Vitamin-C
Компресор ПКС-1,75
27 сообщений в этой теме
Недавно став власником компресора ПКС-1,75. Взявся провести йому повну ревізію, почав розбирати і виникає багато запитань. Власники даного компресора або ті хто мали з ними справу - ВІДГУКНІТЬСЯ.
В мене такий,  але капіталку я не робив, мені голова дісталася відремонтована ,тільки під'єднав мотор і автоматику, ну,  і ресивер на 8кубів. Наганяє до 6ти атмосфер за пів години.
Якоі потужності на які обороти двигун у Вас стоіть? Які напруги у фазах, маю на увазі чи не занижені? У Вас продуктивність компресора виходить 1600 л/хв.
В 30.09.2017 в 13:17, Olexa сказал:
Я так зрозумів що без цитування не йде сповіщення про відповідь.
2 минуты назад, Vitamin-C сказал:
Не йде)
12 часа назад, Vitamin-C сказал:
поставив мотор 15квт, 1500 обертів, накачую 8,5кубів за 30 хвилин приблизно, відповідно продуктивність співпадає . Сьогодні качав 8 атмосфер для пескоструя, все ок.
Напруги не занижені, все ок.
Автоматика працює. Клжного дня працює компрессор.
17 часов назад, Olexa сказал:
Не йде)
В  мене постала інша проблема, обмеження по потужності споживання до 13 кВт. Виходить що 15 кВт двигун включити не зможу, прийдеться включати 11 кВт. А оскільки в мене напруга трохи занижена, буває і 350-360 Вольт то то і не відомо що двиг 11 кВт 1500 об/хв потягне. Ставити 1000 об/хв це втрата продуктивності. Тому я і питав чи у вас не занижена напруга.
Изменено пользователем Vitamin-C
В якості компресора для піскоструя використовуєте ПКС-1,75? Продуктивності вистачає? Який діаметр сопла?
15 часов назад, Vitamin-C сказал:
Діпметр 6мм здається, шкварить тільки так, за рахунок ресивера та і без нього всього вистачає.
Продуктивність залежить від обертів двигуна, а от максимальна атм від потужності. 350-360 вольт на фазі якійсь теж буває, але це ж не 300в.
При 15квт 10накачує і ще хоче,  але я не пробував, мені для обладнання 6 атм треба,  буду з часом міняти на11квт заради економії
В 30.09.2017 в 14:17, Olexa сказал:
В мене такий
Яке масло заливаєте в свій ПКС-1,75?
Заливаю компрессорное unil.
Изменено пользователем Blitzen
1 час назад, Blitzen сказал:
Яке саме?  Для пкс-1.75 годиться? Я так розумію воно в рази краще за те, що рекомендоване виробником компресора пкс (К12, КС19...).
air compressor oil p-100 unil. Не знаю лучше или хуже, но думаю не хуже масла которое применяли в ссср.
Лью его т.к являюсь дилером юнила, знаю что оригинал и цена хорошая.
Если нужно, могу Вам заказать и выслать. Если интересно в ЛС,
8 часов назад, Vitamin-C сказал:
Кс19 лью. Полет нормальный. Я не парюсь, это ж не двиг каена, а недорогой компрессор.
В 10.10.2017 в 22:09, Blitzen сказал:
Я Вам дякую але я думаю що для ПКСа КС-19 повністю вистачає і ціна доступна. КС-19 же ж рекомендовано для нього. Для чого переплачувати це не  "іномарка"
В 10.10.2017 в 23:38, Olexa сказал:
Повністю з Вами згідний.
А я по трохи свій компресор доводжу до пуття. Погрунтовано і пофарбовано автомобільними фарбами.
Фото звіт:
Розібрав клапанну плиту, а воно як звідки як посипалось.....
Та не марно розбирав. В плиті високого тиску клапана потребують заміни їх сильно зїла корозія.
На низькоку з клапанами все ок.
На фото все видно.
Рушив з місця процес збирання компресора. У клапанних плитах замінено дефектні клапана і зібрано все до купи. Відчищено дробестуєм всі комплектуючі (крім корпуса електродвигуна) і пофарбовано порошковою фарбою у два кольори синій та сірий (колір алюміній).
а в мене такій вже років з десять як він в мене працюе ніякіх проблем нема, тількі поміняв мастило і автоматіку поставив. Мені він подобаеться..
, дімон написав:
Це добрий компресор я у свій час на такий придивлявся але мені був потрібен з більшою продуктивністю. Якщо не помиляюсь то у Вашого продуктивність 750 л/хв, а мені потрібна у два рази більша.
незнаю точно но качае добре 10 атмосвер.
як Ви думаете на піскоструй потяне ж? Просто попався такій і недорого.
, дімон написав:
Потягне для невеликих робіт. Я на зараз взагалі піскострую компресором СО-7Б з продуктивністю 500 л/хв з соплом 3,7мм і тиском 4,5 атм, більше з нього витягнути не можу. У Вашого продуктивність 600 л/хв я так  і помилився. А взагалі то може самі порахувати продуктивність свого, якщо потрібна формула можу підказати.
А охолодження будете робити на нього?
, kostya1023 написав:
Звичайно що буду, він ще зібраний не до кінця, теплообмінник ще не дочищений тому і робота по зборці зупинилась. Компресор буде повністю комплектний. Доставлю автоматику і зніну регулятор продуктивності на мою думку він там нідочого коли стоіть автоматика.
Головне зробіть сливний отвір для конденсату, бо через 8-10 років заржавіє нафіг той ресивер. І буде біда
