sardonyx
Подгонка суппорта к станине 1Д601. Видеовопрос
4 повідомлення у цій темі
Я б відклав цю процедуру.
Торцювати деталь, по якій потім виставляти кут між продольною та поперечною напевно варто безпосередньо на цьому станку.
Міряти різницю між точками які на однаковій відстані справа та зліва від осі шпінделя, таким чином отримаємо значення яке вдвоє більше ніж міряти по еталонному торцю, також унеможливлюється поява биття торця при затисканні.
не усложняйте себе задачу и поймите меня правильно. не навредить я тут вам пришёл)
сделайте сначала поперечку, а потом - продольную на суппорте. иначе будет печаль когда прийдётся "поворачивать" ластохвост из-за отсутствия перпендикулярности.
сделайте ПБ и выставьте её продольно по оси с помощью скалки контролируя. в патрон зажмите плоскую параллельку поперёк. обкатайте что бы была под 90гр.
перемещаяя поперечку и индикатор на ней - измерьте поворот поперечки на продольных направляющих и выполните корректировку шабрением (индикатор катается по параллельке в патроне) показывая неперпендикулярность)
Умные книжки никто не отменял, почитайте Пекелиса, например, ведь всё придумано до нас и выдумать что-то не особо есть смысл.
5 минут назад, sardonyx сказал:
Или как выставить ПБ при отсутсвии взаимоперпендикулярности частей суппорта между собой и по отношению к станине?
я б думал как сгандобрить небольшой самолёт на 3-4точки как раз вон тех направляющих станины если она готова.
Если приложить угольник лекальный к нижней части то что соприкасается со станиной упорной торцевой плоскостью.
Тогда угол будет самый точный и проверить направляющие ластохвоста можно с большой точностью,  стрелочным индикатором относительно угольника,
Не на станине на супорте поперечного движения,к торцу упору который упирается к станине, обвел карандашом. К торцу который базовый.
Змінено користувачем Vip
Предложение было дано с учетом угла 90 *, но по раннему видео угла в 120* не видно было, а методика очень правильная.тогда маленькая синусная линейка (((
Синусная линейка трёх осевая - ну такая вещь очень дорогая,
