Angerfist
1а616 з метололому... Реставрація і запуск...
220 сообщений в этой теме
4 години назад, инженер написав:
Звернув  увагу,  що  на  шильдах  по  даному  станку  інформація  по  різному  подана.  Виходить,  що  в  завода  відібрали  орден?
так як його робили і збирали не тільки орден мали забрати, а взагалі писати на шильді Єреван
6 часов назад, FRM Garage сказал:
:0f848c:    * Ето   Росія,  дєтка*.   9_9
Вибачаюсь за великий проміжок часу, не хватає часу:D. Це те що залишилось від моєї електрики. Трансформатор для освітлення стоїть зовні.
Запобіжники та перемикачі стоять "от этой картины большая польза, она дырку на обоях закрывает":D , як муляжі. Не захотів знімати, мереживний автомат стоїть в щитку. Доречі, хотів запитати, на якиму станку тюнінг для шпінделя робили?
Изменено пользователем 33vic
В 08.07.2017 в 00:18, Angerfist сказал:
1 час назад, 33vic сказал:
  А  із  тормозом  як?   Він  у  Вас  взагалі  відсутній?
4 часа назад, 33vic сказал:
На 16к20
3 часа назад, инженер сказал:
Тормоз я взагалі викинув. Я попробував на другому станку , мені не сподобалось. Тормозити двигуном всю енергію коробки ,передньої бабки, патрона ..... надто велике навантаження на двигун. Там де на станках стоять фрікціони, то інша справа.
28 минут назад, Angerfist сказал:
На 16к20
А Ви не боєтесь що пкрутить вал? Зробіть лиску з протилежної сторони болгаркою і заплавте її, щоб вирівняти вал.
5 часов назад, 33vic сказал:
А  як  різьбу  різати?  Кажуть,  без  тормоза  ніяк.
53 минуты назад, инженер сказал:
Взагалі то навик, або розмикаю маточна гайку або вимикаю двигун і відводю різець і короткий реверс. А взагалі різцем ріжу тільки ексклюзіви або твердий матеріал (40Х ,Ст 45, 40 Х13 і тому подібне) . Правда був один випадок, син купив педалі (китайскі) на велосипед, певно браковані9_9 тверді страшенно і недорізана різьба. В шатун ніяк , плашка не бере щей одна  ліва, місця мало, там прийшлось поморочитись.
Зрозуміло.  Дякую!
10 часов назад, инженер сказал:
А  не  залишити  вам   старі  лунки  в  спокої,  а  зробити  нові  на  другому  шліці?   Від  наплавки  вал  крутоне  гарантовано.
8 часов назад, Angerfist сказал:
На 16к20
Может без сварки обойтись, подрезать уступ с одной стороны, а с другой шайбу добавить?
Валик уйдёт и шестерни встанут точно напротив, там же на обеих парах смещение одинаково.
На мой взгляд проще вымерять по шестерням смещение, а углубления на валике не трогать.
Взагалі рішення приймає шановний Власник станка. Але питання, якщо це з завода - буду видно по зачепленю зубів і треба однозначно виправляти. Якщо це трапилось після розборки/зборки потрібно знайти що не так. В таких речах дуже зручно робити декілька фото до розборки (особливо речей які рідко а може й один раз робираєш) здорово допомагає. Ніколи не требе поспішати щось переробляти коли щось не стає на своє місце під час зборки будь яких вузлів та агрегатів.
12 часа назад, Georgy сказал:
Рішення прийняв, в відео покажу чому той копір взагалі не пляше...
5 часов назад, Angerfist сказал:
Що за глюк?)
С Android бывает такое.
В тому і проблема що не з мобілки, а зі стаціонара і по оптичному кабелю ???????
І чекаю відео чи фото , цікаво.
