Богдан28
Воскресенье... 02.07.2017
143 повідомлення у цій темі
1 час назад, Богдан28 сказал:
Подобью итог первой недели.
Понедельник "пропал" в беготне с обходным листом и получением расчетных.
Вторник + среда - на второй работе делал заказы, там все ОК с подходом к работе, даже на сколько все ОК, что еще и домой накинули (у тебя же своя мастерская, верно? Вот сядешь когда захочешь (но через 2 недели гарантированно сдать) и сделаешь) т.е. разгребание хлама чередуется с заказом. :D Получается примерно как в посте выше.
Пока что так...
Да, нашел в хламе... ПОВЕРОЧНУЮ ПЛИТУ 600*400 (живая), заднюю бабку к УДГ (живая), патрон 160мм (как раз на ИЖ, хороший), центра КМ4/КМ5 (состояние не ахти, хз что с ними делать), пиноль с КМ2 (скорей всего от большой ручной дрели времен СССР, живая). B|
Занимайтесь и все у вас получится, у меня примерно такая же ситуация была год назад. Сейчас практически занимаюсь только мастерской, денег немного но все движется большими шагами!!!!!!
В 30 лет всё только начинается. Я ни дня на дядю не работал. Закончил институт, осмотрелся полгода и открыл своё дело. А примерно в 30 сменил направление, хотя  остался в металлообработке и не жалею.
В гараже то не есть порядок, увы. Надо сразу планировать места для станков, вокруг них максимально освобождать пол и навешивать полки на стены. Задействовать место для шкафов-антресолей. Они уменьшат отапливаемый объём и вытеснят тёплый воздух вниз. Ворота утеплять обязательно, потом чем-то обшить и поверх устроить рабочие полочки. Плохо, что нет места для длинного металлопроката. Может - под крышей или в яме? Пока не увидел компрессор с краскопультом и сварочник. Без них - как без рук. Затем, наверняка, ПМ-8 должна появиться (плавка алюминия и бронзы, закалка, отпуск). Ну и какая-то приспособа для долбления внутренних шпонпазов.
Змінено користувачем 3121
11 час назад, Гараж 512 сказал:
скоро все станут дядями.
А ви багато знаєте дядь, які піклуються  збільшенням  заробітньої плати своїх працівників ? Дядя в першу чергу дбає про власний заробіток, а зарплата найманого працівника залежить від того, щоб він не  пішов  на роботу до конкурента. Просто існує категорія людей яким простіше працювати на дядю, не заморочуючись власною справою. Давно вже працюю сам на себе. Були пропозиції, навіть досить цікаві в грошовому плані працювати на дядю, але відмовлявся. Ні від кого не залежу, скільки зароблю, все — моє. Роботу вибираю ту, яка мені більше подобається. А саме головне, мої побажання не перевищують моїх можливостей.
в некотором роде это нужная тенденция ..и чем больше тем лучше..
конкуренция развивает предприятие и увеличивает доходы.
В 03.07.2017 в 21:24, Богдан28 сказал:
Это не ламинат, это линолеум. Второй этаж - чистовое помещение.
Ще гірше. Стружка все одно дуде нестись на ту підлогу. А в лінолеум вона влазить скалками дуже легко і через декілька років, а може і швидше підлога буде вся прошипована. А взагалі затишна майстерня. Ще б радив, якийсь ліфт-тельфер на другий поверх зробити. Бо впевнений будуть чистові операціі на трошки непідйомних залізяччях.
В 03.07.2017 в 21:16, Богдан28 сказал:
(или хотя бы в теме) по отоплению имеются?
Так, трохи розуміюся. Доречі, навіщо Ви "буржуйку" на другий поверх затягнули?
17 минут назад, Ігрек сказал:
Пробачаюсь. Прочитав тему до кінця і знайшов вже відповідь про переміщення котла. Для простішого розрахунку хватить Вам тіх полос з четвірки чи ні, візміть наступний константний розрахунок для котлів прямого тепловідведення. 200см2 теплообмінної поверхні на куб опалюваної площі. Звісно якщо стіни у вашому гаражі мають хоча б середню теплоємність. Наприклад, для другого поверха мій приблизний розрахунок. Маємо кубатуру приміщення 68м3, множимо на 200, маємо 13600см2 площі поверхні, яка випромінює тепло.
Розрахунок досить приблизний, але для мінімальних вимог розрахунку нежитлових виробничих приміщень підходить.
Сижу и думу гадаю... На первый этаж чему отдать предпочтение - 4 светодиодных светильника FLF-02 LED 36W WW
Прошу ссылку не тереть, не реклама. http://www.brille.ua/svetilniki/flf-02-led-36w-ww-svetilnik-.html
Или пойти по старинке и 4 светильника на ЛЛ - BS-12/2x36 PS IP65
http://www.brille.ua/svetilniki/bs-12-2x36-ps-ip65-svetilnik-lyuminestsentniy.html
Конечно светодиодные, только четырех будет маловато. Лл у тебя свету сожрут.
Я бы предпочел такие.А если они с электронными дросселями,то и думать нечего.
Такие 6 светильников недавно повесили у меня на работе на участке.После недельной работы были сняты и водружены на место бывние ЛЛ. Вроде и света море,видно все хорошо,но после нескольких часов работы хочется выключить их на....
Вроде электросварка висит на потолке.
Выбор за Вами.
1 минуту назад, vlad69 сказал:
Выбор за Вами.
Договорился взять в магазине один теплый, один холодный для пробы на вечер. На втором этаже у меня 4 светильника на ЛЛ висят, есть с чем сравнить. Надо пробовать. :$
в пром цехах ЛЛ лампы подключают на три фазы, тогда они перекрывают мерцание друг друга
10 часов назад, Богдан28 сказал:
Берите теплый свет, с температурой не более 3000-3200 К, у таких светильников ниже КПД, но зато значительно выше индекс цветопередачи, иначе как выше пиСали глаза будут уставать как от сварочного...
12 часа назад, Eugene Glushko сказал:
Протестировал 2 светильника (немного в магазине попутали и дали холодный и нейтральный, вместо нейтральный и теплый). Пол часа - клиент готов! :D
ИТОГ - НЕ ГОДЯТСЯ. Глаза не то что устают, они пытаются выпрыгнуть и убежать.... O.o
Поднялся на второй этаж, включил 4 светильника на ЛЛ, там тоже лампы нейтральный/холодный стоят, повертелся под ними с пол часа и... НОРМА!
Хорошо что взял потестировать, а не купил 4...6 штук и смонтировал. :$
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
Ну а я Вам ШО говорил???:).
Экспериментов в свое время провел с ЛЭДами немало,и так и сяк их ставил...
В итоге в мастерской общий потолочный свет ЛЛ,местное освещение на станках-галогенки от потолочных светильников.
Полет нормальный...
10 минут назад, vlad69 сказал:
Полет нормальный...
ну я как бы и не спорил, решил попробовать. Спрос не бьет в нос. :$
25 минут назад, vlad69 сказал:
Полет нормальный...
Таких как раньше были (светильники) уже нет и е будет(((.
Есть только такие, что скажете? http://www.brille.ua/svetilniki/bs-02-2x36-brille-svetilnik-lyuminestsentnyy-nakladnoy.html
и лампы к ним
http://www.brille.ua/svetilniki/lf-36w-840-t8-yz36-rr26-lampa-lyuminestsentnaya.html
27 минут назад, Богдан28 сказал:
Вполне пригодный для эксплуатации светильник. Ламп ЛЛ ещё будет и будет.
Покупайте только нормальные, скажем Osram или Philips.
Я как и Вы понимаем что это все Китай но яркость и долговечность заметна по сравнению с неизвестными производителями.
С уважением.
2 часа назад, Богдан28 сказал:
По 22 гр. єто не лампы. Это т.н. контурное освещение. Настоящие лампы ЛДС от 100 гр. за шт. начинаются. Это номерок 930-940. Их обычно в наличии нет ,заказывать надо. По моему с ЛЕД таже картина. Люминофоры ведь одинаковые, а возбуждение ультрафиолетом и там и там. Питание постоянным стабилизированным током, хоршего спектра светики, рассеянный световой поток и глаза на лоб лезть перестанут.
Змінено користувачем Дядя Уєф
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Да пусть и так, главное чтоб глаза на лоб не лезли. Вчера реально сравнил что такое сидеть под бюджетными ЛЛ холодного/нейтрального свечения и светодиодными лампами того же свечения. Светодиодные лампы даже на контурное освещение не годятся (т.е. в моем понятии общее освещение помещения, могу ошибаться :$). А по цене - дороже, хотя что ЛЛ что светодиоды - из бюджетных решений.
Вы ещё пощитайте потребление электроэнергии лл и светодиодными, будете удивлены. Я один раз взял дорогие светодиодные, в форме люминесцентных, и нормалек. Свет отличный, глаза не устают, в мастерской практически нет тени. И в конце месяца платежи облэнерго радуют. Не забывайте, что основной потребитель у вас будет - это свет.
В мастерской 24м.кв подвесил четыре люминесцентных светильника 4х18Вт, похожи на эти http://www.brille.ua/svetilniki/bs-24-4x18-svetilnik-mix-lyuminestsentnyy-nakladnoy.html. Светят отлично, глаза не раздражает. Отсутствие светорассеивателя никак не сказывается из-за высоких потолков. Зимой, в морозы, стартеры начинают подглючивать - лампы постоянно мигают. Планирую перевести их на электронные балласты.
16 минут назад, ОлександрS сказал:
Поживем - увидим. Учитывая что это свое, не арендное помещение - эти 100-150 грн разницы (даже если 8 часов в день, 22 дня в месяц, 8 ламп с потерями больше 400 Вт не сожрут, или 0,4 кВт в час.... 0,4*8*22=70,4 кВт), на фоне экономии в 2000-2500 грн - понты.
Да - КПД бюджетных светодиодов - под большим сомнением. Тыльная сторона лампы за пол часа работы нагрелась, и достаточно прилично. В дорогих не знаю, может лучше.
@Богдан28 Поздравляю с началом!
Всю тему не читал. Но могу сказать, что работа на себя намного приятнее и выгоднее, чем на дядю.
Если "робиш гарно(C)", то и заказы быстро появятся.
На счёт "как побороть плюшкинизм"
Никак.
Я так понял, что ты сейчас гаражи разгребаешь и место освобождаешь.
Это всё до фени. Я свои сараи уже раза 4 разгребал. И они опять наполняются. Кто бы это мог быть (если в доме только мама живёт) :)
Из этих вещей нужно делать полезные предметы. Т.е. то, то нужно в хозяйстве.
Или как вариант, предложи отцу арендовать гараж отдельно. Т.е. ты платишь и он всё своё барахло туда перевозит. А тебе -- гараж с 3 фазами. И тебе не мешает, и ему хорошо (что хлам на месте)
3 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
@Богдан28
Никак.
Прогресс есть, с боями и криками, но есть. :D
