
Да, как то так. Можно сделать "основу" небольшую. А приставки нескольких видов под разные работы.
А просто встроить в верстак, например вот так.
Смотрите не само видео, а где у него что стоит.
Скрытый текст
Или вообще вот так. Но тут, как по мне, страдает возможность масштабируемости. И это при условии, что есть отдельный верстак на котором работать. А не каждые 5 минут заготовки и инструменты туда-сюда перекладывать
Скрытый текст
 У нас в Эпицентре стоят 3 разных модели Я взял фотоапарат сделал кучу снимков и селфи и начал делать себе по образу и подобию какой мне  понравился и подошол .
У меня несколько станков, те что для основной работы имеют почти одинаковые столы, где-то 80*100см. Может немного больше.
На них идут большие диски и моторы по 4 кВт.
Есть два других - самопала. На одном стол на оси (подымается), размеры - где-то 70*90см, может немного больше. Другой с небольшим столом. На этих по три кила движек. Последний станок для дров, ну и часто на нем метал режу.
самый практичный - самопал, может просто привык к нему. На нем идут диски до 350мм. там даже обороты не очень большие. но резать на нем самое приятное. Он тихий, достаточно точный и т.д.
Стол надо делать с листа 15-25мм. Тоньше не желательно. Разговоры о фанере - тут для любителей фанеры тема, я делаю с металла, хотя и деревянные делал также.
Вал с левой резьбой (под правую руку), у меня только одна ц-ка с правой. О комбайнах я не говорю.
Поле слева от диска самое главное - рабочее, там всегда основная часть доски, поэтому надо самому прикидывать какие доски будут. Но оптимально - 25-30см.
Справа - там линейка и др. приспособы. Надо отталкиваться от максимальной ширины доски (филенки...).
Но не всегда надо такие большие. Но тут все от аппетита... У меня их некуда ставить, а еще парочки таки не хватает )))
@andrey.drabchuck Спасибо! Много интересных решений .
2 часа назад, Александр Данилкив сказал:
А селфи то зачем?
В 30.06.2017 в 12:39, Cracker сказал:
Cracker, привет. Сделал циркулярку?
На фото моя циркулярка. Параметры стола: ширина-1200 длина-740. По длине он великоват. Контроль заготовки за диском затруднителен, но возможен. По моему мнению это предел по длине стола. На расстановку пазов влияет два параметра. Габарит транспартира и размер диска при наклоне на 45 град. 15-20 см от диска наиболее оптимален.
  Механика в столе очень сильно расщиряет ее возможности, спокойно обхожусь без торцовки. Я фрезер включаю только для снятия фасок. Сама станина станка лучше всего из металла, 25 или 30 проф трубы достаточно.
https://www.youtube.com/channel/UCthp1msmgl2Hw4W2DUcLpug?view_as=subscriber
Второй вариант циркулярки.
1 час назад, vendoteron сказал:
И Вам доброго здоровья.Нет не сделал,нашел готовую станину .Походил  покумекал вокруг  и отдал бате в деревню.Узкая  ,длинная , пила сильно с краю.Нашел именно у  живого :D
В 30.06.2017 в 15:07, perezvon сказал:
Теперь опять репу чешу.Ваша наиболее по душе.Под свои задачи думаю 1000х650 хватит.
По станине вроде тоже вопросов нет ,только по столу .
@Bogdan пишет лист 15-25мм  это соответственно 76-125кг плюс мотор,сама станина,пильный механизм.Многовато получается.
Да и найти хороший  ровный лист 15-25мм в габаритах 1000х650  проблемка. Да и нужно ли для эпизодического использования?
Думаю это актуально для проф .станков. У Вас стол из чего?
@Mishka-ua
1 час назад, Mishka-ua сказал:
Занимаюсь столяркой станок самопал длина 60 ширина 60
...Лучше один раз увидеть
Змінено користувачем Cracker
30 минут назад, vendoteron сказал:
габариты какие?
10-12 мм могут играть, ну и на работу влиять.
У меня все еще четыре циркулярки ("чистых"). Одна Ц-6 - там стол чугунный, более сотни кг. Вторая еще довоенная, стол немного поменьше и также чугунный - также за сотню кг. Если целиком вес - то таки немало.
Две самоделки. На одной лист 10мм, опора у листа с нормальным "пролетом", но иногда таки играет, да и ровности в такого не будет. Этот станок самый удачный, в плане практичности и простоты. Когда-то фоткал для деревянного, если найду то скину фотку.
Ну и еще один со столом где-то 50*70см. Толщина более 20мм. Этот самый легкий, поэтому на колесах (паре), его можно катать. Распускать доски также можно, но таки стола мало.
Достать такую плиту на стол непросто. Но неспеша в ломе за пару месяцев надыбать можно, но таки надо искать и не на мелких приемках.
Я таких плит (в основном в ломе) более тонны прикупил. Часть уже пошла на станки, часть еще в очереди.
Но тут все по потребностям. Если движек будет до 2-х кВт, то и диски небольшие, тогда и стол поменьше и потоньше - вот и десятка пойдет.
@Bogdan Не спорю.Верно все.Но мне для редкого.пожалуй очень редкого использования.
Да и столяркой я не занимаюсь и заниматься не планирую. Плиты там какие на полки ,верстак распустить,доски на ступеньки,...да и так по мелочам гаражным .Основное время будет с опущенной пилой в качестве стола стоять. 10мм  и то проблемка приличная,ездить мониторить  мет.приемки  часто нет возможности,а когда выбираюсь-не попадается.В сети часто вижу какие то  фанерные,стеклотекстолитовые и прочие не металлические столы.На крайняк можно лист 3-4-5мм с верху кинуть.
Мощность не большую планирую ок 2квт. Я работал на такой.Все мои потребности за глаза перекрывает.
14 минуты назад, Cracker сказал:
с опущенной пилой
Подьемный механизм очень усложняет станок. Я зимой восстанавлювал ту же Ц-6 (там было уже без подьема), так довольно долго продолбался с ним, но там сама "крышка" под 200 кг, самому ставить было иногда невозможно...
Да и не так часто он нужен.
На том довоенном стол наклоняется, и фиксируется под углом - примитивно и просто. Так же и на одном самопале. Плюс откидной (наклонный) стол очень удобный.
2 кВт - это таки мало. Но для такого не надо такую жесткую делать, пойдет и десятка.
таки знайшов
23 минуты назад, Bogdan сказал:
41 минуту назад, Cracker сказал:
с опущенной пилой
Согласен.Тогда просто со снятой.
2 часа назад, Cracker сказал:
габариты какие?
Какраз ваши потребности. 1000х650. Внутри паркетка 2 квт. диск 230. гдето 7 см над столом в крайнем положение. Я доделаю видео по процессу и все выложу в ютуб. С упором только профтыкал часть видео.
 Стол сделан будербродом. Рама проф труба 30х30, сверху фанера (доп жесткость и гасит музыку профтрубы и листа + к ней прикручиваю направляющие.) ну и поверх лист металл 5 мм. Но можно и 4 мм.
В 30.06.2017 в 20:58, Bogdan сказал:
Bogdan можно фото ваших "барышень"?
Металл 15-25 мм по деньгам проще купить готовый. или какюнить бу макиту.
Бюджет моего станка обошелся в 5к грн. Также стоит новый пластмасовый из жестянки китайский станок.
