Дмитрий_
Бюджетная модернизация токарного и фрезерного станка
14 повідомлень у цій темі
Может кому пригодится. Тут два ролика где показана, надеюсь, полезная информация по замене двигателей привода шпинделя на домашнем токарном и фрезерном станке. Вся модернизация обошлась примерно 150$.
в чем готовите траектории для фрезера?
несколько странные подводы...
Змінено користувачем babay7878
погрешность индикатора зависит от длины щупа- шероховатость ни при чем, а ич показывает напрямую без плеча щупа,на класическом центроискателе тоже погрешност зависит от длины щупа, так что это закономерность
3 часа назад, babay7878 сказал:
Чаще всего для таких работ просто рисую линии. Но в данном случае попробовал DeskProto. Это основная программа, которую я использую для мелких, (ювелирных) работ по воску. Построенная траектория мне тоже не нравилась. Врезание по вертикали - это против правил. У DeskProto - единственный плюс - быстрый просчет. Это особенно важно для сложных поверхностей с шагом 2 сотки и меньше (тут ей нет равных).
2 часа назад, igor_restavrator сказал:
Тут не с чем спорить. Все верно. Точность такой системы действительно зависит от разности длины плеч. Но тогда пусть пишут в паспорте на центроискатель - короткий щуп - 5-ти кратная погрешность, средний щуп - 10-ти кратная, а с длинным щупом 20-ти!!!! кратная. Иначе говоря, на глаз можно выставить центр точнее, чем данным прибором с длинным щупом.
Поділюсь і своєю модернізацією мого JET BD920W
Для захисту направляючих встановив імпровізований гофрозахист зі шкіри з вклеїними гумовими вставками (Правда деякі гумові вставки біля місця кріплення з часом повідклеювались, але в майбутньому планую їх попришивати чи поприклепувати).
На маховик продольного супорту добавив ще одну ручку для зручності. Також зробив перехідну планку на маховик поперечного супорту, таким чином збільшивши його діаметр. Ця планка виявилася досить зручною при відрізних та різьбонарізних операціях. Також зробив ручку стопору продольного супорту. А також для плавного та надійного переміщення верхного та продольного супортів подобавляв прижимних гвинтів.
Змінено користувачем Yuriy83
Звісно ж не забув і про гвинт з накаткою для кришки гітари.
Двигун і верхню частину поперечного супорту закрив оцинковкою для захисту від потрапляння стружки
Задній бабці прийшлось приділити чимало уваги, так як це був найбільш не жорсткий елемент станка. По-перше, добавив два болта, які прижимають верхню частину бабки до її основи. По-друге, удлинив паз пінолі і добавив довгу шпонку, що дало додаткові 5мм ходу пінолі, По-третє, виготовив ручку фіксації бабки і замінив прижимний болт на саморобний з кроком різьби 5/16-18 UNC (тепер бабка зажимається з четверті обороту). Поверхню бабки під ручкою прийшлось вирівняти фрезеруванням. Також добавив повстяні пильники (з ними направляючі бабки не так швидко стираються).
Станок у мене стоїть на столі, але його опорні поверхні/ноги невеликі і при вмиканні двигуна він зазвичай здригався. Для усунення цієї проблеми прийшлось прикрутити його до плити.
Штатну прижимну пластину на два гвинта замінив на пластину з чотирма гвинтами. В зазор між пластиною та верхнім супортом вставив капролонове кільце для захисту від стружки.
Також для захисту від стружки виготовив тактичний захисний екран
Вал верхнього супорту замінив на довший. Тепер хід верхнього супорту 60 мм замість штатних 45 мм. Також виготовив запасну маточну гайку більших розмірів ніж штатна.
