Krono
Моя "ну совсем мини" мастерская
19 повідомлень у цій темі
IMG792.jpgДоброго времени суток, уважаемые форумчане! Уже как месяц являюсь обладателем ТВ-16, учусь работе на нем, и понемногу отчухиваю его и привожу в должное состояние. Вот, собственно с его покупки и образовался этот уголок. На "мастерскую" никак не тянет, но в планах перевезти его в деревню, где собственно и есть моя "берлога". А пока зима, я все время в городе, то и занимаюсь в этом вот закутке.
9
Молодец !!!
Вангую . Через пяток лет между кашками и шесть эр восемьдесят третьими затеряется первый тэвэ :).
2 минуты назад, Андрей642 сказал:
Подтверждаю. То же начинал с тв 4, через пол года продал, купил динозавра 162 мсс, и понеслось. Заразное это дело.:)
Молодец! Лиха беда начала,все впереди.
27 минут назад, Андрей642 сказал:
Не затеряеться:) Старых друзей не бросают, а на ближайшие пару тройку лет - мой друг ТВшка. Пока не наловчусь на ней нормально работать - на большее не замахнусь))
Тоже так думал, тв хватит на долго, пока научусь итд. Через 4 мес купил 1 и 611, а через пол года еще и фрезер 676. Затягивают железяки не по детски.
В 29.12.2016 в 19:34, Krono сказал:
Не затеряеться
Главное шоб среди них сам не затерялся. :D Сам так начинал. Удачи!
Я от ТВ-16 избавился уже на стадии его расконсервации, благо место было куда серьезней агрегат поставить.
А вот я-б, где-то в уголочке, поставил-бы себе шото типа ТВ16 или китайчёнка 180х300.
Доделал механику привода, установил контрпривод, от которого изначально отказался. Мотор слабоват для прямого привода. Доделал полки, осталось сделать дверцы и нормально развести электрику(общий выключатель, реверс и кнопку пуска)
С чего-то надо начинать. Ну у всех есть изначальный капитал на отдельное помещение и новое оборудование. Сам делю гараж (благо что 2-х этажный) с отцом. А что поделать :/
Успехов и удачи!
2 минуты назад, Богдан28 сказал:
Успехов и удачи!
Так это временное пристанище для станка) Машина на зимовке, весной перевезу в мастерскую в деревню, там уже установлю капитально, на стальной стол, залью в бетон. Пока зима, практикуюсь тут.
Этот пусть дома и стоит, а в деревню тащите что- то по тяжелее. А- то будете носиться с Тэвэшкой туды- сюды
Приятно глазу и душе.ТВ-16 ето как первая любовь незабываема.Потом Нгф и пошло-поехало.Мечтаю об ИЖЕ  но ТВ не брошу тем более внук подрастает.
Також починав з тв-16 ))
И снова доброго дня, уважаемые форумчане! Появилось свободное время, решил поделится обстановкой по мастерской. Самое важное - я больше не ючусь в уголке в квартире. Как только растаял снег и все просохло этой весной - начал активную деятельность по созданию своего рабочего места. Старый сарай в деревне стоял себе и ветшал, используемый как склад барахла и садового инвентаря. Расчистил завалы барахла, примерно на 50% площади помещения. Оценил состояние стен, пола и шикарную "отделку" глиной и соломой:D В общем - глину со стен долой, она только влагу накапливала, кладка под ней довольно сильно пострадала от этого.
Ну и началось наведение небольшого "марафета". Стены оштукатурил, сначала цементная стяжка, укрепил раствор в кладке, поверх гипсовая шпакля. Красил не стал, белый цвет мне вполне нравится.
Пол, по мере своих умений, привел, хоть и не в идеально ровный, но хотя бы без дыр, вид.
Второй вопрос - собственно рабочее место. Прикинув сколько уголка и профиля понадобится для изготовления столов из металла, данный вариант отбросил. Стойки верстака(а он, как видно по фото один во всю стену, из трех частей) выложил из кирпича, накрыл дубовой доской 45мм. Вышло просто монументально, я на том столе даже попрыгал слегка, для проверки:))
По задумке верстак разделен на 3 зоны, в данный момент на 90% готова та, что с левой стороны.
И так, по порядку:
1) Левая сторона: зона абразивов, ручного сверления, резки, шлифовки, пайки и прочих грязных работ, имеющих в отходе пыль, дым и прочее, не очень приятное прочим механизмам. Осталось повесить вытяжной колпак, и вывести вытяжку на улицу, отверстие под нее уже имеется.
2) Средняя зона: сборка, разборка, общее назначение. Там как раз навешены инструменты, будут установлены тиски.
3)Правая зона: токарная. Правый стол под мою ТВ-шку, уже начал монтаж двигателя, и прочей ее родной "кибениматики".
Полки под столами наполнил соответствующими материалами и инструментом, относящимися к назначению зоны. Лево- и ценральную разделил перегородкой, чтоб мусор и абразивы не летели в сторону токарного.
Электрику сделал наружным монтажом, коробочки, клемники в них, все как положено(на фото еще первая сборка, без распред-коробок, на скрутках) На входе щиток под пакетники. Пока сделал только розетки под общее назначение, ручной ел. инструмент. Далее кину отдельную линию на лампы верстаков, со своими выключателями и на токарный, через свои отдельные автоматы.
Временно собрал "музыку", из авто магнитолы, авто динамиков и авто зарядного устройства.
Пока лето и сухо - оставил на время работу внутри и начал строительные работы по укреплению помещения снаружи. Выглядело все это все вот так со старта:
Делаю отмостку, штукатурю стены, латаю крышу, фото результатов добавлю по завершении.
Змінено користувачем Krono
Редактировал фото
Ай молодец!!!
Тоже в гараже каждый уголок задействовал, не люблю когда все на полу.полки, стелажи , все с умом делай и прощитывай, и будет уютно и рационально.кстати материалом можно разжиться на мелалоприемке, только там и пасусь, в магазине и забыл кагда покупал.Успехов и удачи.
