Angerfist
1а616 з метололому... Реставрація і запуск...
220 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Angerfist сказал:
Або так, або ніколи.... В мене другого часу просто немає(((
Чули анекдот , як сусід давав показання в суді : "....він вірвавсь до мене в дві години ночі і побив ! А за що ? я ж тільки грав на віолончелі...".
Час відпочинку оточуючих треба поважати. В когось був напружений день , в когось маленьку дитину насилу приспали....
Я вас розумію , але з нашими залізячними забавами можна вночі робити в окремому гаражі на відшибі або в майстерні в пром.зоні.
Вирішив затюнити шпіндель 1а616))) А саме нанести розмітку.. Виставився в сотку, проточив начисто і нашкромбав)))) Пізніше виложу відео20171125_161713.jpg20171125_161940.jpg20171125_165510.jpg20171125_170354.jpg20171125_170412.jpg20171125_174831.jpg
2 минуты назад, Tehnar сказал:
Я знаю який і від чого з мого гаража виходить шум... Що саме голосне і що не чути навіть на першому поверсі... от і сам я відношусь з повагою і розумінням
Цитата
7 минут назад, Tehnar сказал:
Але ніразу, за три роки мого шуміня в свому гаражі, ніхто не скаржився...
На мою думку то був тонкий натяк на розводняк від копів!?
Знявши підшипник з шпінделя, в кришці того ж підшипника знайшов отакі зламки, прилипші до дища20171125_161919.jpgТрохи матюків....20171125_161852.jpgВидно збивали підшипник?(( Бо він тут гайкою стягується без особих зусиль..
Вихід з ситуації, шукати і купувати цілу або купатися в маслі...
Короче, куплю кришку!!!!!
Відео)))
В 25.11.2017 в 09:07, 33vic сказал:
Електрики 70% викинув як непотріб ну і таке інше.
Будь  ласка,   в  деталях.  Цікаво...
11 минуту назад, инженер сказал:
В мене нема що викидать.. Да там і з заводу нема що))))
12 часа назад, Angerfist сказал:
Як варіант проточити і завтулити на герметик,навантажень там практично немає а масло триматиме.
32 минуты назад, VUL777CAN сказал:
100% ...
Дякую за ідею!)
7 часов назад, Angerfist сказал:
Я залишив два магнітних пускача ( аверс/реверс), трансформатор освітлення, ввідний автомат ( загальній) та вимикач освітлення. Викинув схему тормоза двигуна постійним струмом. Викинув насос СОЖ і всю його схему. Поконсувавшишь зі спеціалістами токарями ( які майже все життя пропрацювали на оборонку ), в одиничному виробництві ( а в більшості НАС воно так і є), рідина СОЖ застоюється, закисае, завонюється. А ще залишив по фазі В штатний амперметр ( фаза В - просто так зпівпало). Що до схеми, я її  робив по місц і не розмальовував. Якщо цікавить мій веріант можу накреслити і зкинути. Доречі, цікаве спостереження. Коли працюю, ток показує 2 - 2.2 А по фазі ( при запускі 3 - 3.5 А), а при запускі на максимальних обертах ( в режимі мультиплікатора) на 1 - 1.5 сек. ток по фазі доходить до 12 - 14 А !!! і це при потужності двигуна 1,7 кВт!!
53 минуты назад, 33vic сказал:
В  мне  електрика  начебто  вся  на  місці,  ще  до  неї  не  лазив.  Як  буде  в  кінцевому  варіанті,  ще  не  знаю.  Сож  немає  в  наявності,  напевно,  і  не буде.  З  приводу  тормоза,  то  це  питання  ще  *темний  ліс*,  треба  з ним  розібратися  по  суті.    Мене  по  даному  станку  цікавить  все,  тому   і  запитую.  В  автора  теми  прошу  пробачення,  що  вклинююся  в  розмову,  але  я  слідкую  за  Вашою  темою,  і  тому  можуть  бути  ще  питання. А  це  фото  моєї  електрики...
Переношу двигун під станину
17 часов назад, инженер сказал:
Я зрозумів питання з електрикою, піготую мій варіант схему і викладу сюди.
Я собі поставив , якщо не помиляюсь, два  ремені В 710 мм.
В мене вийшло 870
3 часа назад, 33vic сказал:
Сьогодні  позаглядав  трохи  на  електрику,  і  виникло  декілька  питань.  Сперли  пакєтніки  на  СОЖ  і  освітлення,  це  я  зрозумів.  А  ще  сперли,  не  знаю,  що.  Думаю,  що  транс  на  освітлення  (в  правому  нижньому  кутку  на  фото).  І  поясніть,  будь  ласка,  що  то  за  коричневий  коробок  зверху  на  фото  (посередині).  А  ще  таке  прохання,  яким  чином  можна  виділяти  кольором  те,  що  цікавить  на  фото?
то, скоріше за все, буде якесь реле запобіжне... можливо, на перевантаження по струму, а, можливо, теплове. У мене на 1а625 на внутрішнфй стороні дверки була схема, можливо і у тебе там вона є. Хоча воно там все настільки примітивне, що і бех схеми можно роздуплитися, якщо пробігтися по дротам.
А кольором виділяти спочатку або в паінті або йомо подібним графічним редакторам
Изменено пользователем grandprix
45 минут назад, инженер сказал:
Похоже на реле динамического тормоза(могу ошибаться)
3 часа назад, grandprix сказал:
Теплове  рядом  біля  коричневого  коробка.  Електросхема  в  мене  є,  розібратися  буде  не  складно.  Тільки  на  це  потрібен  час.  А  так  пара  підказок,  і  опа,  поєхалі!   А  з  приводу  редактора,  можливо  запустити  таку  функцію  тут?   А  то я  не  дуже...   :0f848c:
2 часа назад, VUL777CAN сказал:
 Если  Вы  в  курсе,  просветите  по  данному  вопросу,  пожалуйста.  Спасибо  всем  за  помощь!
Не видно трансформатора с выпрямителем для торможения. Должен стоять в правой тумбе, на стенке тумбы.
Реле в коричневом коробке не дает сработать тормозу при наличии напряжения на двигателе.
Пускатель нулевой величины слева от реле - защита от самопроизвольного пуска при подаче напряжения. Сначала ручку нужно перевести в нейтральное положение.
Работа схемы подробно описана в паспорте. Было несколько вариантов исполнения, тут очень похоже на мой бывший 1А616 75 года.
Побалакаєм?)))))
Поспішаю на роботу,з Вікі;
Этот тормозной режим используется для точной остановки двигателей. Во время торможения обмотка статора создаёт постоянное неподвижное магнитное поле. При вращении ротора относительно этого магнитного поля изменяется направление ЭДС ротора. При этом ток ротора будет зависеть от сопротивления в цепи ротора (если таковое имеется). Это приведет к изменению направления электромагнитного момента, то есть он станет тормозным и под действием этого момента происходит торможение. Кинетическая энергия вращающихся частей переходит в теплоту, выделяющуюся в цепи ротора за счет токов, индуктированных в ней неподвижным полем статора. Изменяя величину подведенного к обмотке статора напряжения либо сопротивление в цепи ротора, можно регулировать величину тормозного момента. Основными достоинствами этого тормозного режима являются возможность регулировать момент торможения и возможность точной остановки. Кроме этого данный режим позволяет поддерживать постоянную скорость вращения при приложенной внешней нагрузке. Постоянное напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. После остановки двигатель нужно отключить от сети постоянного тока.
Приблизна схема;
В 08.07.2017 в 00:18, Angerfist сказал:
 Звернув  увагу,  що  на  шильдах  по  даному  станку  інформація  по  різному  подана.  Виходить,  що  в  завода  відібрали  орден?
4 часа назад, инженер сказал:
От Потвори)))
