      Изменения в правила   17.12.2018
      Добавлено в правила.   3.12 ограничить бронирование для 5-ти наиболее активных покупателей  сроком в 8 часов с момента размещения/подъема/-10% обновления лота продавцом.
Angerfist
1а616 з метололому... Реставрація і запуск...
220 сообщений в этой теме
І тут настрій трохи пропав(((
В 08.11.2017 в 13:02, Angerfist сказал:
Гвинт, гайка, клин під заміну...
Зараз купувати чугунні кришки не маю можливості, треба до кінця місяця нашкребти на основні вузли з.б, патрон..
Дверку під електрошкаф тобі зпрезентую, якшо потрібно, куди відправити пиши в лічку
+ Я зараз барахолю пб якшо шось треба пиши
Изменено пользователем sichnik
20 минут назад, sichnik сказал:
Дякую!!) Відписався...
На шестернях то не знос, то зубоскруглення зроблене на заводi!
Боже помагай, хай хто попробує сказати що це не молоток - зворотній
20 часов назад, DimoR сказал:
Зубоскруглення я бачив що то є, а то зубозлизання перемиканням на ходу)))
19 часов назад, igor_restavrator сказал:
Дякую!)
А молоток, ну що попало під руки)))
І дійсно, молоток - молоток, ще й зворотній)))))
В 13.11.2017 в 20:44, sichnik сказал:
А  чи  не  буде  у  Вас  кришки  на  передню  бабку?  Бо  таки  потрібна...
Крышки нема(, така сама история
Шпиндель є, пару шестерень, суппорт(ржавий досить), гітара
17 часов назад, Angerfist сказал:
Поганенько значить я розгледiв у вiдео :(
Потрібна допомога!!)
Копір на ручці перемикання моє вид неначе після п'яної дрельки, маєм розбиті три точки по три сверловки...
Я думаю що повинно бути просто три сверловки по своїх координатах?
Може в кого є фото, або креслення?IMG-32c4728e0af8ffb50e3a91a18000439e-V.jpgє20171117_000803.jpg20171117_000742.jpg
2 часа назад, Angerfist сказал:
У меня 2 положения (метрические и дюймовые резьбы).
15 часов назад, Дмитрий89 сказал:
А нижня ручка?
13 часа назад, Angerfist сказал:
А нижня ручка?
Я извиняюсь, попутал с коробкой подач.
Дерем потроху історичні слої))))) IMG-31f656198a4b2f838bc99a01230ac458-V.jpg
Дякую!!!
В 17.11.2017 в 00:33, Angerfist сказал:
Очевидно поворачивали деталь и заново пересверливали.
Чаще всего слесари при изготовлении новой берут не какие-то чертёжные размеры,
а по месту выставляют вилки переключения шестерен и намечают будущие отверстия.
Делать это надо в последнюю очередь, когда будут перебраны валы в коробке,
заменены подшипники, втулки, и т.д., а пока можно сделать новую без отверстий.
Изменено пользователем Georgy
2 минуты назад, Georgy сказал:
Поки поставлю цю, зніму розміри перед установкою..
От і буде перша робота після запуску.)) А отвори напевно так і намічу по місцю, ще думаю готову шайбу після сверловки закалити, щоб не так зношувалась...
25 минут назад, Angerfist сказал:
Поставив старую, удобно будет проверить как стыкуются шестерни при переключении
на тех отверстиях и это поможет с разметкой новой детали.
Сверло лучше заточить под 90°, чтобы засверлить глубже и края не перекрывались,
среднее под нейтральное положение можно сделать чуть мельче.
Слишком глубоко засверливать, чтобы получался цилиндр, будет западать шарик
и может затруднить переключение, нужно проверить на сырой детали, возможно
подобрать пружинку, когда получится хорошо, тогда уже закаливать.
Продовжую ковирятись.... В відео говорю за Поліцію, історія така, хтось з мого будинку пожалувався шо шумлю сильно, але візит копів був о 22:50 +/- і я просто сидів пив каву в гаражі, тобто болгаркою вже не працював хв так 10ть... Розмова була короткою і ясною, ти мол тут ПатІше ато сАсєді жалуются)))) Хотя склалось таке враження, щоніхто не жалувався, а просто хотіли пробить що я роблю.... А що і як було насправді ніхто не знає, от і приходиться все робити по чіткому графіку((((((((
Ось відео..
В 17.11.2017 в 03:29, Дмитрий89 сказал:
Лови , може допоможе.
Сменные детали 1А616. Альбом 2.djvu
1 час назад, 33vic сказал:
Подякував!!!)
Справа в тому що в мене таки же, Якщо патрона не було бери 250 (посадка у тебе схоже по фото під 6 умовний конус) и може Псковский. Я собі взяв 200 Гродно, а на них надто рідко по.падаються кулачки. Купив тут на Барахолкі майже новий 200 Гродно, з бракованими кулачками, (дякувати продавцеві ціна адекватна) із-за кулачків. І ГРЕЦЬ БИ ЦОГО  ПОБРАВ ( не того продавця у якого взяв , я на той патрон місяця 2 дививсь, а на його Величність випадок) на другий день на металоприйомці знаходжу ( взяв за 200  грв.) , трохи ржавенький але НОВИЙ точно такий же. І ще, я свій двигун переніс під підон, і місця більше і стружка не летить на ремені. Електрики 70% викинув як непотріб ну і таке інше. .
В 24.11.2017 в 02:31, Angerfist сказал:
На мій погляд в 22-40 працювать болгаркою - теж занадто пізно.... Якщо це в жилому кварталі.
9 часов назад, Tehnar сказал:
Або так, або ніколи.... В мене другого часу просто немає(((
